Saalan
Saalan
14.08.2014 в 10:48:53
Нужен совет по выбору материала. Утепление лоджии, сделан плавающий пол сл. конструкции.
  • Пленка
  • Пенополистирол 40мм (установлен на жесткие подкладки и монтажную пену)
  • ГВЛВ 2 слоя в разбежку. (Суммарно 25мм)
Планировалось сверху уложить:
  • тонкий кабель теплого пола в слое плиточного клея.
  • плитку 60х20.
Проблемы:
  1. ГВЛВ - был с небольшим прогибом (пытался компенсировать укладкой), при хождении прогибается на доли миллиметра. После доп. прокрутки шурупами центра, ситуация значительно улучшилась. День отлежался и прогибы пропали, но по ощущениям жесткости не хватает...(возможно немного гуляет из-за малой ширины)
  2. Мне не очень нравится идея тонкого кабеля теплого пола в плиточном клее. (Возможны воздушные пузыри, не равномерный прогрев и пр.)
Думаю:
  • Пройтись Бетоноконтактом.
  • Сделать 10мм стяжку под тонкий кабель ТП (3мм)
  • Плиточный клей knauf flex (пластичный для теплых полов)
Проблема с выбором материала для 10мм стяжки. Нужно, чтобы держал большую разницу температур, изгиб, прочность. (Армирован фиброволокном) наливной пол не хочу, считаю, что ровнее по маякам. Посоветуете пожалуйста.
P.S. KESTONIT TERMO или KESTONIT FIBRO прочность на изгиб 7/10мПа... но цена от самолета :(
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.08.2014 в 18:09:32
Saalan написал : (Возможны воздушные пузыри, не
вы там что курите)))
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.08.2014 в 18:42:45
Saalan написал : Пройтись Бетоноконтактом.
по ГВЛ???:net:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Saalan
Saalan
14.08.2014 в 21:15:10
витаон написал : вы там что курите)))
ввв написал : по ГВЛ???:net:
А по существу тов. Эксперты, что-нибудь скажут?
  • Укладка тонкого кабеля ТП в слой плиточного клея допускается, однако возни с плиткой больше и если кабель не будет полностью погружен в клей (пузырь) будет локальный перегрев кабеля.
  • Некоторые Бетоноконтакт прямо на плитку мажут, а сверху новую кладут... На ГКЛ плитку сотни раз клали, с ГВЛВ что-то не так, чем Бетоноконтакт плох?
P.S. Нужен совет по материалу наливного пола под указанные условия.
Вопрос перестраховки ... Люди утверждают, что Кнауф Суперпол тоже не монолит, однако плитка более 3лет лежит...
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.08.2014 в 21:21:19
Saalan написал : Некоторые Бетоноконтакт прямо на плитку мажут, а сверху новую кладут..
нормальное для него применение
Saalan написал : чем Бетоноконтакт плох?
тем, что суют его куда не попадя, чуть не на хлеб мажут. А он предназначен под гипсовые штукатурки по невпитывающим основаниям
Виталёс
Виталёс
Молодечно
14.08.2014 в 22:07:57
Всем добрый вечер, ребята подскажите пожалуйста что делать, взялись за один объект, пол нужно залить с керамзитом+полусухая песчана-цементная смесь. начали подавать пушкой, НЕ ИДЁТ!!!! В шланхах образуються пробки, пришлось делать чуть по жиже тогда идет. НО! как же выставить тогда мояки????Может кто подскажет какое соотношение должно быть правильным для полусухой стяжки, а именно цемент+песок+керамзит+вода.....Или может кто подскажет другой способ как вообще лучше и быстрее залить пол? ну естественно и качественно...Есть пушка, вертолеты и 4 человека.
Verhn
Verhn
Астрахань
15.08.2014 в 00:07:21
Здравствуйте gans gr, прочитал у вас, что появление трещин в наливном поле не зависит от качества грунтовки: залил у себя в комнате полосу 3 на 1,6 м (вокруг остальное свежая цементная стяжка) раствором Кнауф-Трибон толщиной 2-5 см, перед этим пол прогрунтовал Ceresit CT17 - одна половина 2 раза, другая 3; после заливки, утром появились трещины - трещин больше там, где грунт нанесен 2 раза. В чем тогда может быть причина появления трещин? Последний слой грунтовки сушился сутки; пол - бетонная плита, предварительно подметен и вымыт; количество воды в замес не переливал; правда приоткрыл дверь балкона, чтобы не было жарко, но дверь в комнату была закрыта.
Saalan
Saalan
15.08.2014 в 01:48:03
ввв написал : тем, что суют его куда не попадя, чуть не на хлеб мажут. А он предназначен под гипсовые штукатурки по невпитывающим основаниям
  • И в чем крутые противоречия, чтобы :net: рисовать?
  • Есть ведро бетонокантакта и много останется...
Saalan
Saalan
15.08.2014 в 02:02:42
Verhn написал : В чем тогда может быть причина появления трещин?
Предположу, что из-за быстрого высыхания. Независимо от того, что пишут, всегда увлажняем и закрываем стяжку пленкой. В ЦПС добавляем фиброволокно.
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.08.2014 в 08:07:52
Saalan написал :
более подходящего смайлика не нашлось:)
Saalan написал :
ну это точно не повод мазать им все подряд:p
марс
марс
МО
15.08.2014 в 08:50:26
ввв написал : нормальное для него применение
На сайте Церезит.ру есть инструкция по б/к СТ 19 "Область применения. Грунтовка CT 19 предназначена для обработки гладких, преимущественно бетонных, вертикальных оснований перед нанесением цементно-песчаных штукатурок и плиточных клеев при внутренних работах." Звонил им давно. Обещали в инструкции добавить, что и под гипсовые идет, и на вертикальные пов-ти. Но что-то им мешает.
