almeca
almeca
Пенза
22.10.2014 в 17:20:41
Antilles написал : посоветовали этого не делать.
правильно посоветовали... Только не советовать надо, а запрещать. Это анкеровка плит перекрытия, убирать её нельзя!
T.V.M.
T.V.M.
Одесса
22.10.2014 в 21:47:02
Dima_D написал : Мешалки 125-130л, последовательность: песок-цемент-песок-цемент-песок-цемент-вода (в лопатах: 4-1-4-1-4-1), воды 6-8л, в зависимости от влажности песка. Общий вес замеса около 95-100кг.
Спасибо. Я делал замес на 8лопат песка, и то плохо вымешивается. И воды гораздо меньше. В следующий раз попробую ваш способ.
YVA
YVA
Харьков
24.10.2014 в 14:00:45
Добрый день всем. Вопрос наверно к мастерам из Украины, т.к у нас в Харькове нет многих торговых марок которые есть в России. На бетонный пол залита стяжка Siltek F-22, по маякам, уже давно высохла (год), трещин нет. Заливалась слоем 10-35мм, не плавающая. Есть отклонения от горизонтали 1-2 мм, совершенно не критично, но маяки были полосами и также полосами заливалось и перепады на стыках немного есть. А хочется красиво. Сошлифовывать - много пыли и маяки очень прочные, вместо воды армирующая композиция лилась, только алмаз берет. Перед этим на кухне заливал смесью UZIN 170 по такой же стяжке, хватило мешка на 9 кв.м. Смесь конечно супер, хотя стоимость! 45 евро за мешок. Проблема что Уцина свежего нет и неизвестно когда будет. Из того что мне показалось хорошим и что можно у нас купить, это Mapei Ultraplan и Thomsit DX. Толщина слоя будет 2-3 мм. покрытие потом - наверно паркет или щитовой паркет, но хочу сделать как для укладки паркета. Вопрос- что лучше? какой раствор лучше растекается, т.к местами слой очень уж тонкий будет. Есть Siltek F-51 2-7 мм, но заполнитель 0,63 мм. Еще не очень нравится усадка у Мапея и Томсита - до 2 мм,т.е не безусадочная. Может какие-то нюансы при работе Мапеем или Томситом? Или что-то другое можете посоветовать?
Сибиряк
Сибиряк
24.10.2014 в 14:09:10
Посоветуйте грамотных исполнителей п\с стяжки механизированным способом. 65 кв.м. 7 этаж.
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.10.2014 в 10:13:58
YVA написал : Добрый день всем. Вопрос наверно к мастерам из Украины, т.к у нас в Харькове нет многих торговых марок которые есть в России. На бетонный пол залита стяжка Siltek F-22, по маякам, уже давно высохла (год), трещин нет. Заливалась слоем 10-35мм, не плавающая. Есть отклонения от горизонтали 1-2 мм, совершенно не критично, но маяки были полосами и также полосами заливалось и перепады на стыках немного есть. А хочется красиво. Сошлифовывать - много пыли и маяки очень прочные, вместо воды армирующая композиция лилась, только алмаз берет. Перед этим на кухне заливал смесью UZIN 170 по такой же стяжке, хватило мешка на 9 кв.м. Смесь конечно супер, хотя стоимость! 45 евро за мешок. Проблема что Уцина свежего нет и неизвестно когда будет. Из того что мне показалось хорошим и что можно у нас купить, это Mapei Ultraplan и Thomsit DX. Толщина слоя будет 2-3 мм. покрытие потом - наверно паркет или щитовой паркет, но хочу сделать как для укладки паркета. Вопрос- что лучше? какой раствор лучше растекается, т.к местами слой очень уж тонкий будет. Есть Siltek F-51 2-7 мм, но заполнитель 0,63 мм. Еще не очень нравится усадка у Мапея и Томсита - до 2 мм,т.е не безусадочная. Может какие-то нюансы при работе Мапеем или Томситом? Или что-то другое можете посоветовать?
Томсит-дерьмо, работал им, или ансверглоб, или церезит
YVA
YVA
Харьков
25.10.2014 в 12:04:07
dmitro+ написал : Томсит-дерьмо, работал им, или ансверглоб, или церезит
Для ансверглоб или церезита слой у меня слишком тонкий. Ещё Крейзел от 2 мм есть. А Мапеем кто-то работал?
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.10.2014 в 22:06:45
YVA написал : Для ансверглоб или церезита слой у меня слишком тонкий. Ещё Крейзел от 2 мм есть. А Мапеем кто-то работал?
Если вы не работали с наливайками, скажу одно, от 2мм это понты, нормально растекаться начинает при толщине от 5мм
Uran79
Uran79
Ярославль
25.10.2014 в 22:16:48
Доброго.
Нужно залить пол/стяжку ? в сарайке , размеры - ширина где-то 1.20-1.30 , длина примерно 2 метра. Основание: раньше был бетон, но таперича скажем так земля, бетон/цемент разрушился со временемм Слой нужен примерно от 2 до 3 см, не больше
Тяжёлые агрегаты ставить на этот пол не нужно
1).Что посоветуете взять: недорогую ПСЦ на М-150 (плюс добавить 20%-30% для крепости М-500), или цемент М-500 и самому замесить, да кстати белый подойдёт ? или взять самовыравнивающуюся стяжку ? если да то присоветуйте пож-та недорогую, не самую дешёвую, а где то между дешёвой и средней :) 2).Основание как-то готовить нужно или можно прямо на землю ? или делать подушку из песка ? или что-то еще ? 3).Нужна ли арматура или вполне хватит готовой сетки из тонкой арматуры. 4).Сколько примерно мешков цемента/ПСЦ или самовыравнивающей стяжки нужно ? 5).Там где буду делать температура сейчас примерно около 0 или быть может +5-8 не выше, можно ли делать при тякой температуре ? 6).Сколько примерно времени нужно чтобы такой пол/стяжка набрал крепость ? 7).Нужно ли после заливки как-то воздух выпускать - какой-то фиговиной как граблями проходить ? 8).Железнить нужно ? или чем лучше покрыть пол/стяжку ?
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
26.10.2014 в 19:41:05
Доброго всем вечера. Подскажите,однушка в новостройке,пол ж/б плита.Нужно залить стяжку,слой где-то 1-1,5 см.Как лучше делать,по маякам или саморастекайкой. Я больше склоняюсь к маякам.И какую для маяков взять смесь,юнис горизонт или боларс основа?
koris
koris
Волгоград
26.10.2014 в 19:46:38
Андрей.Н написал : или саморастекайкой
дороговато будет...
Андрей.Н написал : Я больше склоняюсь к маякам.И какую для маяков взять смесь,юнис горизонт или боларс основа?
с Юнис-Стяжка как-то давно работал - проклял всё. может, Горизонт - и неплохая смесь. Я делаю Волма-Грубый Ровнитель...
всё в голове (с)
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
26.10.2014 в 19:54:21
А толщина?Многие пишут,что 1см это минимум.И можно ли этой стяжкой сделать вчистую,т.е потом сразу плитку и ламинат?
