mstrct_lab
mstrct_lab
27.08.2014 в 10:31:05
все что нашел в теме по продукту Основит Левелайн Т47:
mureno написал : Левелайн Т-47 ровнитель универсальный(стяжка с повышенной растекаемостью на цементной основе)
кто имел дело с этой смесью, скажите, реально залить (именно залить а не уложить) армированную стяжку в 2,8*1 толщиной 4 см ?
далее будет плитка - идеальная гладкая поверхность не нужна..
План такой: в два захода вылить все и разровнять метелкой с длинным жестким ворсом ориентируясь на линию-уровень начерченную по стенкам
получится?
на ютубе именно т47 - нет, в доках на смесь говорится: Растекаемость: - (прочерк) Марка подвижности раствора Рк4
Такая же картина характеристик по смеси Основит Т43, с которой я работал - если так, то мой план заливки не сработает.
НО, в характеристиках самой смеси Т47 указана растекаемость 180-240 мм. Если это так, то мой план срабатывает.
Смесь была выбрана из соображений ближайшей доступности и цены (уже куплена) - купить другую, пажалуйста, не предлагать. :)
sharapova
sharapova
Ростов
27.08.2014 в 14:12:23
конкретно ей не работала, но 18-24 см маловато. скорее всего -надо растянуть, а вот мелкие неровности уже сами оплывут-затянкутся
AlexAGF
AlexAGF
Иркутск
27.08.2014 в 14:14:16
Необходимо выровнять полы в сталинке под укладку ламината и керамогранита. Выравнивать планирую керамзитной подушкой. Вопрос: что укладывать сверху - фанеру, ОСП, ГВЛ, СМЛ?
Сам пока склоняюсь к 10 мм СМЛ в 2 слоя с нахлёстом, как к самому бюджетному решению. Однако смущают нелесные отзывы об этом материале.
Посоветуйте, пожалуйста, как сделать правильнее и дешевле. И ещё, подскажите, как правильно при этом обыграть люк в подполье.
mstrct_lab
mstrct_lab
27.08.2014 в 14:27:07
sharapova написал : конкретно ей не работала, но 18-24 см маловато. скорее всего -надо растянуть, а вот мелкие неровности уже сами оплывут-затянкутся
ок, спасибо, это конечно чуть усложняет мою технологию заливки - придется делать мостки:( (заливаю стяжку на лоджии; если "наливайка", то могу с дверного проема метлой разровнять, а если придется тянуть правилом, то нужны мостки для прохода)
Владислав В
Владислав В
Балашиха
27.08.2014 в 15:00:43
Подскажите,пожалуйста, как и чем выровнять пол 1957 года с асфальтовой стяжкой (Раньше так строили) после снятия покрытия из 2-х слоёв штучного паркета, разделённых бумагой. Может кто-то сталкивался с этой проблемой. Буду очень признателен.
mstrct_lab
mstrct_lab
27.08.2014 в 16:26:05
GKL написал : Сползёт и упадёт на прохожих , больше так не смешите ...
BV написал : не поедет ничто. Но под пенопласт должно быть ровное основание чтоб полностью прижимался к основе. Если бугры, впадины - подсыпка песком или выравнивание смесью...
:) ок, спасибо, понял, т.е. уклон не критичный, главное, чтобы основание было плоское и пенопласт прижимался к основанию.
Грэй
Грэй
27.08.2014 в 17:32:41
Владимир0712 написал : некоторые участки пола при наступании издают гулкий грохочущий звук, сопровождаемый вибрацией.Как устранить этот недостаток
в местах, где гулкий звук и вибрация, скорей всего под ГВЛ - недостаточно керамзита (неровности, ямки). Я такие места исправляю так: высверливаю ГВЛ коронкой d70 , и в образовавшееся отверстие плотно заполняю ЦПС или гипсовой штукатуркой(что есть под рукой). Контролируйте плоскость правИлом - чтобы не образовались бугры (если напихать лишнего, от усердия))). Плитку укладывать и можно, и нужно)))
Грэй
Грэй
27.08.2014 в 17:40:21
AlexAGF написал : Необходимо выровнять полы в сталинке под укладку ламината и керамогранита. Выравнивать планирую керамзитной подушкой. Вопрос: что укладывать сверху - фанеру, ОСП, ГВЛ, СМЛ?
...неужели между ценой СМЛ и ГВЛ настолько большая разница?
  • Дело в том, что ГВЛ считается лучшим решением. ...В одной новостройке застройщик настелил везде СМЛ, так весь дом потом его выносил на помойку.
AlexAGF
AlexAGF
Иркутск
27.08.2014 в 18:26:02
Грэй написал : ...неужели между ценой СМЛ и ГВЛ настолько большая разница?
Ну не то, чтобы уж очень большая, но ощутимая - около 100 рублей за лист. Я пытаюсь найти оптимальное решение, потому и прошу совета "бывалых". Если остановиться на ГВЛе, стоит ли смотреть на Суперпол от Кнауф (как я понимаю, это тоже ГВЛ?) или это пустая трата денег? И что, таки, делать с люком?
Грэй
Грэй
27.08.2014 в 18:44:35
AlexAGF, суперпол, имхо, пустая трата денег. а с люком - его нужно поднимать до уровня нового пола.. тут по месту надо смотреть. помнится, одному заказчику заморочился раз сделать крышку на газлифтах, но он не потянул по деньгам, так и остались щели...
AlexAGF
AlexAGF
Иркутск
27.08.2014 в 19:19:37
Грэй, так, с материалом определились. Теперь, какой ГВЛ брать - 10 или 12.5 мм, влагостойкий или простой? И где-нибудь можно почитать про обустройство люков?
