15.08.2014 в 14:32:17
Добрый день. Подскажите пожалуйста, чем лучше выровнять пол в комнате 4,5 х 2,4 м, толщина планируемого выравнивающего слоя 5-12 мм. Поверх будет укладываться ПВХ-плитка с замковым соединением. По технологии хочу попробовать сделать как в этом примере:
ЗЫ: делаю в первый раз, надеюсь получится неплохо... :o
ЗЫЫ: либо если иду не той дорогой, просьба тыкнуть носом, как правильно сделать.
15.08.2014 в 14:39:01
Slonobas,не знаю попробую,бюджет на ремонт минимален,клей подешевле нивелира обойдётся. Название принципиально?Юнис XXI пойдет?
15.08.2014 в 14:54:45
DmitryLife, подойдет
15.08.2014 в 16:26:59
gans gr написал : надо поцарапать поверхность (которая закрунтована).
поправлюсь, на третьей фотографии была плита и другая цементная стяжка. Чтобы проверить нужно грунтовать заново.
15.08.2014 в 16:35:11
Verhn написал : поправлюсь, на третьей фотографии была плита и другая цементная стяжка. Чтобы проверить нужно грунтовать заново.
не понял про что говорим? поправить стяжку? тогда да. какждый последующий слой, должен укладываться на грунтовку (наливайки, штукатурки, шпатлевки, краски (в смысле краска на шпатлевку например), обои и т.п.)
15.08.2014 в 20:26:43
gans gr говорим про то, что делал стяжку на основе цемента... и решил "свободный" кусок залить Кнауфом Трибон (на плиту, не на готовую стяжку).
Возник еще вопрос, у меня есть участок высотой 6 см, можно ли сначала залить смесью Трибон с керамзитом, потом, как потвердеет, долить оставшееся? - верхним слоем.
16.08.2014 в 09:20:50
Verhn написал : делал стяжку на основе цемента... и решил "свободный" кусок залить Кнауфом Трибон
А чем ЦПС не устроила?
16.08.2014 в 13:54:26
подскажите, как правильно посчитать разницу в уровне одну комнату залил - там будет паркетная доска в коридоре буде керамогранит как определить уровень заливки коридора, чтоб все было на 1 высоте в итоге
16.08.2014 в 14:51:27
vitya написал : как определить уровень заливки коридора, чтоб все было на 1 высоте в итоге
уровень заливки коридора определяется по формуле УЗК=УЗ1К+ТПД-(ТКГ+ТКП)
16.08.2014 в 18:36:52
Мужики, привет! Некогда объяснять! :)
Завтра мне надо сделать стяжку в кладовке 1,7*0.7 м. Перепад высот 1см
Для пробы хотел сделать полусухую цпс стяжку
Что бы не мудохаться с цементом и песком хочу взять готовую
16.08.2014 в 18:55:19
Posix86749 написал : Перепад высот 1см Для пробы хотел сделать полусухую цпс стяжку
полусухую, толщиной до 1 см? - у вас ничего не получится. Полусухая стяжка должна быть толстой, сантиметров 5, потому что она не прилипает к основанию, а будет лежать как отдельная плита. Как вы себе представляете плиту толщиной 1 см?
