Ходэн
Ходэн
28.08.2014 в 17:44:02
BV написал : Ходэн,
  1. зависит от общей толщины пирога
  2. смотря сколько денег в бюджете, если смесь хорошая, то готовая немного проще и уже с добавками
Примерно толщина стяжки - 10 см (5+5). Ну и напольная плитка сверху. В итоге буду подгонять так, чтобы итоговая поверхность пола была чуть ниже деревянного настила на стыках с ним. Из смесей в магазинах встречаются стяжки и грубые ровнители Геркулес, Bergauf и Ceresit 80. Для такой толщины полусухой стяжки требуется армирующая сетка, или достаточно добавки фибры в смесь? Впрочем, уложить сетку - труд невелик.
Резон написал : По моим прикидкам 42 мешка по 25 кг. при толщине слоя 5 см.
То есть расход получается в 16 кг на 1 см на кв. м? В описаниях как-то в остновном встречаются цифры 18-20 кг.
Резон
Резон
Киров
28.08.2014 в 18:09:52
Ходэн написал : То есть расход получается в 16 кг на 1 см на кв. м? В описаниях как-то в остновном встречаются цифры 18-20 кг.
Я отталкиваюсь от цифр высчитанных из своей практики, на 1м. куб. уходит 32-33 мешка по 50 кг. Если есть сомнения, конечно лучше взять как планировали (ради интереса, после работ сообщите пожалуйста какой получился расход при средней толщине стяжки). На всякий случай, когда будете покупать взвесьте мешок, чтоб быть уверенным что мешки действительно по 25 кг., а то я тоже читал, что бывает недовес...
Грэй
Грэй
28.08.2014 в 18:28:33
Posix86749 написал : Но гвл ворочать тяжелее. Я делал один-тяжко
надо резать все листы напополам. Мы тоеж первый раз делали целыми листами, а пото м - нееее; наддо резать напополам! :)
Alexoff
Alexoff
28.08.2014 в 23:13:05
Грэй написал : у элементов пола нахлёст деталей 5 см, а с ГВЛ можно сколько хочешь - до половины листа.
Вот и дело в том, в компактности. Где мне эти листы кромсать, на улице? Я на 8 этаже живу. Ремонт один делаю. Так что лучше переплачу немного.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.08.2014 в 23:23:52
Alexoff написал : кромсать, на улице?
а в чём проблема они кромсаются возле подъезда на лист 30сек
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.08.2014 в 09:04:10
витаон написал : а в чём проблема они кромсаются возле подъезда на лист 30сек
Электричество где брать? Или вручную резаком?
Вечный студент
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.08.2014 в 09:40:19
MrGalaxy написал : вручную резаком
резаком
Posix86749
Posix86749
29.08.2014 в 11:48:14
Грэй написал : надо резать все листы напополам. Мы тоеж первый раз делали целыми листами, а пото м - нееее; наддо резать напополам! :)
зато, если целыми листами, то швов меньше:)
Posix86749
Posix86749
29.08.2014 в 11:49:29
Alexoff написал : Вот и дело в том, в компактности. Где мне эти листы кромсать, на улице? Я на 8 этаже живу. Ремонт один делаю. Так что лучше переплачу немного.
Ну да, два раза резанул и ломаешь лист:) делов-то
Цетраэль
Цетраэль
29.08.2014 в 16:31:27
Полы на сухой стяжке – схема конечно проверенная. Но важно грамотно материал подобрать. У друга например полы с использованием ГВЛ. Они на 1ом году на трех цетровых листах промялись по середине. Для такой конструкции лучше взять что-то пок крепче. Например ГСП или СМЛ. ГСП правда покрепче будет и подешевле.
Posix86749
Posix86749
29.08.2014 в 17:15:08
Цетраэль написал : Полы на сухой стяжке – схема конечно проверенная. Но важно грамотно материал подобрать. У друга например полы с использованием ГВЛ. Они на 1ом году на трех цетровых листах промялись по середине. Для такой конструкции лучше взять что-то пок крепче. Например ГСП или СМЛ. ГСП правда покрепче будет и подешевле.
если промялся-значит нарушили технологию. Для примера:положите гвл на ровную бетонную плиту. Вы его хрен протопчете ( только если он не плацу ;)). Если прогнулся, значит просел керамзит.
