Andrew19
Andrew19
Уфа
29.08.2014 в 17:17:08
Уважаемые мастера. Столкнулся с такой проблемой: новая квартира, стяжка "армянская". Толщиной около 80мм, но цемента только сверх около 15мм сверху. Хотел положить сверху фанеру, приклеить и крепить дюбелями к перекрытию, но все трубы отопления лежат под стяжкой. Всё снять и залить заново конечно хорошо, то мнего мусора и трудоёмко. Думаю залить сверху ещё одним слоем ЦПС с армированием арматурой/метал сеткой. Но не уверен, что будет хорошо держаться. Планирую поверх всего ламинат. Подскажите как лучше поступить.
Резон
Резон
Киров
29.08.2014 в 17:24:14
Andrew19, Трубы металлические?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.08.2014 в 19:00:17
Andrew19 написал : Подскажите как лучше поступить
Положить ламинат прямо на стяжку ,предварительно её выровняв, наливным полом . или пройтись правилом , гипсовой штукатуркой , фасадной шпатлёвкой ,вариантов море
Alexoff
Alexoff
29.08.2014 в 21:28:28
Posix86749 написал : если промялся-значит нарушили технологию. Для примера:положите гвл на ровную бетонную плиту. Вы его хрен протопчете ( только если он не плацу ;)). Если прогнулся, значит просел керамзит.
А почему он просядет? что тут не так сделать можно? Маяки не вынимать?
Резон
Резон
Киров
29.08.2014 в 21:41:45
Сыпучие материалы, в той или иной степени имеют свойства жидкостей.... выводы делайте сами...
Alexoff
Alexoff
29.08.2014 в 22:40:59
Резон написал : Сыпучие материалы, в той или иной степени имеют свойства жидкостей.... выводы делайте сами...
Любопытно какие это свойства? и какие выводы?
Резон
Резон
Киров
30.08.2014 в 00:22:44
Alexoff написал : Любопытно какие это свойства?
Мои знания в этой области ограничиваются знаниями полученными на уроках физики в школе.:) Попробую в двух словах. Свойства сыпучих, несвязанных материалов обладают частично свойствами твердых материалов и жидких. Между «сыпучестью» и «текучестью» (в отношении сыпучих материалов), можно условно поставить знак равно. Степень проявления «текучести» насыпных материалов, определяется плотностью материала и силой трения между частиц и наглядно выражается в угле естественного откоса. Сыпучие материалы, также способны к устойчивости, аналогично твердым телам, при определенных условиях: Нагрузка должна быть равномерно распределена, быть вертикально направлена, не превышающая сил внутреннего трения. При динамических нагрузках эти условия не могут быть соблюдены и как результат, после приложения силы в определенной точке поверхности насыпного материала, за счет тех же сил трения он не восстановит изначальную форму… P.S. Неужели это нужно объяснять :confused:
Alexoff написал : и какие выводы?
А это уже пожалуйста Сами...
Кстати, раньше даже объем резервуаров мерили сыпучими материалами с большой "текучестью", где нельзя было применять жидкости, по моему это были зерна чечевицы, если не ошибаюсь.
Posix86749
Posix86749
30.08.2014 в 01:04:32
Alexoff написал : А почему он просядет? что тут не так сделать можно? Маяки не вынимать?
Маяки вынимать архи- важно. Там более что это дело 30 секунд. А просесть может потому-что:
  1. Ямы в основании, предварительно не заделанные
  2. Не утрамбованный керамзит. При толщине более 100мм рекомендуют хорошо утрамбовать и еще доп лист гвл
  3. Использовали не правильную засыпку
Но все эти просадки -херня, по сравнению с затопом:) если вас хорошо затопили, то все под замену. Потому как даже если всю поверхность высушите, внутри останется вода. А это плохо для здоровья. Вот поэтому собираюсь менять свою сую стяжку на нормальную цпс
Alexoff
Alexoff
30.08.2014 в 11:24:13
Резон написал : Мои знания в этой области ограничиваются знаниями полученными на уроках физики в школе.:) Попробую в двух словах. Свойства сыпучих, несвязанных материалов обладают частично свойствами твердых материалов и жидких. Между «сыпучестью» и «текучестью» (в отношении сыпучих материалов), можно условно поставить знак равно. Степень проявления «текучести» насыпных материалов, определяется плотностью материала и силой трения между частиц и наглядно выражается в угле естественного откоса. Сыпучие материалы, также способны к устойчивости, аналогично твердым телам, при определенных условиях: Нагрузка должна быть равномерно распределена, быть вертикально направлена, не превышающая сил внутреннего трения. При динамических нагрузках эти условия не могут быть соблюдены и как результат, после приложения силы в определенной точке поверхности насыпного материала, за счет тех же сил трения он не восстановит изначальную форму… P.S. Неужели это нужно объяснять :confused:
ну всегда интересно услышать любое мнение по нужному вопросу, как говорится семь раз отмерь... Спасибо.
Грэй
Грэй
30.08.2014 в 11:54:20
  1. Не утрамбованный керамзит. При толщине более 100мм рекомендуют хорошо утрамбовать и еще доп лист гвл
Не один раз уже говорилось о том, что керамзит не трамбуется
а жидкости - не трамбуются.
Posix86749
Posix86749
30.08.2014 в 15:41:44
Сыпучие материалы в той или иной мере имеют свойства жидкостей. А жидкости не трамбуются. Значит и сыпучие материалы не трамбуются. Но почему все упускают из виду словосочетание 'в той или иной мере '? Сыпучие материалы они почти как жидкости. И значит почти не трамбуются.
Еще раз : керамзит трамбуется . Даже песок и тот трамбуется с коэфициентом 0,95 ( так мне говорили строители в проектной организации , в которой я работал админом)
