Грэй
Грэй
16.08.2014 в 18:56:07
Posix86749 написал :
  1. Не будет "играть" стяжка? Вес и размер будет ведь маленький,(относительно)
будет.
Posix86749
Posix86749
17.08.2014 в 03:10:40
Грэй написал : полусухую, толщиной до 1 см? - у вас ничего не получится. Полусухая стяжка должна быть толстой, сантиметров 5, потому что она не прилипает к основанию, а будет лежать как отдельная плита. Как вы себе представляете плиту толщиной 1 см?
Не, вы не поняли. Перепад по кладовке 1см. Т.е. в тонком месте стяжка будет 5см, а в самом толстом 6см
Posix86749
Posix86749
17.08.2014 в 03:13:03
Грэй написал : будет.
А с учётом моего пояснения про толщину?
ussur
ussur
Уссурийск
17.08.2014 в 06:05:54
Posix86749, стяжка готовая террако-недавно опробовал(до этого ремитаром пользовался)результат отличный -ттретью ванную залил-ни одной трещинки,не бухтит нигде..Заливается именно жидкой на 25 кг 7 литров воды..Усадка при толщине стяжки толщиной 4-5 см такая что складной метр металлический с трудом пролазит.то есть меньше мм
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.08.2014 в 06:56:25
ussur написал : Posix86749, стяжка готовая террако-недавно опробовал(до этого ремитаром пользовался)результат отличный -ттретью ванную залил-ни одной трещинки,не бухтит нигде..Заливается именно жидкой на 25 кг 7 литров воды..Усадка при толщине стяжки толщиной 4-5 см такая что складной метр металлический с трудом пролазит.то есть меньше мм
Жека подскажи , у нас кроме Спасского цемента, ещё какой есть?
Добрых дел мастерррр
ussur
ussur
Уссурийск
17.08.2014 в 07:03:24
Арс Ди Коль написал : Жека подскажи , у нас кроме Спасского цемента, ещё какой есть?
только китай ,Лёха:confused:
ussur
ussur
Уссурийск
17.08.2014 в 07:19:38
Арс Ди Коль, лёха .а что за магазин самурай ??7
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.08.2014 в 08:03:34
ussur написал : Арс Ди Коль, лёха .а что за магазин самурай ??7
это где такой ? Чем торгуют? Если авто то не был :(
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 08:37:59
Posix86749 написал : в тонком месте стяжка будет 5см, а в самом толстом 6см
если так, то - нормально. ) ... воды для полусухой стяжки берётся примерно половина от стандартной рецептуры...
Posix86749
Posix86749
18.08.2014 в 08:26:21
А поздно:) купил готовую стяжку:) И затупил конкретно. Я когда делал ванную с туалетом пользовался церезитом и литоколом. У них грубые ровнители для пола нужно правилов по маякам растягивать. В этот раз купил что под руку попалось: EK FT01 BASE. По старому опыту закрутил в пол шурупы, на шурупах квадратики из жести (от банки с тушенкой :o), на эти шурупы положил маячки, закрепил кшурупам этими жестянаками. Все, наносить ровнитель. Забодяжил первые два мешка, вылил и... понял, что затупил в полный рост ;). Смесь для ручного и машинного нанесения. Т.е. она течет как жидкая сметана. Т.е. маяки мои в принципе нафих не нужны были. А так как обстоятельство вскрылось внезапно, то пришлось по всей этой каше ходить босиком, что бы разогнать раствор в дальнем конце кладовки)))
gans gr
gans gr
18.08.2014 в 14:54:50
Verhn написал : gans gr говорим про то, что делал стяжку на основе цемента... и решил "свободный" кусок залить Кнауфом Трибон (на плиту, не на готовую стяжку).
Возник еще вопрос, у меня есть участок высотой 6 см, можно ли сначала залить смесью Трибон с керамзитом, потом, как потвердеет, долить оставшееся? - верхним слоем.
можно наполнить (пылесос, грунтовка), а потом долить.
