gans gr
gans gr
11.12.2014 в 11:30:59
gyermanp написал : Вопрос о наборе прочности полусухой стяжки - спустя неделю после укладки, торцевую поверхность плиты стяжки (где она доступна) - можно относительно легко "расковырять", стяжка как будто крошится. Это нормально? Пескобетон использовался М300, вроде даже соответствующий ГОСТу, квартира почти не проветривалась неделю, было влажно.
набор прочности 3, 7 и 28 суток. надо было что бы стяжка была сырая всю эту неделю или укрыта. в зависимости от того, что будете укладывать, может придется что то подделать. например если плитка, то шорошенько грунтовать глубокого проникновения грунтовкой, если стелить ламинат или ПД, то тут проще.
gyermanp
gyermanp
11.12.2014 в 16:47:54
gans gr написал : набор прочности 3, 7 и 28 суток. надо было что бы стяжка была сырая всю эту неделю или укрыта. .
Стяжка была сырая дня три...я "прораба" спросил про укрывание пленкой, он мне категорически отсоветовал...
Так как с дополнительным слоем самовыравнивающейся смеси я смирился уже, теперь думаю, как в такой стяжке крепить дюбели-мне еще ГКЛ перегородки ставить, да и другое еще что нибудь закрепить придется. Особенно фигово будет, видимо, в тех местах, где направляющие для ГКЛ будут рядом с краем стяжки. Как в таких местах их прикреплять, чтобы не отколоть кусок стяжки - вообще непонятно.
gans gr
gans gr
11.12.2014 в 17:42:39
gyermanp написал : Стяжка была сырая дня три...я "прораба" спросил про укрывание пленкой, он мне категорически отсоветовал... Так как с дополнительным слоем самовыравнивающейся смеси я смирился уже, теперь думаю, как в такой стяжке крепить дюбели-мне еще ГКЛ перегородки ставить, да и другое еще что нибудь закрепить придется. Особенно фигово будет, видимо, в тех местах, где направляющие для ГКЛ будут рядом с краем стяжки. Как в таких местах их прикреплять, чтобы не отколоть кусок стяжки - вообще непонятно.
если вода была, то запросто может небрать прочность еще, и ведь сверху еще будет наливайка. т.к. пористая стяжка, то перед выравниванием применяйте грунтовку глубокого проникновения, и желательно в несколько слоев, она дополнительно "упрочнит"
gyermanp
gyermanp
11.12.2014 в 18:47:12
gans gr написал : может небрать прочность еще"
А имеет ли смысл пролить водой еще, спустя вот 9-10 дней? Может ли повлиять в лучшую сторону на набор прочности?
Поверхностная прочность на "вид" и так неплоха. Конечно, хорошо бы взять где нить в прокат прибор для проверки прочности бетона, чтобы измерить прочность стяжки и чувствовать себя спокойно (или не спокойно :-) а вот как дюбели в такой "песочнице" будут держаться-непонятно.
gans gr
gans gr
12.12.2014 в 09:12:25
gyermanp написал : А имеет ли смысл пролить водой еще, спустя вот 9-10 дней? Может ли повлиять в лучшую сторону на набор прочности?
влага должна оставаться в течении ПЕРВЫХ 7-10 дней, сейчас нет смысла. а вот пылесос и обильно грунтовки, это будет не плохо.
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.12.2014 в 15:19:24
подскажите, кто делал стяжку по термозвукоизолу? интересует до скольки сжимается 14 мм начальной толщины, и можно ли поверх ТЗИ укладывать ЭППС (5-50 мм) для уменьшения толщины ЦПС. и какой рекомендуется минимальный слой ЦПС по ТЗИ и ТЗИ+ЭППС. стяжку планирую полусухую делать.
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.12.2014 в 07:50:31
Вообще не проблема, смочить место где должен быть направляющий профиль, монтажная пена желательно с пистолета укладываеться на это место тонкими полосками, сверху на нее укладываете полоски ГК по 5-10 см, через 15 мин делаете по этим полоскам разметку, прикручиваете направляющие профиля к этим приклееным полоскам шурупами с пресшляпой 4,2×13, лишний ГК можно срезать после монтажа всей стены или перестенка, давно практикуем если край стяжки не надежный или в полу ТП, да и быстрее чем бурить и дюбеля забивать
Детравиль
Детравиль
13.12.2014 в 14:22:36
dmitro+ написал : прикручиваете направляющие профиля к этим приклееным полоскам шурупами с пресшляпой 4,2×13, лишний ГК можно срезать после монтажа всей стены или перестенка,
Оно б логичнее к тем полоскам ГКЛ, ещё не приклееным сразу профили прикрутить( острияшурупов торчат вверх из профиля), а потом приклеить. А то крепить сквозь прфиль в ГКЛ- как-то в никуда..
ma-masha
ma-masha
13.12.2014 в 16:47:42
Товарищи, что скажете. Нужна стяжка 9 см под линолеум. Тяжелую не хочу. Как вариант, положить пеноблоки 5 см на плиточный клей, а поверх-наливайку. Ну, пеноблоки, конечно, щедро смазать грунтовкой.;)такой вариант пойдет? Всего 3 кв метра. И на полу еще куча проводов от верхнего света нижеживущих соседей.:) PS/ Заливала раз кнауф-убо, так по ощущениям-у него прочность и жесткость меньше, чем у пеноблоков. Отсюда и возникла мысль.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.12.2014 в 16:49:39
ma-masha написал : Товарищи, что скажете. Нужна стяжка 9 см под линолеум. Тяжелую не хочу. Как вариант, положить пеноблоки 5 см на плиточный клей, а поверх-наливайку. Ну, пеноблоки, конечно, щедро смазать грунтовкой.;)такой вариант пойдет? Всего 3 кв метра. И на полу еще куча проводов от верхнего света нижеживущих соседей.:)
Вермикулитовую слабо ?:)http://msksluda.ru/vermikulit-v-stroitelstve/vermikulitobeton_vermikulitovye_plity_teploizolyacionnye_zasypki.html
Добрых дел мастерррр
ma-masha
ma-masha
13.12.2014 в 17:14:53
Арс Ди Коль написал : Вермикулитовую слабо ?:)http://msksluda.ru/vermikulit-v-stroitelstve/vermikulitobeton_vermikulitovye_plity_teploizolyacionnye_zasypki.html
А где её берут?
