Аватар пользователя
minal1944
01.12.2014 в 23:27:31
koris написал : да, использовать ЭППС или минвату
Если плита с неровностями, то под ЭППС нужно ее сначала выравнивать, что бы не было пустот?
Аватар пользователя
minal1944
01.12.2014 в 23:30:09
koris написал : я предпочитаю керамзит замешивать со смесью сразу... потом сверху - чистую стяжку.
нет
Если керамзит так замешивать, то какую толщину чистовой стяжки нужно делать?
Аватар пользователя
gans gr
02.12.2014 в 09:42:35
minal1944 написал : Если плита с неровностями, то под ЭППС нужно ее сначала выравнивать, что бы не было пустот?
да. если керамзит будете мешать как koris, тогда стяжку от 2 см можно. если делать керамзитом пролитым жидким раствором, то стяжку от 4 см. если правильно помню, то лоджию koris делал так, плиты ЭППС уложил на "лепешки" клея (чтобы жестко было и не шатались, можно уложить просто на слой мелкого керамзита), слой ЦПС с керамзитом (облегчал стяжку), слой ЦПС.
у моего шефа кессонные перекрытия, задача была сделать основание облегченное, с хорошей звукоизоляцией, но пригодное под ИД. выравнивали контактной стяжкой (от 2 см) ЦПС с керамзитом, сверху выравнивали нивелиркой, приклеили ЗИ подложку и на неё приклеили ПД.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
02.12.2014 в 10:17:35
Юр, немного не так... ЭППС просто уложил, поставил маяки, первый слой - керамзит, перемешанный с Волма грубый ровнитель, не доходя прим 10мм до уровня стяжки и СРАЗУ - чистым раствором Волмы.
всё в голове (с)
Аватар пользователя
gans gr
02.12.2014 в 10:24:10
koris написал : Юр, немного не так... ЭППС просто уложил, поставил маяки, первый слой - керамзит, перемешанный с Волма грубый ровнитель, не доходя прим 10мм до уровня стяжки и СРАЗУ - чистым раствором Волмы.
Сергей привет! понял, спасибо. но для ТС, если есть неровности, то под "жесткую подложку" лучше все же подровнять, а если рулонная, то не обязательно (но на ровное, всегда приятнее и правильнее укладывать).
Аватар пользователя
koris
Волгоград
02.12.2014 в 23:03:29
gans gr написал : если есть неровности,
там были допустимые неровности )))
всё в голове (с)
Аватар пользователя
minal1944
03.12.2014 в 09:10:26
gans gr написал : Сергей привет! понял, спасибо. но для ТС, если есть неровности, то под "жесткую подложку" лучше все же подровнять, а если рулонная, то не обязательно (но на ровное, всегда приятнее и правильнее укладывать).
koris написал : там были допустимые неровности )))
У меня получается стяжка до 13 см в некоторых местах доходит. Беспокоит нагрузка на плиту перекрытия. А если такой вариант: knauf ubo 30 мм (выравниваем неровности плиты) - плита ЭППС 50мм (местами 30мм) - волма ровнитель грубый - 40мм Такой пирог можно делать? Надежно будет?
Аватар пользователя
gans gr
03.12.2014 в 09:20:07
minal1944, можно. но не совсем экономный. как на фото, то так значительно экономнее. если не хотите заморачиваться и покупать по отдельности керамзит, ЦПС, тогда действительно как вариант готовые. имхо проще так: насыпать мелкий керамзит, пролить его жидким раствором, и сразу уложить ЭППС (или ровнять керамзит пролитый правилом), схватится, сверху несущую стяжку от 4 см (к слову, ейё тоже можно немного облегчить, добавив не много керамзита, и при наборе прочности затереть поверхность). только когда вы это все собираетесь делать? для работ нужна температура не менее 5 град, и при такой температуре и высыхание и набор прочности будет значительно замедлен.
Аватар пользователя
minal1944
03.12.2014 в 11:52:46
gans gr написал : minal1944 только когда вы это все собираетесь делать? для работ нужна температура не менее 5 град, и при такой температуре и высыхание и набор прочности будет значительно замедлен.
В квартире планировал делать... С этим могут быть проблемы?
Аватар пользователя
gans gr
03.12.2014 в 12:32:47
minal1944 написал : В квартире планировал делать... С этим могут быть проблемы?
я думал балкон :o. квартира это нормальные климатические условия, нет сложностей.
Аватар пользователя
Seerndv
Самара
03.12.2014 в 13:24:02
При ремонте стяжки почему-то рекомендуют при укладывании ЦПС кроме пропитки грунтовкой ещё мазать место укладки цементным молочком и далее укладывать на него раствор. А в учебниках старых по строительству писали что слой цементного молочка уменьшает связь между слоями при своём дальнейшем кальцинировании!:eek: Чо делать?:o
