Резон
Резон
Киров
30.08.2014 в 16:55:24
Posix86749, различают насыпную и абсолютную плотность сыпучего вещества. Насыпная - плотность вещества при свободном насыпании (у песка, цемента например зависит в т.ч от влажности). Абсолютная - максимально уплотненное сыпучее вещество с минимальным пространством между частицами. И достигается уплотнением - трамбованием. :)
Posix86749
Posix86749
30.08.2014 в 16:59:42
Резон; Ну так что, утрамбовываем?:) али глазки строим :)
Резон
Резон
Киров
30.08.2014 в 17:07:12
Posix86749, а чего сразу ко мне с вопросом:a, я про трамбовку ранее вообще ни чего не говорил, у меня вообще к этим полам стойкий иммунитет, считаю их маркетингом по аналогии с поротермом...:p
Грэй
Грэй
30.08.2014 в 17:26:31
Posix86749 написал : Но почему все упускают из виду словосочетание 'в той или иной мере '?
Сухой керамзит не трамбуется ни в какой мере.
Posix86749 написал : Даже песок и тот трамбуется с коэфициентом 0,95 ( так мне говорили строители в проектной организации , в которой я работал админом)
нельзя сравнивать реальный песок и отборный керамзит(идеальный песок). ...Если реальный песок, который по ГОСТ имеет некоторую влажность и фракцию 2,5 мм, -отмыть, просушить, и просеять, то он тоже перестанет трамбоваться.
kolyu4iy
kolyu4iy
Тула
31.08.2014 в 10:18:43
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,надо выровнять пол под плитку в душу.Выставлю маяки от трапа к углам,а вот как по ним правилом водить, не пойму.2 противоположных сектора понятно,а другие? Ведь правило будет упираться в готовую стяжку.Или на глазок делать.
ussur
ussur
Уссурийск
31.08.2014 в 11:26:49
kolyu4iy, а шпателя у вас есть ????и лучше по кругу сектора делать.тогда проблемный только один останется-также можно проволокой по маякам протащить
GKL
GKL
Волгоград
31.08.2014 в 11:27:33
kolyu4iy написал : Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,надо выровнять пол под плитку в душу.Выставлю маяки от трапа к углам,а вот как по ним правилом водить, не пойму.2 противоположных сектора понятно,а другие? Ведь правило будет упираться в готовую стяжку.Или на глазок делать.
Делается всё наоборот , по периметру душа делаются маяки в уровень (высота перепада выбирается исходя от толщины плитки мозаики ) , при стандартном душе 900x900 разуклонка по стяжке должна быть в пределах до 5-8 мм , при укладке плитки -мозаики должно получится 10 мм . Лучше всего делать полусухим раствором ,после выравнивания сбрызгивая водой затирается .
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.08.2014 в 12:41:40
GKL написал : Делается всё наоборот , по периметру душа делаются маяки в уровень (высота перепада выбирается исходя от толщины плитки мозаики ) , при стандартном душе 900x900 разуклонка по стяжке должна быть в пределах до 5-8 мм , при укладке плитки -мозаики должно получится 10 мм . .
Это как :) мозаика, стелится в упор прихлопыванием, значит если стяжка ,имеет 5-8ММ уклон, такой же и будет на мозаике . По другому нужно клеем тогда поднимать .Поэтому какой нужен уклон, такую делаем и стяжку(для мозаики). 8мм ещё куда не шло, клей отработает пару мм как нибудь ,но но 5мм чтобы получить 10 :(
kolyu4iy
kolyu4iy
Тула
31.08.2014 в 12:56:32
Шпателя и правила разные есть.Душ - прямоугольник 1,3*1,4м.Трап не совсем по центру. 10см*10см .По периметру бордюр высотой см 20.Если маяк ставить по периметру,то возле трапа надо?И как достигается четкая грань между соединением разных плоскостей?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.08.2014 в 13:01:38
Трап выставляем где нужно .по перИметру крутим направляшку или ставим маяк , далее маленьким правильцами или отрезками чего либо ровного . опираясь на края маяка и трапа делаем стяжку . Если под мозаику, то её ещё потом идеально выравниваем шпатлеванием клея, выглаживая переходы , контролирую рукой
kolyu4iy
kolyu4iy
Тула
31.08.2014 в 13:43:45
Спасибо.Будет плитка.Будем пробовать. :-)
