аптекарь
аптекарь
Волгодонск
11.08.2014 в 23:14:45
отделкин написал : ,стяжку мочим ,перед затиркой
а как?мы,получается,постоянно в косяках,потому что при всём желании не успеваем по свежаку:раствор выветривается.и потом,после высыхания,песок высыпается.
отделкин написал : пролили водой ,и пленкой накрыли
мы 2 месяца назад делали срочный объект.там не было ни окон,ни дверей,и сквозняки страшные были,но правда жары такой не было.плёнку ветром сдувало,поэтому забили.анализ именно там делали--о результате писал.теперь не парюсь по поводу полить-накрыть.
gans gr
gans gr
12.08.2014 в 10:03:39
Baker написал : Поднял линолеум на кухне, два последних фото после зачистки, видны трещины. Заморачиваться расшивать под заливку или забить? Заливать буду Форбо 976, слой около 10 мм будет. Куски не шевелятся, но если поставить лазерный нивелир и рядом ходить, луч на стенке гуляет. Покрытие будет мармолеум.
пылесос, грунтовать, размешать не большое кол-во наливайки, пролить все трещины и разровнять гладким шпателем, как начнет схватываться (обветрится) заливать все.
Виталёс
Виталёс
Молодечно
12.08.2014 в 12:54:03
Всем привет, помогите новичку в этом деле, совсем недавно начали стяжками заниматься, пару раз показал один человек.....Подскажите проффи где можно прочитать или пазнать, как по быстрее выставить маяки. На данный момент делаем так, из цементного раствора делаем лепешку и теркой терем до нужного уровня или размера, но это получается как то очень и очень долго. Спасибо.
gans gr
gans gr
12.08.2014 в 13:05:10
маяки под мокрую стяжку 1) просверлить стяжку, вставить дюбель вкрутить саморез по уровню. повторить так чтобы можно было опереть правило. накидать раствор, сверху бросить пленку (можно и сразу правилом), придавить плоской стороной правила, шпателем лишнее срезать, убрать пленку. 2) кинуть ляпуху, сверху положить кусок плитки или что то еще, вдавить по уровню полусухая 1) накидать горку, натереть (теркой) площадку до нужного уровня, по длине правила (что бы доставало), сделать так следующую площадку, плоской стороной правила (а лучше более широкую приспособу) натереть ("срезать лишнее") маяк. 2) накидать горку, утопить до нужного уровня кусочек плитки, опираясь на соседнии куски плитки натереть маяк.
в начате темы был фотоотчет и гдето есть видео http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=881505&viewfull=1#post881505 http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gennady-polusuhya-styazka.html http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=892075&viewfull=1#post892075
http://www.youtube.com/watch?v=Jtw7-0XAyQo
GKL
GKL
Волгоград
12.08.2014 в 18:08:40
Виталёс написал : Всем привет, помогите новичку в этом деле, совсем недавно начали стяжками заниматься, пару раз показал один человек.....Подскажите проффи где можно прочитать или пазнать, как по быстрее выставить маяки. На данный момент делаем так, из цементного раствора делаем лепешку и теркой терем до нужного уровня или размера, но это получается как то очень и очень долго. Спасибо.
Купите крепление креммер для маячков .С помощью лазера -перфоратора -отвертки или рулетки комната выставляется за полчаса и заливается мокрой стяжкой в этот же день . Шаг установки крепежа через 30-40 см . http://www.youtube.com/watch?v=CLyvFzk_zpI
Спартак
Спартак
13.08.2014 в 12:13:01
Здравствуйте, сам я мебельщик, переехали в новый цех, пол страшно пыльный и неровный. Хотим залить раствором, небольшим слоем,чтоб подровнять и получить крепкую поверхность, которая не будет истираться при обычых для мебельного цеха нагрузках. Подскажите пожалуйста, какой раствор или какую готовую смесь есть смысл использовать,и какой минимальный слой нужно положить, чтоб не трескалось.
gans gr
gans gr
13.08.2014 в 13:30:25
Спартак, есть готовые смеси (имеют износостойкую поверхность). делать ЦПС, слоем от2 см и применять топинги. подровнять наливайкой с необходимой прочностью и сверху нанести краску, пропитку для бетонов, полимерный пол . как пример церезит 76, 178 (могут применяться без покрытия)
rms74
rms74
Челябинск
13.08.2014 в 13:31:30
В санузле сделана стяжка. Планирую поднять пол на пару см. В этом слое будет греющий кабель. Какой смесью это лучше делать? Наливным? Или просто цпс? Гидроизоляция до поднятия стяжки или после? Может кто подскажет по конкретным названиям?
gans gr
gans gr
13.08.2014 в 13:38:01
rms74, от 2 см можно цпс (но по новым нормам, толщина цпс над "трубой" и пр 4,5 см). площадь не большая, так что (имхо) наливайкой. пылесос, грунтовка, закрепить ТП (самое простое "прихватить" (приморозить называют)) тем же самым наливным полом, как начнет схватываться налить до нужного уровня. названий полно, надо понимать что у вас есть в наличии.
rms74
rms74
Челябинск
13.08.2014 в 13:41:41
А все ли наливные полы для санузла и греющего кабеля подойдут?
gans gr
gans gr
13.08.2014 в 14:06:31
rms74 написал : А все ли наливные полы для санузла и греющего кабеля подойдут?
большинство подходят для ТП (практически все) для душевых лучше цементные или на смешанном вяжущем, но даже если гипсовые, вы же сверху их закроете. забыл про ГИ. если делать под тонкие слои, тогда это обмазочные (цементные, акриловые или ЭП), опять же имхо, после выравнивания, нанести ГИ на места примыкания (стена-пол, стена-стена) с заходом на каздую сторону 5-10 см, укладка шовной ленты (в "сырую" ГИ) и закрыть сверху еще слоем. после укладки плитки, в углах использовать герметик а не затирку.
