ввв написал : он для удобства укладки. Нужен эластификатор
Не только, есть для бетона, а есть именно для теплых полов, смыс не только в удобстве укладки
05.07.2014 в 14:59:31
05.07.2014 в 15:01:30
Арс Ди Коль написал : За буйки не заплывать! :) Отдыхать это здорово .
Здесь если ориентироваться на буйки можно в турцию попасть,их тут нет, песок, море, семья, отдыхающих не много, думаю дальше будет больше
05.07.2014 в 15:03:24
Алекс144 написал : Да, кстати, важный вопрос. Кто то считает ,что пленка под стяжку необходима, дабЫ не уходила влага ,стяжка не пересыхала итдитп, но не разкрошится ли она при толщине около 5см на сегменты, ведь не прилипнет же,млин к основанию...
Под теплые полы пленки будет маловато, нужен эструдированый пенопласт
05.07.2014 в 15:43:09
dmitro+ написал : смыс не только в удобстве укладки
а в чем еще?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
05.07.2014 в 16:01:19
ввв написал : а в чем еще?
Ну сами посудите, существует просто пластификатор для бетона, а есть для теплых полов, я не доктор хим наук, но смысл в этом есть
05.07.2014 в 19:02:12
dmitro+ написал : есть для теплых полов,
что-то мне подсказывает, что это и есть эластификатор. То есть он начинает работать в готовом- затвердевшем бетоне(растворе), придавая ему эластичность.
05.07.2014 в 19:08:20
ввв написал : что-то мне подсказывает, что это и есть эластификатор. То есть он начинает работать в готовом- затвердевшем бетоне(растворе), придавая ему эластичность.
Умничать не буду, не профессор, парень задал вопрос, я ответил, можете умнее сказать, могу порадоваться ну и поучиться, никогда не стеснялся приобретать знания
05.07.2014 в 19:10:28
Ни разу не встречал такого названия добавок, может чтото новое узнаю
05.07.2014 в 19:11:39
Подскажите по стяжке. Имеется новостройка, на пол уложена мин.вата rockwool floor batts, пленка, сетка, к ней прикреплены трубы ТП. Сверху планировал сетку 50х50х4 и стяжку. Готовую ЦПС с фиброй привозят с завода в миксерах. Строители предлагают залить сначала черновую 2-3см, через пару дней поставить маяки и залить еще 4см по маякам. Как такой вариант?
05.07.2014 в 19:13:56
michigan написал : Как такой вариант?
может расслоиться по горизонту
05.07.2014 в 19:16:19
michigan написал : Подскажите по стяжке. Имеется новостройка, на пол уложена мин.вата rockwool floor batts, пленка, сетка, к ней прикреплены трубы ТП. Сверху планировал сетку 50х50х4 и стяжку. Готовую ЦПС с фиброй привозят с завода в миксерах. Строители предлагают залить сначала черновую 2-3см, через пару дней поставить маяки и залить еще 4см по маякам. Как такой вариант?
Думаю из-за того, что базовый пол сейчас "гуляет" под ногами парни и предлагают "растянуть" процедуру, в этом здравый смысл есть
