Грэй
Грэй
27.08.2014 в 20:17:39
AlexAGF написал : какой ГВЛ брать - 10 или
12,5 избыточно хорош. По аутентичной технологии используется 10, обычный, невлагостойкий.
AlexAGF написал : почитать про обустройство люков?
без проблем: люк для погреба
Alexoff
Alexoff
27.08.2014 в 20:38:55
Грэй написал : AlexAGF, суперпол, имхо, пустая трата денег.
Почему?
Грэй
Грэй
27.08.2014 в 22:29:33
Alexoff написал : Почему?
Из ГВЛ получается ровнее и жёстче.
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.08.2014 в 22:34:36
Грэй, имеешь в виду
Грэй написал : Из ГВЛ получается ровнее и жёстче.
из-за размера листов?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Ходэн
Ходэн
28.08.2014 в 01:12:47
Провожу ремонт в квартире в хрущевке. Старый деревянный настил сохранился на удивление хорошо, потому решил оставить его в комнатах и делать стяжку только в кухне, коридоре, ванной. Насколько я понимаю, на прочности ствяжки такое разделение существенно сказаться не должно. Остались некоторые не до конца ясные моменты:
  1. Что лучше использовать в качестве звукоизоляции: ППС, ЭППС, ППЭ вроде изолона, листовая минвата?
  2. Как лучше отгородить сохраненные участки деревянного пола от стяжки?
  3. При малой суммарной площади работ (всего 13 кв.м) имеет смысл готовить ЦПС самому, или закупка готовой и расфасованной существенно облегчит жизнь?
  4. Верно ли оценен требуемый объем: 13 кв.м, толщина слоя - 5 см, расход смеси - 20 кг на кв.м при толщине 1 см, итого - 1300 кг всего, или 52 мешка по 25 кг. Верно?
  5. Требуется ли в ванной дополнительная гидроизоляция поверх стяжки?
Резон
Резон
Киров
28.08.2014 в 01:25:35
Ходэн написал : 52 мешка по 25 кг. Верно?
По моим прикидкам 42 мешка по 25 кг. при толщине слоя 5 см.
28.08.2014 в 01:38:31
Ходэн,
  1. зависит от общей толщины пирога
  2. Чем угодно, хоть доской
  3. смотря сколько денег в бюджете, если смесь хорошая, то готовая немного проще и уже с добавками
  4. ... 5 да, конечно, ванна. туалет ... кухня - по желанию
Грэй
Грэй
28.08.2014 в 09:48:07
ввв написал : из-за размера листов?
у элементов пола нахлёст деталей 10 см, а с ГВЛ можно сколько хочешь - до половины листа.
Грэй
Грэй
28.08.2014 в 09:50:02
у элементов пола нахлёст деталей 5 см, а с ГВЛ можно сколько хочешь - до половины листа.
ввв
ввв
Beloozerskiy
28.08.2014 в 10:07:15
Грэй написал : у элементов пола нахлёст деталей 5 см, а с ГВЛ можно сколько хочешь - до половины листа.
согласен
Posix86749
Posix86749
28.08.2014 в 16:29:19
К тому же элементы пола выходят дороже по сравнению с полноформатным гвл. Но гвл ворочать тяжелее. Я делал один-тяжко:)
