Andrey099
Andrey099
Владимир
24.12.2014 в 22:56:48
делаю рассчет стяжки и звукоизоляции. подскажите, правильно ли считаю.
пол планируется пробковый 6мм а в СУ, Ванной и прихожей теплый (электрический) + плитка
можно ли под плитку оставить 31 мм стяжки? планирую полусухую из готовых смесей (м300 или м150 брать?) с армированием сеткой 3мм с ячейкой 50 мм.
в качестчве звукоизоляции термозвукоизол.
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.12.2014 в 00:38:44
Витэк написал : Умирает, когда есть хоть какой-то ход, движение из за неровности стяжки. Когда стяжка ровная, движение практически отсутствует.
На неровностях, на выступах подложка прорезаеться при ходьбе, спорьте сколько угодно, пару недель разбирал ламинат в квартире- утопленице, подложка Орбитрон, неплохая, ей кирлык на неровностях
Ravenous
Ravenous
Пенза
25.12.2014 в 01:38:02
Как думаете, много криминала в том, чтобы понизить толщину стяжки на разделительном слое (пленка полиэтиленовая) до 35мм? Стяжка обычная цпс, сеткой армирована.
ussur
ussur
Уссурийск
25.12.2014 в 04:14:29
Gennady написал : , кыш, противный тролль и тунеядец
Гена -зырь на 6.50-Что оне с кабелем творят ,Сдвинули весь -полосатый будет местами.а где то и перегореть может..Затем зачем сначала пол грунтовать весь.а потом частично ремонтировать.затаптывая и запыляя грунтовку..Сетка без прокладок -порвала нахрен всю гидроизоляцию..Плёнку расстелить не могут аккуратно ..Что ты в массы шнягу эту несёшь?? Еще раз повторюсь профи ролик он и должен быть профи ..Короч бабки ты свои не отработал -сэкономил на персонале:D:D:D
Витэк
Витэк
Казань
25.12.2014 в 08:32:31
dmitro+ написал : на выступах подложка прорезаеться при ходьбе,
Выступов то как раз и нет. Есть мелкие царапины...Но даже если в них что-то с подложкой и случится, в чем я сомневаюсь, так как нагрузка распределяется не по понижениям которых мизер, а по ровной плоскости, это погоды не сделает. В массе квартир, ламинат годами лежит на не ровной, кривой не затертой стяжке, а тут на ровной с ним что-то случится....:p
Victorovich
Victorovich
Долгопрудный
25.12.2014 в 08:47:18
Здравствуйте, подыму свой вопросик...
Victorovich написал :
  1. Дом старый, хрущёвка. Первый этаж. Подвал вроде сухой, но всё же... Чтобы избежать сырости, запахов и испарений газов из грунта нужно сделать паронепроницаемую изоляцию во всей квартире. Примерно 36 м2 вместе с С/У. Плиты прочные, не крошатся. Что лучше использовать, чтобы наверняка?
  2. Планирую полусухую стяжку. Что использовать как шумоизоляцию/утеплитель? Есть ли материал не слишком толстый (20-30мм) чтобы 2 в одном? Понятно, что функцию свою он будет выполнять хреновенько, но даже так, там будет достаточно.
  3. Какая может быть минимальная толщина такой стяжки чтобы не захрустела с годами? Думаю добавить и пластификатор и фибру (чтобы не армировать) Финишное покрытие коридор, кухня, С/У - плитка, а комнаты - ламинат. Получится ровно 50/50 площади.
  4. Читал в теме, что смесь лучше готовить самому, для получения оптимального соотношения цена/качества, но вот пугают заморочки с песком! Где выгрузить? Потом сеять, заносить в хату... Да зима ещё проблем добавляет... Как считаете, если взять смесь М150 и считать её песком. Далее по формулам 1:3 , добавить цемент,пластификатор, фибру, может быть немного добавки, чтобы медленнее схватывалось и замешав в бетономешалке положить по маякам?
Витэк
Витэк
Казань
25.12.2014 в 08:58:28
Victorovich написал : Чтобы избежать сырости, запахов и испарений газов из грунта нужно сделать паронепроницаемую изоляцию во всей квартире. Примерно 36 м2 вместе с С/У. Плиты прочные, не крошатся. Что лучше использовать, чтобы наверняка?
Сделать полимерцементрую гидроизоляцию всей поверхности.
