MerkaVa
MerkaVa
23.08.2014 в 21:33:30
Грэй, попробую, сейчас посмотрю, что рынок предлагает.
Posix86749
Posix86749
24.08.2014 в 18:14:51
BV написал : ИМХО, проще его содрать сейчас и пыли будет поменьше.... Правилом уже не содрать? Аккуратно алмазной чашкой? Или может еще поддастся терке с крупной шкуркой?
Но посмотрите насколько плох этот слой - если там действительно всплыло цементное молоко, полимеры и пузыри содрать стоит, хотя бы милиметр молока снять....
Потыкал пальцем, "пористый шоколад" не везде. Местами поверхность ощущается очень твердой, гвоздем не проверял. Но сейчас ничего сдирать не буду, обстоятельства не те. но за мысли,BV, ​все равно спасибо:)
PG
PG
Дзержинск
24.08.2014 в 18:19:30
Добрый вечер. Ребят, посоветуйте наливной самовыравнивающийся пол, для заливки квартиры площадью 60 кв. м. с перепадом 35-40 мм. Главное, чтобы он действительно выравнивался, а не волнами застывал. Опыта подобных работ нет. Заранее благодарю всех за помощь.
Posix86749
Posix86749
24.08.2014 в 18:22:11
Ребят, подскажите. Здесь многие ругают или как минимум не долюбливают сухую стяжку от кнауфа. Оно и понятно, технология достаточно сомнительная. Сам являюсь обладателем такого пола:) прочувствовал его всю прелесть, когда меня залили сверху. Буду стяжку менять на " нормальную" цементную. Смотрю в сторону полусухого метода по эппс. На многие вопросы в принципе ответ для себя нашел. Но есть еще один: как она себя поведет во время залива? Ведь все равно все поднимать надо: линолеум, паркеты и тд. Плюс к этому, вода по кромочной ленте попадет под стяжку в эппс. Ясно, он не гниет и ничего ему не сделается, но вот плесени на это как-то пофигу, будет ведь расти. Жду ваших комментариев:)
Posix86749
Posix86749
24.08.2014 в 18:23:03
PG написал : Добрый вечер. Ребят, посоветуйте наливной самовыравнивающийся пол, для заливки квартиры площадью 60 кв. м. с перепадом 35-40 мм. Главное, чтобы он действительно выравнивался, а не волнами застывал. Опыта подобных работ нет. Заранее благодарю всех за помощь.
Так может нанять кого? :) Заливать-то много
PG
PG
Дзержинск
24.08.2014 в 18:36:32
Posix86749 написал : Так может нанять кого? Заливать-то много
Не всё сразу же, начну с комнаты 8 кв.м. Там как раз самая высокая точка и слой меньше будет. Залью, посмотрю, как получится, а дальше видно будет. )
Posix86749
Posix86749
24.08.2014 в 18:39:53
PG написал : Не всё сразу же, начну с комнаты 8 кв.м. Там как раз самая высокая точка и слой меньше будет. Залью, посмотрю, как получится, а дальше видно будет. )
несколько страниц человек комнату задивал forbo. По фото результат охренительный
PG
PG
Дзержинск
24.08.2014 в 19:50:45
Posix86749 написал : несколько страниц человек комнату задивал forbo
Боюсь, нет в наших краях такой стяжки...
Posix86749
Posix86749
24.08.2014 в 20:07:17
PG написал : Боюсь, нет в наших краях такой стяжки...
тады вам надо с другой стороны заходить. Смотреть что есть у вас, и с этими продуктами сюда, глядишь и подскажут что лучше взять.
Грэй
Грэй
24.08.2014 в 20:19:16
PG написал : Ребят, посоветуйте наливной самовыравнивающийся пол, для заливки квартиры площадью 60 кв. м. с перепадом 35-40 мм. Главное, чтобы он действительно выравнивался, а не волнами застывал. Опыта подобных работ нет. Заранее благодарю всех за помощь.
Самовыравнивающегося пола, для толщин от нуля до 40 мм, ещё наука не придумала. Все, наливные полы "более-менее" текучие... более текучие полы, называются "само - выравнивающимися", и их можно наливать до 10, максимум до 15 мм. менее текучие называются "наливными" , их можно заливать толсто, как у вас, но надо ставить маяки..
PG
PG
Дзержинск
24.08.2014 в 21:00:37
Грэй написал : но надо ставить маяки..
А маяки какие, сплошные - по которым нужно вести правилом, или маяки (репперы) расставить равномерно по площади помещения для контроля ровности?
