Mr.mihail
Mr.mihail
Раменское
14.12.2014 в 21:16:14
Подскажите, пожалуйста, пришло время заливать стяжку в квартире( новостройка). Средняя толщина будущей стяжки 2,5- 3 см ( почти во всех комнатах), но есть площадь (коридор, ванна и туалет), где толщина стяжки 4-6 см. По полу лежит только разводка отопления. Правильно ли я поступлю, если "толстую" часть залить пескобетоном м300, а там где стяжка будет менее 3 см использовать что- нибудь типа горизонт от юниса? Делать буду сам по маякам, про демферную ленту по периметру и швах между комнат не забыл. Все ли я правильно собираюсь сделать или что-то упустил. Спасибо.
Andrey099
Andrey099
Владимир
14.12.2014 в 21:18:09
стяжка д.б. на 3 см выше диаметра. стяжка плавающая? если да, то минимум 4 см.
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.12.2014 в 22:51:50
Mike876 написал : Подскажите пожалуйста по еще одному вопросу. Перед нанесением стяжки, штукатурки и прочего нужно грунтовать поверхность. Везде для этого фигурируют два состава – грунтовка глубокого проникновения и бетоноконтакт. Подскажите пожалуйста как их применять совместно?? Бетоноконтакт заменяет полностью грунтовку глубокого проникновения или нет??
Все зависит от того, что вы хотите получить, люди штукатурят без грунтовки десятялетиями и ничего, главное устранить пыль с базовой поверхности, веником, смочив предварительно, все равно, бетоноконтакт это уже если какие то нюансы например контактная стяжка с плитой перекрытия и маленькая толщина стяжки и необходимо чтоб стяжка "вцепилась" в базовый пол и не трескалась, но это исключения
LA Master
LA Master
Тюмень
14.12.2014 в 23:33:52
Мастера,подскажите пожалуйста где можно приобрести широкое провило для полусухой стяжки?Можно скинуть сылочку
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.12.2014 в 07:39:17
LA Master написал : Мастера,подскажите пожалуйста где можно приобрести широкое провило для полусухой стяжки?Можно скинуть сылочку
Да обычная усиленая трапеция 2 или 2,5 м
аптекарь
аптекарь
Эксперт
Волгодонск
15.12.2014 в 12:25:14
dmitro+ написал : Да обычная усиленая трапеция 2 или 2,5 м
правИло удобно когда лёгкое,невысокое.поработай таким--поймёшь.потом от больших палок пальцы отваливаться будуть.
LA Master написал : где можно приобрести широкое провило для полусухой стяжки
вбейте правИло сола.правда щас они дорогие невероятно стали.форумчанин ТАРЛЕВ пользует просто коробчатые алюминиевые профили
Olga-
Olga-
15.12.2014 в 15:35:35
здравствуйте мне в санузел залили стяжку мастер базис сверху планируется плитка на клей см-11 знаю, что через сутки-двое по стяжке можно уже ходить, но ложить плитку нельзя около 28дней плиточник уверяет, что за 2 недели, пока он сделает стены, стяжка будет готовой и можно ложить напольную плитку я сопротивляюсь
скажите, пожалуйста, чем чревата укладка плитки раньше срока на стяжку и через сколько реально можно ложить плитку, если в квартире постоянно 18-20градусов и нормальная вытяжка воевать ли мне дальше с плиточником?
vasya-c280
vasya-c280
Тверь
15.12.2014 в 20:16:45
Olga- написал : скажите, пожалуйста, чем чревата укладка плитки раньше срока на стяжку и через сколько реально можно ложить плитку, если в квартире постоянно 18-20градусов и нормальная вытяжка воевать ли мне дальше с плиточником?
Пусть ложит ничего с ней не случиться
Jols
Jols
15.12.2014 в 21:24:44
Подскажите пожалуйста, нужно ли грунтовать бетонное перекрытие, если на него планируется класть звукоизоляционный материал, потом провода, потом ЦПС?
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.12.2014 в 21:27:03
аптекарь написал : правИло удобно когда лёгкое,невысокое.поработай таким--поймёшь.потом от больших палок пальцы отваливаться будуть.
А не прогибаеться? Трапеция при современной толщине и не тяжелая
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
15.12.2014 в 21:29:30
Jols написал : Подскажите пожалуйста, нужно ли грунтовать бетонное перекрытие, если на него планируется класть звукоизоляционный материал, потом провода, потом ЦПС?
Нет.
Баш майсторът