  1. Планирую полусухую стяжку. Что использовать как шумоизоляцию/утеплитель? Есть ли материал не слишком толстый (20-30мм) чтобы 2 в одном? Понятно, что функцию свою он будет выполнять хреновенько, но даже так, там будет достаточно.
Зачем от подвала шумоизоляция? Укладывайте ЭППС, шумоизоляция из него хреновая, но тепло и пароизоляция хорошая. Правда под него нужно выравнивать поверхность. По этому лучше будет сделать гидроизоляцию, и все закатать мелким керамзитобетоном.
  1. Какая может быть минимальная толщина такой стяжки чтобы не захрустела с годами? Думаю добавить и пластификатор и фибру (чтобы не армировать) Финишное покрытие коридор, кухня, С/У - плитка, а комнаты - ламинат. Получится ровно 50/50 площади.
Лучше добавьте мелкий керамзит получите и некоторую шумоизоляцию, и заменитель фибры. Минимальная толщина 5 см, но лучше сделайте 6.
  1. Читал в теме, что смесь лучше готовить самому, для получения оптимального соотношения цена/качества, но вот пугают заморочки с песком! Где выгрузить? Потом сеять, заносить в хату... Да зима ещё проблем добавляет... Как считаете, если взять смесь М150 и считать её песком. Далее по формулам 1:3 , добавить цемент,пластификатор, фибру, может быть немного добавки, чтобы медленнее схватывалось и замешав в бетономешалке положить по маякам?
Песок так же продается в мешках. И заносить вам его нужно точно такого же объема как и уже готового. Цемент берите 500 и делайте 1 : 4. Если будете делать с керамзитом, то вероятность трещинообразования снизится в разы.....
koris
koris
Волгоград
25.12.2014 в 09:01:06
Витэк написал : Лучше добавьте мелкий керамзит получите и некоторую шумоизоляцию, и заменитель фибры.
ну, насчёт керамзита-шумоизолятора - ну о-о-о-чень с большой натяжкой... а вот как заменитель фибры - никогда не задумывался...
всё в голове (с)
Витэк
Витэк
Казань
25.12.2014 в 09:06:41
koris написал : ну, насчёт керамзита-шумоизолятора - ну о-о-о-чень с большой натяжкой... а вот как заменитель фибры - никогда не задумывался...
Недавно делали стяжку, мужик который привез материалы говорил, что у него внизу живет сумасшедшая пианистка, может всю ночь играть и на нее никак нельзя повлиять. Я так же высказал сомнение насчет шумоизоляции керамзитом, на что он возразил, что кода сделали стяжку, то соседку стало почти не слышно. Правда засыпали сухим, а сверху делали стяжку.
Victorovich
Victorovich
Долгопрудный
25.12.2014 в 09:15:04
Спасибо за оперативный ответ!
Витэк написал : Сделать полимерцементрую гидроизоляцию всей поверхности.
Есть какой нибудь конкретный материал с оптимальной ценой/качеством? В рекламках все хороши... а на практике?
Витэк написал : Зачем от подвала шумоизоляция? Укладывайте ЭППС, шумоизоляция из него хреновая, но тепло и пароизоляция хорошая. Правда под него нужно выравнивать поверхность. По этому лучше будет сделать гидроизоляцию, и все закатать мелким керамзитобетоном.
От подвала шумоизоляция не нужна, скорей теплоизоляция (хотя в подвале тепло) Но такие материалы, на сколько я понял, они как правило и тепло и шумо изолируют.
Витэк
Витэк
Казань
25.12.2014 в 17:13:41
Victorovich написал : Есть какой нибудь конкретный материал с оптимальной ценой/качеством? В рекламках все хороши... а на практике?
Полицементные они вроде бы все хороши...Но дороги. Чтобы не прошибить берите бренд, например Мапей. Чтобы сэкономить постелите везде пленку поплотнее, а а края и углы промажьте гидроизоляцией. Можно постелить пленку с заходом на стены, только тогда у вас будет щель между стеной и стяжкой. Без пленки ее можно заполнить гидроизоляцией, а с пленкой не получится. Хотя все относительно, может у вас и подвал не такой уж и влажный, хватит самой пленки.
Victorovich написал : Но такие материалы, на сколько я понял, они как правило и тепло и шумо изолируют.
ЭППС говорят плохой относительно шумоизоляции, но хороший относительно утепления. Но под него нужно делать дополнительную стяжку. Думаю, что керамзитобетон в вашем случае самый подходящий вариант. Только берите мелкий 5мм. или пополам, половина 5мм, а половина 10 - 20 мм.
