Аватар пользователя
Иркут
Омск
12.11.2020 в 21:35:22
#6921711
ИгорьPurnesh написал:
Иркут написал: Возможен такой вариант?
Да. Я думаю что всё получится если добавить полноценную арматуру в эти новые плиты.
ИгорьPurnesh, здравствуйте,возник вопрос, если толщина существующих плит 25 см. есть ли смысл, такой-же толщины промежутки между ними заливать. Такой же толщины конечно не получится, так как уголок 5см. плюс сверху доска половая рейка 3 см. получается минус 8-9 см. от толщины плит, получается сверху нужно будет залить 16 см. цпс. Может имеет смысл, ещё уменьшить толщину заливаемых промежутков к примеру до 10 см.?
Аватар пользователя
Filippok
12.11.2020 в 21:47:52
#6921717
ИгорьPurnesh написал: А лучше сделайте наоборот- 50мм ЭППС 80мм стяжки.
:eek: так это же еще больше нагрузка будет. Выдержит? Я за вес стяжки переживаю.
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
12.11.2020 в 22:59:39
#6921738
Иркут, Здравствуйте. Давайте сначала. Вам необходимо сделать опору для выравнивания пола ЦПС раствором. Желательно сделать это из прочного материала выдерживающего распределённые несущие нагрузки. Если вы делаете толстую самонесущую стяжку (плиту) с распределённой нагрузкой на существующие плиты, вам будет достаточно просто опалубки на уровне уже лежащих плит. Если вы хотите сделать небольшую стяжку и перестраховаться, вам необходимо сделать прочную опору между плитами. Для этого нужно использовать максимум существующей высоты и обязательную армировку.
Мой опыт к Вашим услугам!
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
12.11.2020 в 23:00:18
#6921740
Filippok написал: Выдержит?
100% Если я ещё правильно вижу и читаю чертежи, то ваша лоджия опирается тремя сторонами на стены. Можете не беспокоится за вес стяжки всего в 8см!
Аватар пользователя
Иркут
Омск
13.11.2020 в 04:54:35
#6921805
ИгорьPurnesh, # Если вы делаете толстую самонесущую стяжку (плиту) с распределённой нагрузкой на существующие плиты, вам будет достаточно просто опалубки на уровне уже лежащих плит.#
А толстой самонесущей стяжкой (плитой), это от какой толщины, её можно считать таковой?
Аватар пользователя
Filippok
13.11.2020 в 08:54:24
#6921830
ИгорьPurnesh написал: то ваша лоджия опирается тремя сторонами на стены
Красным цветом выделены несущие конструкции (пилоны). А белые это стены из газосиликатного блока. Они лежат на плите и не доходят до потолка сантиметров 5. Пустота вверху была заполнена минватой и замазана цементным раствором. Плита перекрытия на них даже не опирается. Думаю и у соседа снизу также. Выходит, что моя лоджия опирается только одной стороной на пилон.
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
13.11.2020 в 14:23:38
#6922014
Иркут написал: А толстой самонесущей стяжкой (плитой), это от какой толщины, её можно считать таковой?
Ну, в некоторых хрущёвках плиты перекрытия от 50мм толщиной. Но в них и бетон и армировка с повышенными требованиями к нагрузке. В вашей ситуации, я думаю можно замешать М350 и заложить арматуру в нижний слой 100мм заливки плит.
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
13.11.2020 в 14:30:47
#6922021
Filippok написал: Выходит, что моя лоджия опирается только одной стороной на пилон.
Не может такого быть... Посмотрите внимательно на свой план №2 там ещё и в соседнем помещении есть опора (комната с кроватью), и вдоль кухни... Пролёт достаточный, но и нагрузку такие плиты держат (цитата)- "Изделие выдержит давление до 3000 кг/см²" http://bydom.ru/news/read/vidy-plit-perekrytiya-razmery-i-markirovka.html#111586
Аватар пользователя
Filippok
13.11.2020 в 17:49:34
#6922107
ИгорьPurnesh, спасибо за информацию. Буду заливать.
Аватар пользователя
Иркут
Омск
13.11.2020 в 18:08:22
#6922126
ИгорьPurnesh, подскажите, если стяжку залить без пенопласта, как я понял, полы 100 процентов будут холодные? А если под стяжку уложить пенопласт 50 мм. финишное покрытие будет либо линолеум, либо плитка пвх, в этом случае холодные ли будут полы и можно ли по таким полам, ходить голыми ногами?
Аватар пользователя
Иркут
Омск
13.11.2020 в 18:13:38
#6922136
ИгорьPurnesh, плиты перекрытия толщиной 25 см. но они видимо с пустотами, так как есть, два таких отверстия в плитах
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
13.11.2020 в 21:24:07
#6922244
Иркут написал: если стяжку залить без пенопласта, как я понял, полы 100 процентов будут холодные?
Прошу прощения, но "на вкус и цвет все фломастеры разные"... Я не могу знать что для вас "холодно или тепло". Если раньше ваши полы были не изолированы от грунта но собраны из дерева, и вы ходили по ним босиком (а может и лежали...), то есть вероятность что сильно холоднее они не станут. Чтобы перестраховаться (тем более что у вас есть такая возможность) лучше уложить утеплитель под стяжку. Тем более что в россии всё очень быстро меняется! Сантехникам понадобится пробить новые отверстия у вас в подполе, а заделывают уже как получится... :eek:
Аватар пользователя
Иркут
Омск
14.11.2020 в 18:27:58
#6922578
ИгорьPurnesh, плиты перекрытия на грунте не лежат, они немного преподняты над грунтом. Но пенопласт под стяжку, хотелось бы положить. В другой квартире, там где я сейчас живу, полы деревянные, без пенопласта, 3 этаж, покрытие линолеум, я всю зиму хожу босиком, полы не холодные. Вот и волнует вопрос, с учётом того, что под стяжкой будет пенопласт, такие же будут полы или холоднее? И какой толщины, нужен пенопласт под стяжку?
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
14.11.2020 в 21:29:37
#6922641
Иркут написал: Вот и волнует вопрос, с учётом того, что под стяжкой будет пенопласт, такие же будут полы или холоднее?
В любом случае холоднее, при отсутствии дополнительного обогрева самого пола. ЦПС + ламинат (пластик) или пвх плитка (пластик) гораздо холоднее по ощущениям чем дерево, даже крашеное. А утеплитель под стяжкой, просто будет отсечкой возможного холода из под пола. В соседней теме вам Резон расписал подробно "пирог" про который мы говорили недавно. И не исключайте армировку из заливки. Резон вам посоветовал тоже-самое! ;)
Иркут написал: плиты перекрытия на грунте не лежат, они немного преподняты над грунтом.
Это уже понятно по предыдущему нашему общению, и я имел ввиду какую-то дополнительную изоляцию деревянного покрытия.
Аватар пользователя
Иркут
Омск
15.11.2020 в 06:51:02
#6922733
ИгорьPurnesh, спасибо за ответ. В данной ветке, видел ролик где пенопласт готовится под основание т. е. подрезается струной в нужных местах. Если я не подготавливая пенопласт, просто уложу его в один слой, по той черновой поверхности которая получится, а сверху стяжку. Допускается ли так делать?
Назад
