ma-masha написал : А где её берут?
Рита забей в поисковик , ищи вермикулит ВВ-1 , он подходит для стяжек.Кстати не трескается.
13.12.2014 в 17:19:15
Добрых дел мастерррр
13.12.2014 в 20:37:43
Детравиль написал : Оно б логичнее к тем полоскам ГКЛ, ещё не приклееным сразу профили прикрутить( острияшурупов торчат вверх из профиля), а потом приклеить. А то крепить сквозь прфиль в ГКЛ- как-то в никуда..
Логичней чтоб направляющий профиль был в плоскости стены:), а клеить интуитивно с не по разметке не умеем, а еще стены бывают не 3-4 метра, а 6 или 9 м, поэтому делайте как предлагаю и не выёживайтесь;), еслиб было проще, придумали бы
14.12.2014 в 04:26:15
Подскажите пожалуйста, раствор из пескобетона М300 быстрей схватывается, чем из пескобетона М150??? Если быстрей, то как замедлить схватывание раствора М300, чтобы на выравнивание правилом оставалось достаточно времени??
14.12.2014 в 04:29:14
Mike876 написал : Если быстрей, то как замедлить схватывание раствора М300, чтобы на выравнивание правилом оставалось достаточно времени??
Вам и так хватит времени, ещё на следующий день сможете срезать лишнее. (правда всё зависит от толщины)
14.12.2014 в 05:51:51
Арс Ди Коль; Спасибо!
Еще возник вопрос - мне предлагают поставить маяки на ротбанд. Насколько я знаю, ротбанд - это гипсовая смесь. И, насколько я знаю, гипс с цементом не рекомендуется использовать совместно. На что тогда лучше ставить маяки и какими проблемами грозит установка маяков на гипсовые "ляпухи"?
14.12.2014 в 05:55:12
Mike876; Тут , так наверное будет понятней , гипс не желателен.
14.12.2014 в 06:12:48
14.12.2014 в 09:55:54
dmitro+ написал : поэтому делайте как предлагаю и не выёживайтесь;), еслиб было проще, придумали бы
Крепится через гипсокартон в профиль, а не через профиль в гипсокартон. (даже у ежей:))
Арс Ди Коль написал : Тут , так наверное будет понятней , гипс не желателен.
Там всё хорошо, единственно что спорно- сплошной маяк, он объясняет это- для прочности чтоб не наступили, но для конечной стяжки лучше всё-таки установка по "островкам".
14.12.2014 в 09:57:59
Детравиль написал : Там всё хорошо, единственно что спорно- сплошной маяк, он объясняет это- для прочности чтоб не наступили, но для конечной стяжки лучше всё-таки установка по "островкам".
Всегда что то спорно :)
14.12.2014 в 18:42:18
Леш, так маяки на алебастр и ставят, в чем проблема?
14.12.2014 в 21:04:30
Подскажите пожалуйста по еще одному вопросу. Перед нанесением стяжки, штукатурки и прочего нужно грунтовать поверхность. Везде для этого фигурируют два состава – грунтовка глубокого проникновения и бетоноконтакт. Подскажите пожалуйста как их применять совместно?? Бетоноконтакт заменяет полностью грунтовку глубокого проникновения или нет??
