Аватар пользователя
SerzHik
Челябинск
15.04.2010 в 22:05:55
гипс на пол, хм... не задумывался.... на первый взгляд страшновато, кто нить делал?
Аватар пользователя
15.04.2010 в 22:22:48
SerzHik написал : на первый взгляд страшновато, кто нить делал?
Продают целую кучу гипсовых наливаек для пола:) Правда, про гипс там часто не пишут:)
Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
15.04.2010 в 23:52:51
*abс* написал : А я всю жизнь прожил с высокими потолкам от 4,6
ты жил в царских палатах:eek:
или в музее:D
Аватар пользователя
16.04.2010 в 00:01:27
stroika написал : ты жил в царских палатах или в музее
Что то среднее между тем и тем:), 500 кв метров квартирка была, с антикварной мебелью, правда служебная...:) С высотой могу и ошибаться, почему то эта цифра запомнилась, но 4+ метра это точно.
Аватар пользователя
SerzHik
Челябинск
16.04.2010 в 07:19:47
*abс* написал : но 4+ метра это точно
везет=) а я тут выкраиваю каждый сантиметр... крепс ровнитель для пола, кто что скажет?, посмотрел, то что было в наличие - он самый дешевый, и то 200р мешок.. уральский мастеровой еще есть, у нас производится, народ хвалит вроде...но дороже..
Аватар пользователя
16.04.2010 в 07:57:40
SerzHik написал : а я тут выкраиваю каждый сантиметр...
Лишь бы не в ущерб качеству...:) По смесям ничего конкретного не подскажу - пескобетон использую. Щас профи придут, расскажут:)
Аватар пользователя
SerzHik
Челябинск
16.04.2010 в 20:45:07
молчат все=(
Аватар пользователя
mihamaster
16.04.2010 в 21:18:56
SerzHik написал : молчат все=(
Почему молчат?Тута мы.Ваш выбор "Старатели быстротвердеющий".Проверено неоднократно.По маякам.Заливка от 5 мм до 8 см.
Аватар пользователя
squat
16.04.2010 в 21:22:14
Подскажите такой вопрос, новострой, начал снимать плитку с пола в ванной, снял и как то решил простучать стяжку, местами есть глухой звук (примерно похож на звук если простукивать пазогребень) и звук звенящий (если простуивать бетон) трещин нет.... понимаю что там где гухой там какие то пустоты.... что делать?)
Аватар пользователя
mihamaster
16.04.2010 в 21:29:04
squat написал : что делать?)
Извечный наш вопрос :) Что сверху планируется?Если просто плитка,то положитесь на собственный здравый смысл.Не ломается,не трескается,значит пойдет.Если,конечно,не очень кривая.Если теплый пол,то можно и снять,чтобы не уменьшать общую высоту.
Аватар пользователя
squat
16.04.2010 в 22:06:56
mihamaster написал : Извечный наш вопрос Что сверху планируется?Если просто плитка,то положитесь на собственный здравый смысл.Не ломается,не трескается,значит пойдет.Если,конечно,не очень кривая.Если теплый пол,то можно и снять,чтобы не уменьшать общую высоту.
до этого лежала плитка где то год.... и в ус не дулась)) стяжка вроде ровная, ну мож 1см на 2 метра перепад, выровняем клеем, не беда)) да планирую просто положить напольную плитку и все. спасибо за хороший ответ)
Аватар пользователя
SerzHik
Челябинск
17.04.2010 в 22:32:08
mihamaster написал : Старатели быстротвердеющий
спасибо, у нас его не видел, но поищу
сетка осталась штукатурная 5х5мм, где маленькие слои можно и подложить думаю, хуже не будет?
Аватар пользователя
Konstantin87
18.04.2010 в 00:31:50
подскажите пожалуйста, можно ли в качестве изоляции (для подстраховки от затопления соседей) между самовыравнивающимся ваатери плюс и плитой перекрытия положить полиэтилен или обязательно нужно сцепление с бетоном? ( толщина смеси будет гдето 6-8 мм.)
Аватар пользователя
18.04.2010 в 00:36:03
Konstantin87 написал : обязательно нужно сцепление с бетоном?
Обязательно.
Konstantin87 написал : положить полиэтилен
Получится плавающая стяжка, а у неё слой мин 4 см должен быть.
Аватар пользователя
SerzHik
Челябинск
18.04.2010 в 21:22:53
он на цементной основе кстати? на оф.сайте об этом умолчали...
Назад
