GKL
GKL
Волгоград
25.08.2014 в 09:39:30
Deimos_Chiv,Если бы делали разом комнату то и трещин не было бы , на стыках старого и свежего раствора всегда будут трещины . Под тп тем более нужно делать непрерывную стяжку (помещение ,комната за день ). У вас стяжка 85 мм а это как бетонная плита , со своей тяжестью и монолитностью никуда она не денется под плиткой . Vetonit Ultra Fix клей , цена +качество на высоте .
25.08.2014 в 11:15:24
sharapova написал : ее 2-3 см в глубину и ширину и заполнить армированным волокном ремсоставом или смесью для выравнивания пола?
зачем так широко? Есть эпоксиды для лечения трещин...
25.08.2014 в 11:16:55
GKL написал : У вас стяжка 85 мм а это как бетонная плита , со своей тяжестью и монолитностью никуда она не денется под плиткой .
.... но плитку порвать может.... хотя бы там где трещина - на эластичный клей
mstrct_lab
mstrct_lab
25.08.2014 в 11:49:59
господа,
делаю стяжку по пенопласту на лоджии; на первой лоджии добросовестно выровнял основание до укладки пенопласта (был уклон 2 см на 0,9 м)
на второй лоджии - диагональный уклон по длинной стороне (2,8 м) в 3 см, при этом сама плита основания плоская.
если я не выровняю основание под пенопласт (не уберу уклон).. это грозит тем, что плавающий пол (стяжка) "поедет" и так далее ?
Не хочется делать лишнюю работу, если она действительно лишняя.
sharapova
sharapova
Ростов
25.08.2014 в 12:25:18
BV написал : зачем так широко? Есть эпоксиды для лечения трещин...
есть)) но не могу сказать, насколько они распространены и доступны
gans gr
gans gr
25.08.2014 в 12:37:18
Posix86749 написал : Потыкал пальцем, "пористый шоколад" не везде. Местами поверхность ощущается очень твердой, гвоздем не проверял. Но сейчас ничего сдирать не буду, обстоятельства не те. но за мысли,BV, ​все равно спасибо:)
гипсовые наливайки надо замешить на малых оборотах. из-за большой скорости (обороты) МОЖЕТ сократиться сроки схватывания, образование "пенки" и т.п. не хорошо производить укладку на такую пенку, может случиться не приятность.
gans gr
gans gr
25.08.2014 в 12:38:07
PG, в Нижнем есть в наличии Форбо, если интересно в личку контакты сброшу.
Pafnutij
Pafnutij
25.08.2014 в 14:22:23
gans gr написал : PG, в Нижнем есть в наличии Форбо, если интересно в личку контакты сброшу.
Буду признателен, если скинете мне контакты.
ussur
ussur
Уссурийск
25.08.2014 в 14:39:11
Posix86749, терраку искать и всё:(
Baker
Baker
25.08.2014 в 15:17:46
Тем кто планирует использовать Форбо 976. У смеси есть пара нюансов.
  1. Смесь пушистая, объем больше чем у Ветонита, с тарой внимательно (на начальном этапе) когда намокнет объем жидкой становится примерно равной Ветониту.
  2. При всыпании смеси (пушистая) в воду обволакивается водой в комки которые надо тщательно разбить. На втором замесе приноровился (или gans gr заклинания произнес :) ), месил на реверсе Макитой 2450, венчик сменил с большого на маленький - заметно лучше разбиваются. Окончательно перемешивал уже на прямых оборотах под углом 45 к поверхности. Инструмент отмывается легко даже если не сразу. (Субъективно адгезия чуть ниже Ветонита, но это мое ИМХО, по отмывке инструмента сужу, к полу липнет крепко).
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
25.08.2014 в 18:05:53
GKL написал : Если бы делали разом комнату то и трещин не было бы , на стыках старого и свежего раствора всегда будут трещины . Под тп тем более нужно делать непрерывную стяжку (помещение ,комната за день ).
Так и планировал, но раствор готовил предельно густой, почти полусухой, скорость укладки оказалась черепашья, страшно сказать, но на один квадратный метр уходил почти час времени, закидывал половину толщины, проходил вибратором, далее вторую половину, опять вибратор, срезал правилом как ножем излишки, затирал полутерком. После вибратора можно было наступать на свежевыложенный раствор и ноги практически не проваливались. Залить за раз 27м^2 для меня было бы нереально, потому и поделил в аккурат по контурам ТП. Заливал за раз кухню 11м, чуть не упал под конец.
sharapova написал : может, попробовать расшить ее 2-3 см в глубину и ширину и заполнить армированным волокном ремсоставом или смесью для выравнивания пола?
расшивать боязно, где-то в середине толщины плиты трубы ТП.
