rms74
rms74
Челябинск
13.08.2014 в 14:42:52
Так гидроизоляцию до или после наливайки? Кстати от застройщика под стяжкой есть уже гидроизоляция с заходом на стены (чёрная штука, вероятно битумная). Но ей доверия нет.
gans gr
gans gr
13.08.2014 в 14:56:39
ну и зря. ГИ после наливайки, но в таком случае ТОЛЬКО обмазочную (не рулонную). если рулонную, тогда вам придется делать слой не менее 40 мм
rms74
rms74
Челябинск
13.08.2014 в 14:59:57
gans gr написал : но в таком случае ТОЛЬКО обмазочную
А проникающая не пойдёт?
rms74
rms74
Челябинск
13.08.2014 в 15:01:39
А проникающая не пойдёт? И вот ещё, если будет два слоя ГИ это ведь опасно непросыханием в случае протечки первого слоя.
gans gr
gans gr
13.08.2014 в 15:04:47
rms74 написал : А проникающая не пойдёт? И вот ещё, если будет два слоя ГИ это ведь опасно непросыханием в случае протечки первого слоя.
рулонная (которая в рулонах) обмазочная (которая наносится), у вас будет плитка, сложно устроить через неё потоп. слабое место примыкания, поэтому и надо герметиками.
rms74
rms74
Челябинск
13.08.2014 в 15:49:08
gans gr, благодарю за консультацию
Спартак
Спартак
13.08.2014 в 17:38:39
gans gr написал : Спартак, есть готовые смеси (имеют износостойкую поверхность). делать ЦПС, слоем от2 см и применять топинги. подровнять наливайкой с необходимой прочностью и сверху нанести краску, пропитку для бетонов, полимерный пол . как пример церезит 76, 178 (могут применяться без покрытия)
Мне бы более доступно, можно одну смесь посоветовать,чтоб замешать и получить приемлемый, пусть не идеальный результат?
gans gr
gans gr
13.08.2014 в 18:05:32
так сразу две сослал :) церезит 76 или 178. они могут применяться от 5 мм и могут эксплуатироваться без дополнительной защиты http://www.ceresit.ru/products/leveling_mix_of_floor/71/ http://www.ceresit.ru/products/mix_of_ties/64/
Спартак
Спартак
13.08.2014 в 18:15:27
Спасибо, исчерпывающе, даже я понял)))
Posix86749
Posix86749
14.08.2014 в 07:31:40
gans gr написал : большинство подходят для ТП (практически все) для душевых лучше цементные или на смешанном вяжущем, но даже если гипсовые, вы же сверху их закроете. забыл про ГИ. если делать под тонкие слои, тогда это обмазочные (цементные, акриловые или ЭП), опять же имхо, после выравнивания, нанести ГИ на места примыкания (стена-пол, стена-стена) с заходом на каздую сторону 5-10 см, укладка шовной ленты (в "сырую" ГИ) и закрыть сверху еще слоем. после укладки плитки, в углах использовать герметик а не затирку.
А зачем герметик в углах? Использовать нормальную затирку, эпоксидную,не цементную. Если в углах швы нормальные, то затирка будет лучше с точки зрения эстетики.
gans gr
gans gr
14.08.2014 в 08:46:37
Posix86749, эстетики да, эп эластичная то же как вариант, а цементные ОЧЕНЬ ЧАСТО дают трещины. если говорим об ОФИЦИАЛЬНЫХ нормативах то эластичные герметики в углах
