25.08.2024 в 01:26:34
Pycckuu` написал: Здравствуйте, застеклил лоджию в сталинке. Сейчас нужно выровнять полы вровень с остальной квартирой. Пол на лоджии имеет уклон в 8см, решил залить керамзитобетоном чтобы было полегче. После высыхания керамзитобетона финишное выравнивание сделать "наливным полом". Покрытие будет ламинат. Теперь главный вопрос нужно ли под керамзитобетон грунтовать пол грунтовкой глубокого проникновения, или просто смочить перед заливкой, вроде цемент должен прорастать в основание, не помешает этому грунотовка?
Pycckuu`, лоджия будет тёплой?
25.08.2024 в 01:29:04
Вопрос - надо ли прям в ноль удалять следы скотча и полностью вымывать фиксатор перед залитием пола или они наличному полу не помешают?
Попробуйте не в ноль - потом расскажите - забухтит наливной или нет... Интересно)
25.08.2024 в 01:34:34
клей-фиксатор arlok 39, который по идее можно просто смыть водой.
С чего вы это решили?
25.08.2024 в 02:37:58
BV, про смыть водой написано в инструкции. Экспериментировать как-то нет желания - дорого выходит. Если не смывать вообще, то это примерно как на бетонконтакт пытаться лить - там ведь тоже пленка полимерная.
Чую, что вымыть до конца вообще не удастся, может даже и шлифование не поможет, но что снимется - сниму по максимуму.
Может мне вообще наливайка и не нужна по итогу выйдет и полы окажутся весьма ровными требующими пару шишек сточить и пару ямок наливайкой подходящей "на сдир" зашпаклевать
25.08.2024 в 11:34:44
Tolk, вы инструкцию внимательнее читайте)
PS инструкцию читал и с этим материалом работал.
25.08.2024 в 12:41:36
BV, "Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью воды или моющего средства, предварительно убедившись, что внешний вид покрытия не будет испорчен."
Это все что написано про удаление засохшего клея(
25.08.2024 в 13:33:16
Tolk, у вас стяжка как стекло - не пористая? ;) Впрочем, пробуйте - чего рассуждать. Щеточкой с матюгами)... И ещё - как себя поведут остатки этого клея от влаги наливного пола, если грунт не будет полностью изолировать влагу? Наливной пол - какая усадка по техдокам? Короче, я бы шлифанул чем то типа коламбуса...
25.08.2024 в 21:09:45
BV, вот блин. Ну водой горячей что-то смывается, водой горячей с ядрено щелочным средством для полов тоже смывается, как и пшикалкой для удаления скотча.
Правда цвет пола местами светло серый остаётся и там что-то скребком еле отшкрябыаается, а где-то "темный асфальт" - как раз тот цвет, который имел пол с нанесенной на него грунтовкой.
Сухой пол такой же серый как и тот, где даже грунтовки не бывало.
Фиг поймёшь - отмыл я в итоге или я уже упарываюсь и пытаюсь саму грунтовку смыть
И судя по тому, что сошкрябываемая пленочка "резиновая" и абсолютно не липкая я все же подозреваю, что снимать пытаюсь я уже таки грунтовку
26.08.2024 в 00:01:18
Грэй, Спасибо, фиксатор этот как раз скребком удаляется пленочкой, а вот на воду ему будто побоку. Он то ли высохнуть умудрился под линолеумом, то ли весь впитался в бетон, хотя я как раз от этого и грунтовал полы. Средство для удаления наклеек его растворяет и позволяет попытаться замыть, но бетон все равно после высыхания чуть липкий становится.
Грунт закроет (уже 3 слой грунта будет) и пофиг на это?
26.08.2024 в 07:17:48
Tolk, не надо фанатизма. На самом деле, клей и удалять то не нужно. Наливайка это ведь тоже клей, а клей на клей никогда не отскакивало. Ну возможно, в будущем, при хождении по новому линолеуму, под ним тонкая корочка наливайки покроется сеточкой волосяныхх трещин, но кто это увидит и оценит?
26.08.2024 в 11:05:35
А ничего, что наливайка возможно цементный щелочной состав, который может сожрать акриловую эмульсию, к тому же не водостойкую.
Хотя с вашей колокольни похоже, что все клея одинаковые, наливайки, бетонконтакты и тд)))
А автору вопроса почему-то не приходит в голову самое простое - звонок в техподдержку ФОРБО.
26.08.2024 в 11:32:29
а с чего это щелочной состав сожрёт акриловую эмульсию? Он не сможет этого сделать даже при вашем желании.
26.08.2024 в 14:13:07
Здравствуйте. Нужен совет по стяжке. Планирую делать плавающую стяжку с шумоизоляцией в квартире. В качестве шумоизоляции выбрал ТЗИ(термозвукоизол) 14 мм. Под весом стяжки он сжимается примерно до 7 мм. Общая толщина стяжки необходима сантиметров 8-9 чтобы не было сильных перепадов со входной дверью и с выходом на лоджию. Но лить такую толстую стяжку из ЦПС не хочется, каждый сантиметр стяжки это много много мешков смеси и огромные трудозатраты. Поэтому хотелось бы добрать толщину какими то другими более легкими материалами. Остановился на керамзите. Планирую по плите перекрытия расстелить ТЗИ, по нему насыпать керамзит сантиметра 2-3 и по нему уже залить ЦПС толщиной 6 см с арматурной сеткой в нижней трети. Начал изучать вопрос как правильно сделать. И тут везде есть разные мнения. Кто то говорит что можно просто насыпать керамзит и по нему сразу лить стяжку, кто то что керамзит надо закрыть пленкой а кто то то что засыпку нужно пролить цементным молочком. Подскажите как правильно сделать чтобы потом стяжка не треснула и не просела? Так же буду благодарен если кто то подскажет другие способы и материалы как можно выполнить данную работу по заливке стяжки.
