Грэй
Грэй
24.08.2014 в 21:13:03
PG написал : А маяки какие, сплошные - по которым нужно вести правилом, или маяки (репперы) расставить равномерно по площади помещения для кон
маяки любые... наливайки бывают тоже любые, бывают что и вовсе никак не растекаются... первые подойдут для наливаек любой густоты. вторые - только для более-менее текучих.
PG
PG
Дзержинск
24.08.2014 в 21:41:39
Posix86749 написал : тады вам надо с другой стороны заходить. Смотреть что есть у вас, и с этими продуктами сюда, глядишь и подскажут что лучше взять.
EK, Ceresit, Knauf, Vetonit, Юнис, Волма - сегодня видел в паре строймаркетов.
Грэй написал : вторые - только для более-менее текучих.
А из вторых можете что-то посоветовать? )
Baker
Baker
24.08.2014 в 21:42:40
Грэй написал : Самовыравнивающегося пола, для толщин от нуля до 40 мм, ещё наука не придумала
;) Форбо придумала :) 976 до 40 мм.
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.08.2014 в 22:04:39
PG написал : EK, Ceresit, Knauf, Vetonit, Юнис, Волма - сегодня видел в паре строймаркетов.
Церезитом работали, остались довольны
Грэй
Грэй
24.08.2014 в 22:22:52
Baker написал : 976 до 40 мм.
она не от нуля.
Baker
Baker
24.08.2014 в 22:33:35
Грэй написал : она не от нуля.
От нуля сама не льется ни одна ( и даже просто вода, поверхностное натяжение наука не победила), уже обсуждали. Помогать шпателем надо любой. Реально и Ветонит 3000 и та же Форбо текут сами от 2 мм.
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
24.08.2014 в 22:47:15
Прошу совета. Первый блин вышел комом, треснула стяжка, опыта не было, зато были проблемы с непромесом смеси в бетономешалке.
Анамнез: Стяжка в С/У толщиной 85мм с водяным ТП по ЭППС, стяжка с арматурной сеткой 11х11см (прутки диаметром 3,5мм). Сетка приподнята и находится в нижней трети плиты.
Как поведет себя плитка на месте трещины? Есть ли риск что плитку будет рвать?
Так же появились трещины на местах стыков плит в большой комнате (помещение 6,5х4,1м , три плиты ~4,1x2,1м), заливал плиты с перерывом в неделю. Стык на фото, но здесь трещина прогнозируемая, и даже можно сказать запроектирована, трубы ТП на месте стыков в гофре. Была мысль закатать пол тоже кафельной плиткой под «дерево», ламинат все таки по ТП не по фенщую, вот думаю не порвет ли плитку… Может есть не сильно экзотический плиточный клей, обладающий хорошей эластичностью?
gyermanp
gyermanp
25.08.2014 в 01:00:00
Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить при устройстве плавающей полусухой стяжки, если на бетонной плите перекрытия в новостройке уже лежат PEX трубы отопления в гофре: а) протаскивать шумоизоляцию (Звукоизол, Шуманет и т.п.) или полиэтиленовую пленку под этими трубами? Придется снимать все крепления трасс к полу... б) уложить шумоизоляцию прямо поверх трасс? В таком случае трубы окажутся под стяжкой, а не в ней...
Posix86749
Posix86749
25.08.2014 в 04:35:00
У кнауфа Трибон можно лить до 60мм толщиной. Кино . Правда он на основе гиспа кажется.
sharapova
sharapova
Ростов
25.08.2014 в 09:16:49
PG написал : EK, Ceresit, Knauf, Vetonit, Юнис, Волма - сегодня видел в паре строймаркетов. А из вторых можете что-то посоветовать? )
выше сказали -от 2-5 мм реально выравнивать. Слой зависит от двух вещей -максимальной фракции заполнителя и подвижности. Из вышеперечисленного посмотрите, например, 175 церезит
sharapova
sharapova
Ростов
25.08.2014 в 09:20:18
Deimos_Chiv написал : Прошу совета. Может есть не сильно экзотический плиточный клей, обладающий хорошей эластичностью?
клея есть, но не будет ли трещина расти? может, попробовать расшить ее 2-3 см в глубину и ширину и заполнить армированным волокном ремсоставом или смесью для выравнивания пола? и понаблюдать еще месяц.
