gans gr
gans gr
20.01.2010 в 17:06:52
Arpan написал : Хенкель делает
а что странного. Хенкел много чего производит. самая продвинутая продукция это Томзит, а так как сейчас на первом месте цена а не качество, появилась более скромная (в качестве) продукция Церезит, ну и как самый экономичный вариант
Палецкий написал : даже слишком дешево
момент. тем более марка "момент" достаточно раскрученная и знакомая всем.
kosorez
kosorez
20.01.2010 в 22:43:04
gans gr написал : совсем "песок",
это если пальцем надавить - сыпится? вроде не так. но ковыряется легко!!!
gans gr написал : штангу решите бросать
блин. мне бы плитку приклеить, что б держалась... вот чего я не понимаю....но ни где не вижу этой ФОРБО...ни в сетевых маг-нах, ни на рынке...хм..да и интернет как то мало полезного дает. в основном описание и тару..ни цен ни координат.
TankBoy
TankBoy
21.01.2010 в 00:19:10
gans gr написал : на самом деле проще позвонить в ЖЭК
Сходил. Главный инженер (дама) сделала круглые глаза, сказала что у них такой информации отродясь не было. Если Вам надо -попробуйте в жилищной инспекции (или как-то так), но и там навряд ли.
gans gr написал : примерно так.Xerox Phaser 3200MFP_20100118113244.tif
Изучил, но если честно не понял. Конкретно в моей ситуации это что дает?
В общем, поскольку верных данных по нагрузке на плиту не нашел, рисковать чужими жизнями не очень-то и хотелось, придется лаги делать. За сим тему про стяжку вынужден покинуть -(.
gans gr
gans gr
21.01.2010 в 10:14:38
kosorez написал : не вижу этой ФОРБО
в личку написал.
kosorez написал : вроде не так
значит можно реанимировать.
TankBoy написал : Главный инженер (дама) сделала круглые глаза
вот блин работнички.
aliexey
aliexey
Кемерово
21.01.2010 в 10:43:08
Имеем песок, цемент ПЦ-400, пластификатор СП-1 в сухом виде. Нужно залить стяжку по маякам толщина 3-9см. Прошу рецепт оптимального соотношения смеси. Нужно ли проложить армирующую сетку? Основание бетонное прогрунтовано. Или может быть фиброволокно добавить. Помогите устал от экспериментов.
gans gr
gans gr
21.01.2010 в 11:05:24
вроде так
gans gr
gans gr
21.01.2010 в 11:15:24
aliexey написал : Нужно ли проложить армирующую сетку
свыше 4 см, рекомендованно. можно и фиброволокно. только сетки будет достаточно. после укладки, защитить от пересыхания или поливать первую неделю, потом должна сохнуть.
aliexey
aliexey
Кемерово
21.01.2010 в 19:03:09
Большое спасибо, а кто нибудь пластификатор сп-1 юзал? Когда добавляешь смесь здорово пластифицируется. Вот только с дозировкой не совсем понятно, если насыпать больше рекомендуемой хуже не будет?
gans gr
gans gr
22.01.2010 в 09:26:28
aliexey написал : если насыпать больше рекомендуемой
насыпать больше, чего? больше цемента, будет выше марочная прочность,но при етом будет возрастать усадка, больше песка прочность ниже, но усадка меньше.
22.01.2010 в 20:48:22
Заливали стяжку... Высохла сверху пыль и не набрала нужной прочности. Грешу на материал. Т.к. вырубил кусок и залил там пескобетоном- все хорошо. А так весь раствор мешали сами (песок+цемент) Песок с улицы с мороза.. Возможно такое из-за материала, или пересушили??
aliexey
aliexey
Кемерово
23.01.2010 в 16:09:39
[QUOTE=gans gr]Цитата:Сообщение от aliexey если насыпать больше рекомендуемой
пластификатора СП-1
