Baker
Baker
25.08.2014 в 18:45:39
Deimos_Chiv, Поищите или здесь или "технологии заливки саморастекайки" есть даже фото от Юрия, шов расшивается алмазным диском (не на всю глубину понятно), поперек шва делают пропилы, закладывают в них длинные саморезы и все вместе заливают рем.составом или эпоксидом. Ну и грунтовать само-собой перед этим.
GKL
GKL
Волгоград
25.08.2014 в 19:39:31
mstrct_lab написал : господа, делаю стяжку по пенопласту на лоджии; на первой лоджии добросовестно выровнял основание до укладки пенопласта (был уклон 2 см на 0,9 м)
на второй лоджии - диагональный уклон по длинной стороне (2,8 м) в 3 см, при этом сама плита основания плоская.
если я не выровняю основание под пенопласт (не уберу уклон).. это грозит тем, что плавающий пол (стяжка) "поедет" и так далее ?
Не хочется делать лишнюю работу, если она действительно лишняя.
Сползёт и упадёт на прохожих , больше так не смешите ...
GKL
GKL
Волгоград
25.08.2014 в 19:45:02
BV написал : .... но плитку порвать может.... хотя бы там где трещина - на эластичный клей
Vetonit Ultra Fix хреновый клей ?
PG
PG
Дзержинск
25.08.2014 в 21:23:30
gans gr написал : PG, в Нижнем есть в наличии Форбо, если интересно в личку контакты сброшу.
Интересно, скиньте если не трудно. )
Posix86749
Posix86749
26.08.2014 в 02:50:23
gans gr написал : гипсовые наливайки надо замешить на малых оборотах. из-за большой скорости (обороты) МОЖЕТ сократиться сроки схватывания, образование "пенки" и т.п. не хорошо производить укладку на такую пенку, может случиться не приятность.
А мы речь ведем о цементном полу. А пенку буду обязательно удалять
gans gr
gans gr
26.08.2014 в 09:27:17
Posix86749 написал : А мы речь ведем о цементном полу. А пенку буду обязательно удалять
прошу прощения, перепутал с другим постом.
[*]Взять точно отмеренное количество воды (3,25-4,0 л на мешок 25 кг) [*]Высыпать смесь в воду [*]Перемешать на низких оборотах при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы [*]Выдержать технологическую паузу 5 минут для созревания раствора [*]Перемешать повторно
После этого раствор готов к применению в течение 60 минут. воды не много, полимер не самый "дорогой", что бы правильно растворился необходимо 5 минут после первого перемешивания, обороты все равно малые. скорее всего не растворился полимер, и пенка у вас всплыла в тех местах, где были уклоны и смесь немного "стекала".
подскажите пжл, на мешке применение внутреннее или и наружное то же? сам нашел http://rem52.ru/product/stjazhka-dlja-pola-ek-ft01-base-/ смесь для внутренних работ (в составе есть гипс). по ГОСТ, смеси могут быть, гипсовые, цементные, смешанные (комплексные) и т.п.... (*еще разные) МОЖНО называть по основному вяжущему (и справедливости ради, если гипса порядка 5-20%, это не особо на что то в отрицательном плане, сильно сказывается)
26.08.2014 в 11:12:42
mstrct_lab написал : если я не выровняю основание под пенопласт (не уберу уклон).. это грозит тем, что плавающий пол (стяжка) "поедет" и так далее ?
не поедет ничто. Но под пенопласт должно быть ровное основание чтоб полностью прижимался к основе. Если бугры, впадины - подсыпка песком или выравнивание смесью...
sharapova написал : есть)) но не могу сказать, насколько они распространены и доступны
Легко ищется на замену другой эпоксид. А цем смесь имеет меньшую адгезию...
Posix86749
Posix86749
26.08.2014 в 12:28:24
gans gr написал : прошу прощения, перепутал с другим постом.
Насчет "дозоевания"-все делал как надо, чуть ли не по часам. вот официальное описание с официального сайта компании. Ограничение по месту применения отсуствует
yawa31
yawa31
26.08.2014 в 15:52:24
Znt написал : Хочу посоветоваться: положили суперпол Кнауф, но он "гуляет". Хочу понять нарушена технология и если да, то в каких местах. Когда ходишь чувствуется что он пружинит и прогибается, по ощущением намного сильнее чем старый паркет который лежит на досках в хрущёвке.
Я был готов к тому что это будет не монолитная конструкция, но тут как-то всё очень сильно.
Пытаюсь понять — так и должно быть или нарушена технология? Судя по другим темам мои строители сделали неправильно.
Делали так: сильно кривое бетонное основание (никакие выемки естественно не заделывали) на которое сразу положили плёнку —> засыпка керамзитом в большом количстве (сантиметров 10 минимум) —> плиты суперпола и всё. Демпферная лента и отход от стены присутствует. Плиты скреплены клеем и саморезами не для ГВЛ, а обычными.
В чём я вижу проблемы:
  1. не удалены небольшие ямки в бетоне которые надо замазывать ремонтной смесью.
  2. большой слой керамзита на который сразу положены плиты супер-пола. Правильно ли я понимаю, что в данном случае нужно было применять дополнительные листы гвлв на которые сверху уже класть супер-пол и тогда не было бы таких проблем?
Возможно есть ещё какие-то проблемы в данной схеме которые я не заметил. Если да, то подскажите пожалуйста. Спасибо.
  1. Замазывать надо трещины, неглубокие выемки и отверстия, неровности – не надо.
  2. После толщины 50 мм керамзит (сухая засыпка Кнауф) надо уплотнять. При толщине засыпки 100 мм дополнительный слой ГВЛ обязателен, лучше 12,5 мм.
  3. Если толщина засыпки заметно больше 100 мм, надо часть ее выбрать плотным материалом, например, пенополистиролом, или в качестве подстилающего слоя использовать Кнауф-Убо, но это уже мокрый процесс.
datarex
datarex
26.08.2014 в 16:53:08
Планирую weber.vetonit 5000 выровнять часть бетонного основания, на которой будет возведена перегородка из газобетонных блоков. По истечении какого периода времени можно возводить такую перегородку на weber.vetonit 5000?
Владимир0712
Владимир0712
26.08.2014 в 20:38:10
Доброго времени суток! Обратился в компанию по устройству насыпных полов по технологии "Кнауф". Засыпали мне керамзит на плёнку, положили сверху листы ГВЛ, скреплённые между собой саморезами и ПВА. Готово. Ничего не скрипит, не хрустит. Всё ровно. Но. При энергичной ходьбе некоторые участки пола при наступании издают гулкий грохочущий звук, сопровождаемый вибрацией. Как устранить этот недостаток и можно ли на такую конструкцию безболезненно положить плитку? Или лучше вообще отказаться от насыпных полов?
