Резон написал : и поэтому боровой лучше, а еще нам рассказывали, что по этой же причине, лучше борового - горный, правда я его в глаза не видел...
А кварцевый говорят вообще сила, чистый и песчинки с острыми гранями
07.08.2014 в 23:24:00
08.08.2014 в 07:18:47
Золотая стяжка из кварцевого песка . Также для полусухой стяжки используют мелкофракционный гранотсев .
08.08.2014 в 07:26:19
GKL написал : Также для полусухой стяжки используют мелкофракционный гранотсев .
только недавно делал стяжку в гараже ,практически из одного отсева ,так как песок кончился, Возникли трудности с шлифовкой.так как стяжка твердела на глазах,для вертолета еще раз смачивали водой,ходить по ней можно уже через 3 часа не оставляя следов,думаю будет прочная ,лабараторию не делал ,заказчик вроде доволен ,правда не знаю как она будет стоять если не чем ее не покрывать(краска,пропитка)
09.08.2014 в 00:07:42
Планирую стяжку армировать фиброволокном. Читал вроде неплохие отзывы. Прораб рекомендует BESTO с фиброволокном (М300). Нет нареканий к ней?
09.08.2014 в 01:25:53
я 2 дня назад сделал лабанализ.стяжка на песке из волжского открытого карьера(модуль крупности 1,8мм)испытание проводилось молотком кашкарова и дублировалось ультразвуковым исследованием.сделано 3 пробы.результат просто поразил.там,где пропорция 1 мешок м 500 50 кг на бункер,прочность 220-230 кг\см2,там,где 45кг м 500--195-210кг\см2.т .е. при пропорции 275-280 кг\м3 цемента к песку прочность превышает марку м200.завлаб впервые встречается с полусухой стяжкой и "не верит глазам".просит забить форму и привезти под пресс.собираюсь сделать--самому интересно дорого,однако
09.08.2014 в 03:51:54
аптекарь написал : я 2 дня назад сделал лабанализ.стяжка на песке из волжского открытого карьера(модуль крупности 1,8мм)испытание проводилось молотком кашкарова и дублировалось ультразвуковым исследованием.сделано 3 пробы.результат просто поразил.там,где пропорция 1 мешок м 500 50 кг на бункер,прочность 220-230 кг\см2,там,где 45кг м 500--195-210кг\см2.т .е. при пропорции 275-280 кг\м3 цемента к песку прочность превышает марку м200.завлаб впервые встречается с полусухой стяжкой и "не верит глазам".просит забить форму и привезти под пресс.собираюсь сделать--самому интересно дорого,однако
мне не совсем ясно по пропорции. 1 мешок на на бункер - это как? Песка сколько? :)
09.08.2014 в 08:27:53
Posix86749 написал : Песка сколько?
45 лопат примерно, так как бункер 0,25 аптекарь, Привет! как работа? все наладилось у вас? я сейчас в другом городе работаю возим песок с модулем 2,5-3 ,вот там вообще как бетонная стяжка получается и скорость нормальная,правда лопасти за месяц сьело на 2-3см ну и броня в фольгу
09.08.2014 в 21:36:42
Добрый вечер, подскажите по стяжке - на кухне снимал стяжку ( 1 -5 см.) хочу положить плитку, т.к. стяжка с момента постройки дома ( 30 лет) был перепад на 3 см от одной стены к другой, что бы не поднимать стяжку и не выравнивать пол по всей квартире, решил срубить , стяжка местами ( где стыки плит) с трещинами, вдоль стен было залито отдельно от стяжке - снилось до керамзита, планирую по маякам залить универсальный наливной пол магма ( от 3 до 100 мм написано) у меня сейчас перепады на стяжке при установленных маяках от 0 до 3 см, ( маяки утоплены ) думаю под плитку пойдет, а вот чем заделать стяжку у стен где песок и керамзит? (глубина около 5- 8 см)
09.08.2014 в 21:59:58
Valerik, Ну,не вдаваясь в подробности...
Valerik написал : чем заделать стяжку у стен где песок и керамзит? (глубина около 5- 8 см)
Возьмите любую смесь.Пескобетон,например.Можно куски чего-нибудь набросать.Например,пеноблоки,кирпич и т.п. и примазать сверху.Потом вообще все подозрительные места промазать плиточным клеем,чтобы наливайка не протекла.
10.08.2014 в 00:31:57
отделкин написал : аптекарь, Привет! как работа? все наладилось у вас?
здарова!:)работы норм,но если бы могли делать по 200м2.то простаивали бы.жара ещё неимоверная,раствор совсем не живёт,зараза.и песок по 800р\тонну приходится покупать.а в остальном всё хорошо!
11.08.2014 в 00:13:04
аптекарь написал : .и песок по 800р\тонну приходится покупать.а в остальном всё хорошо!
офигеть у вас цены я сечас в городе с базы покупаю по 240р и то считаю дорого так как с карьера по 180р но у нас на посту весы поставили и по ним Вольво не 25 тонн везти должна а 10 вот такой парадокс,я на большие обьемы завожу ванной(это большой кузов на 35 тонн)если она сможет туда подьехать
аптекарь написал : бы.жара ещё неимоверная,раствор совсем не живёт,
у нас тоже жара ,стяжку мочим ,перед затиркой ,а сегодня вообще прикол приехал через 2 часа как сделали и уже ходить по ней можно ,но мы пролили водой ,и пленкой накрыли
