Стяжка уже высохла. В центре комнаты много трещин но они не подвижные. Я вот думаю под плитку можно так оставить или придется наливной еще лить?
01.12.2014 в 14:30:36
01.12.2014 в 14:33:41
KDL написал : Стяжка уже высохла. В центре комнаты много трещин но они не подвижные. Я вот думаю под плитку можно так оставить или придется наливной еще лить?
простучите рядом с трещинами, если не прыгает стяжка то не так страшно. если пол (ТП) электрический, пылесосить трещины и залить их наливайкой. замешивать маленькими порциями. не хорошо, если электрический кабель будет греть воздух (перегореть не долго). если не двигаются куски стяжки, то для плитки не подвижные трещины не так страшны.
01.12.2014 в 14:42:37
Спасибо!
01.12.2014 в 17:12:36
Всем доброго дня! Прошу помощи. Дом 80 года постройки, до этого были лаги. Плита не ровная плюс имеет большой перепад ( на 4х метрах 10 см). В некоторых местах толщина до 13 см доходит. Мастер предложил керамзитом засыпать и сверку стяжку из Волма ровнитель грубый толщиной 3 см. Волму армировать синтетической сеткой. Керамзит поролить жидкой смесью. Вопрос
01.12.2014 в 17:27:25
minal1944 написал : Всем доброго дня! Прошу помощи. Дом 80 года постройки, до этого были лаги. Плита не ровная плюс имеет большой перепад ( на 4х метрах 10 см). В некоторых местах толщина до 13 см доходит. Мастер предложил керамзитом засыпать и сверку стяжку из Волма ровнитель грубый толщиной 3 см. Волму армировать синтетической сеткой. Керамзит поролить жидкой смесью. Вопрос
- Правильная ли конструкция? Не будет ли потом трещин и чего нибудь в этом духе? Что исправить если не так?
- Можно ли облегчить конструкцию?
- Даст ли керамзит некоторую звукоизоляцию?
- Нужно ли подкладывать под стяжку пленку? Заранее благодарю за помощь.
так делают. если звукоизоляцию делать, тогда лучше плиты минеральные или специальные подложки. а так да, керамзит пролитый, если звукоизоляция тогда стяжка от 4 см.
01.12.2014 в 17:34:27
gans gr написал : так делают. если звукоизоляцию делать, тогда лучше плиты минеральные или специальные подложки. а так да, керамзит пролитый, если звукоизоляция тогда стяжка от 4 см.
То есть, стяжку лучше увеличить до 4-5 см? Подложку надо класть под керамзит? Какую посоветуете? У меня получается стяжка весом 180 кг на 1м2. Это не слишком большой вес?
01.12.2014 в 18:15:58
minal1944 написал : То есть, стяжку лучше увеличить до 4-5 см? Подложку надо класть под керамзит? Какую посоветуете? У меня получается стяжка весом 180 кг на 1м2. Это не слишком большой вес?
я взял подложку типо звукэфект,не помню названия) рулон 2100 р на 25 квадратов
01.12.2014 в 19:45:27
spawn54 написал : я взял подложку типо звукэфект,не помню названия) рулон 2100 р на 25 квадратов
Подложку клали под какую стяжку?
01.12.2014 в 19:58:57
minal1944 написал : Подложку клали под какую стяжку?
еще нет,но в описание кладется под любую стяжку,в частности в леруа покупал
01.12.2014 в 21:17:40
dmitro+ написал : Кориш
КориС :o
Dog of War написал : На ночь залива пол, а на утро можно ходить?
да
Dog of War написал : плавающая на пленку или цепкая на грунтовку...... можно - ЭППС 30 мм + ЦПС 30 мм???
30 мм - мало, минимум - 50 для плавающей
Dog of War написал : сколько нужно мешков?
например: расход 18-20 кг на кв м при толщине 10 мм... дальше сами посчитайте... одного мешка хватит на 1,25 кв м при толщине 10 мм
Dog of War написал : Или сразу заливать ветонитом
3 см???
minal1944 написал : Правильная ли конструкция? Не будет ли потом трещин и чего нибудь в этом духе? Что исправить если не так?
делают и так... я предпочитаю керамзит замешивать со смесью сразу... потом сверху - чистую стяжку.
minal1944 написал : Можно ли облегчить конструкцию?
да, использовать ЭППС или минвату
minal1944 написал : Даст ли керамзит некоторую звукоизоляцию?
нет
всё в голове (с)
01.12.2014 в 22:15:04
Извини, исправлюсь
