Posix86749
Posix86749
23.08.2014 в 16:20:33
Alexoff написал : ну результаты то как?
Да не очень. В инструкции сказано , что спустя 12 часов можно ходить . Через 20часов вернулся домой -ходить и правда можно. Но есть косяк: на стяжке верхний слой 2-4 мм получился как пористый шоколад, пальцем давиш, он продавливается, а вот под ним уже твердо. Но гвоздем царапается. Хрен знает, как на это смотреть. Может по прошествии положенных 4 недель все нормализуется. Но как бы там ни было, сбрызнул все это дело водой и накрыл пленкой. Пускай лежит. Я вообще на это дело плитку положить хочу, но качество покрыьия меня не особо волнует-это всего лишь кладовка. Главное что бы плитка держалась
23.08.2014 в 16:41:26
Posix86749 написал : Но есть косяк: на стяжке верхний слой 2-4 мм получился как пористый шоколад,
наверное мешали быстро и вбили в смесь кучу пузырей, которые всплыли. Эх провибрировать бы надо было может прям и в ведре.... Есть еще нехороший вариант для соседей - стучать тупой пикой в перекрытие перфом - тоже своего рода вибратор :)
Posix86749
Posix86749
23.08.2014 в 16:45:24
BV написал : наверное мешали быстро и вбили в смесь кучу пузырей, которые всплыли. Эх провибрировать бы надо было может прям и в ведре.... Есть еще нехороший вариант для соседей - стучать тупой пикой в перекрытие перфом - тоже своего рода вибратор :)
мне кажется, вы правы. Мешал быстро, хотя в инструкции написано мешать не быстро. В общем похоже я взбил смесь, в буквальном смысле. Я думаю, что по прошествии положенного месяца я сошкрябаю верхний пористый слой и положу плитку. Ниже пола она ведь не упадет:)
Грэй
Грэй
23.08.2014 в 17:08:19
MerkaVa, может, проще сделать? Взять теперь мешок любой финишной наливайки с мелким зерном, такую, чтобы было написано "от нуля" , и прошпаклевать пол на сдир? Или даже можно просто цементной шпаклевкой - её и шлифовать если что, можно легко.
23.08.2014 в 17:18:25
Posix86749 написал : Я думаю, что по прошествии положенного месяца я сошкрябаю верхний пористый слой и положу плитку.
ИМХО, проще его содрать сейчас и пыли будет поменьше.... Правилом уже не содрать? Аккуратно алмазной чашкой? Или может еще поддастся терке с крупной шкуркой?
Но посмотрите насколько плох этот слой - если там действительно всплыло цементное молоко, полимеры и пузыри содрать стоит, хотя бы милиметр молока снять....
23.08.2014 в 17:19:13
Грэй написал : мешок любой финишной наливайки с мелким зерном, такую, чтобы было написано "от нуля" , и прошпаклевать пол на сдир?
Если сверху молоко - может отскочить...
Грэй
Грэй
23.08.2014 в 17:47:14
BV написал : Если сверху молоко - может отскочить...
К чему ты это говоришь??? -При чём тут молоко, у автора нормальная поверхность, у него нет никакого молока. К тому же, то, что я предлагаю, гарантированно надёжней будет держаться, чем если "налить" или "положить" любым другим способом, потому что при других способах будет более толстый слой и больше шансов "отскочить".
23.08.2014 в 17:57:00
Грэй написал : -При чём тут молоко, у автора нормальная поверхность,
Вы там были? Я - нет, и написал...
BV написал : Но посмотрите насколько плох этот слой - если там действительно всплыло цементное молоко,
Вероятно что автор воды бухнул скажем так, по верхней "норме".... Сталкивался с похожим, правда пузырей не было, но молоко счищал.... с дуру развел пару мешков по инструкции (причем по нижней норме) :) и прифигел от жижи... Был Основит Т-41 Если бы налил воды по верхней - была бы вообще полная фигня...
Грэй написал : К тому же, то, что я предлагаю, гарантированно надёжней будет держаться, чем если "налить" или "положить" любым другим способом, потому что при других способах будет более толстый слой и больше шансов "отскочить".
Говорю к тому, что ЕСЛИ есть молоко, или верхний слой очень рыхлый, то плиточный клей может легко оторвать этот тонкий слой по молоку или по рыхлому слою...
Грэй
Грэй
23.08.2014 в 18:02:58
BV, я вообще- то, разговаривал совсем с другим человеком...
23.08.2014 в 18:16:38
Грэй, Упс... спутал, пардон...:) Пост удалю...
Грэй
Грэй
23.08.2014 в 18:42:30
BV написал : Упс...
