Dog of War
Dog of War
Мытищи
30.11.2014 в 18:20:33
Добрый вечер всем, извиняюсь за свой прошлый сумбур, распишу поподробнее что надо
Надо сделать пол Основное это коридор в жилой квартире Стяжка+подложка+ламинат = 90мм высоты максимально (чем меньше тем лучше) Площадь коридора 7.7м Площадь комнаты 8.5м
В коридоре будет проложена по полу проводка в гофрах 16мм. Каким способом лучше делать стяжку, при этом нужно учесть что людям нужно ходить по коридору. Либо кусковая стяжка, либо быстросохнущая (вечером выровнял, а с утра уже можно ходить) Вопрос сколько и каким материалом делать?
П.С. вопрос по проводке, можно ли закладывать в гофру сразу два кабеля розетки и освещение 3*2.5+3*1.5 ВВГ или не стоит так делать
koris
koris
Волгоград
30.11.2014 в 21:03:03
Dog of War написал : Надо сделать пол
о, картинка другая )))
Dog of War написал : либо быстросохнущая (вечером выровнял, а с утра уже можно ходить)
а мы так и делаем, только воды много не надо лить в раствор
Dog of War написал : Стяжка+подложка+ламинат = 90мм высоты максимально (чем меньше тем лучше)
:cool: ламинат - примерно 10 мм, остальное - 80 мм... можно - ЭППС 30 мм + ЦПС 50 мм, другой вариант: ЭППС 50 мм и 30 мм стяжки типа, Волма-Грубый Ровнитель
всё в голове (с)
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.11.2014 в 21:31:04
Dog of War написал : Добрый вечер всем, извиняюсь за свой прошлый сумбур, распишу поподробнее что надо
Кориш правильно советует, толщину стяжки уменьшить за счет минваты или плотного пенопласта, если сможете сделать полусухую стяжку утром, да практически через пару часов осторожно можно наступать
Dog of War
Dog of War
Мытищи
01.12.2014 в 00:36:22
А можно ли как то по подробнее описать процесс, как делать, плавающая на пленку или цепкая на грунтовку. На ночь залива пол, а на утро можно ходить? сколько нужно мешков? можно - ЭППС 30 мм + ЦПС 30 мм???
Dog of War
Dog of War
Мытищи
01.12.2014 в 01:30:14
Или сразу заливать ветонитом и класть ламинат?
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
01.12.2014 в 08:16:09
Подскажите. Дом-новостройка. Отопление газовым колтом. Пол-стяжка. Хочу сделать теплый пол в прихожей, но не по всей пощади, а чисто пятачок около входной двери. Если просто вырезать нужный кусок стяжки, утеплить, положить ТП и залить этот кусок. Нормально будет? Не повлияет на остальную стяжку. Сверху будет наливной пол по всей площади.
michigan
michigan
Рязань
01.12.2014 в 08:30:15
dimcam написал : Подскажите. Дом-новостройка. Отопление газовым колтом. Пол-стяжка. Хочу сделать теплый пол в прихожей, но не по всей пощади, а чисто пятачок около входной двери. Если просто вырезать нужный кусок стяжки, утеплить, положить ТП и залить этот кусок. Нормально будет? Не повлияет на остальную стяжку. Сверху будет наливной пол по всей площади.
Положите лучше эл. маты. Для ТП нужен смесительный узел. В стяжку не рекомендуют больше 55гр. подавать. Так же стяжка м.б. очень тонкой от строителей. У нас например 4см, а для ТП столько нужно над трубами.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
01.12.2014 в 09:08:55
michigan написал : Положите лучше эл. маты. Для ТП нужен смесительный узел. В стяжку не рекомендуют больше 55гр. подавать. Так же стяжка м.б. очень тонкой от строителей. У нас например 4см, а для ТП столько нужно над трубами.
Зачем маты если есть газ? Тащить буду от коллекторного узла, на нем же можно придавить сколько необходимо. Стяжка 8 см, так что хватит думаю. Интересует стяжку рядом с ТП не будет пучить от него?
Dog of War
Dog of War
Мытищи
01.12.2014 в 11:18:28
Еще раз уточняю сначала плиты эппс потом стяжка?
KDL
KDL
01.12.2014 в 14:10:30
Добрый день, вопрос к профи. Рабочие залили стяжку на теплый пол, предварительно не выключив его, на следующий день стяжка местами немного потрескалась, но не гуляет. толщина стяжки 7-8 см., что делать с появившимися трещинами??
gans gr
gans gr
01.12.2014 в 14:22:23
Dog of War написал : Еще раз уточняю сначала плиты эппс потом стяжка?
подровнять основание (можно хоть песком), плотно уложить ЭППС, сверху не менее 4 см стяжка. KDL, косяк конечно, надо ждать высыхания и набора прочности, отом смотреть, что будет с трещинами. может случиться, что потребуется ремонтировать, а может и достаточно будет их замазать только.
