koris
koris
Волгоград
22.12.2014 в 20:18:29
Витэк, жалко, видео не очень хорошего качества.
последовательность, как я понял, такая: 1 по маякам из квадратной трубы делаете черновую стяжку с керамзитом 2 утрамбовываете её, предварительно убрав маяки 3 на черновую стяжку просто укладываете те же самые маяки 4 делаете по ним стяжку 5 вынимаете маяки,
6 заполняете оставшийся след от маяков, на следующий день бугорки от них срезаете правилом Так? на 2м видео поверхность такая гладенькая - от подрезки правИлом?
всё в голове (с)
Витэк
Витэк
Казань
22.12.2014 в 20:53:44
koris написал : последовательность, как я понял, такая: 1 по маякам из квадратной трубы делаете черновую стяжку с керамзитом 2 утрамбовываете её, предварительно убрав маяки 3 на черновую стяжку просто укладываете те же самые маяки 4 делаете по ним стяжку 5 вынимаете маяки, 6 заполняете оставшийся след от маяков, на следующий день бугорки от них срезаете правилом Так? на 2м видео поверхность такая гладенькая - от подрезки правИлом?
Да, последовательность такая. Поверхность и на втором видео не гладкая. Но под плитку, паркет, ламинат лучше и не нужно. Если нужно гладкую, но нужно на второй день после срезания еще перетереть.
alexkd
alexkd
Саратов
22.12.2014 в 21:51:40
koris написал : а почему просто цемент-песок не использовать? а то с Ветонитами стяжка золотая получится по нынешним временам
Если пескобетон, то в городе в наличии нашел только Каменный цветок. Что-то отзывы не очень, Если тупо цемент+песок+смешать, то все равно (что первое что второе) в процессе высыхания ухаживать сложнее, да и просто не получится проливать переодически. Ветонит пока без всяких повышений цен.
andrekio
andrekio
23.12.2014 в 15:17:23
Есть отзывы по *пол за день * ???полусухая
datarex
datarex
23.12.2014 в 17:00:09
Не совсем понял как на этом ролике рабочие Акустик групп делают стяжку?
Насколько я понял: 1) сначала они делают один слой стяжки на Шумостопе; 2) потом почти сразу кладут сетку и заливают оставшуюся стяжку.
Если залить первый слой толщиной 30 мм, немного подождать пока он схватится (чтобы можно было по нему ходить), то есть около 2 часов, и потом оперативно положить сетку с маяками и все залить оставшейся части (30 мм), то по факту получится единая стяжка 60 мм или все-таки двухслойная и потому менее крепкая?
Если все-таки будет двухслойная, то не будет ли ничего критичного при такой последовательности монтажа стяжки? Заранее спасибо!
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.12.2014 в 09:01:26
Витэк написал : Да, последовательность такая. Поверхность и на втором видео не гладкая. Но под плитку, паркет, ламинат лучше и не нужно. Если нужно гладкую, но нужно на второй день после срезания еще перетереть.
Под ламинат как раз гладенькая и нужна, на стиральной доске подложка под ламинатом умирает
Витэк
Витэк
Казань
24.12.2014 в 09:20:44
Умирает, когда есть хоть какой-то ход, движение из за неровности стяжки. Когда стяжка ровная, движение практически отсутствует.
Gennady
Gennady
24.12.2014 в 12:54:29
Стяжка наливными смесями (CN178) от Церезит: http://youtu.be/vumimOLpKXY
Работа по ролику полностью моя (режиссура, постановка, съёмка, монтаж, разработка корпоративного стиля для серии роликов). Сценарий и технология - Церезит. Потому с вопросами по технологии "почему именно так" - обращайтесь в Тех.отдел Церезита, не ко мне. Я не комментирую это.
Ссылка на видео - для информации в тему.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.12.2014 в 13:13:13
Gennady написал : Стяжка наливными смесями (CN178) от Церезит: http://youtu.be/vumimOLpKXY
Генадий , вы сейчас опять ругаться будете , но я спрошу. Мне кажется ЭПС уложен не аккуратно и в проходе вставлен мостиком.
Добрых дел мастерррр
ussur
ussur
Уссурийск
24.12.2014 в 14:37:06
Gennady, изыди рекламный демон:help
Gennady
Gennady
24.12.2014 в 19:35:49
Арс Ди Коль написал : ЭПС уложен не аккуратно и в проходе вставлен мостиком.
всё аккуратно, в проходе раствором прижало
ussur написал : изыди
кыш, кыш, противный тролль и тунеядец :D
