Уважаемые, гипсовая стяжка, слой от 2-6 см чем убрать пузыри? Что можно изобразить в домашних условиях?
19.12.2014 в 14:02:09
21.12.2014 в 22:00:55
Голова написал : Уважаемые, гипсовая стяжка, слой от 2-6 см чем убрать пузыри? Что можно изобразить в домашних условиях?
Есть валик с высоким шипом, но при 6 см он утонет, брать правило и вибрировать по порскости, примитивно но по другому врядли получиться
22.12.2014 в 05:54:18
Витэк, достойный результат-для сухостяжечников неплохое обучение.а то считают свою только нормой.И в одно лицо и без спешки ..А не пробовали скользящие маяки.что бы передвигать по метру можно было??Арси делал такие ..Молодец вообщем
22.12.2014 в 13:00:17
Всем доброго времени суток.. Возникла у меня одна непонятная ситуация. Новостройка. От застройщика есть стяжка. Прошлась уровнем - везде относительно ровно. Есть трещины, но на вид совсем небольшие (в самые большие и шпатель не пролезет) в основном тонюсенькие. Ничего не шатается, не пылит. Звук везде равномерный, если простукать молотком. Но случилось непонятное..ставили каркасы для гипсокартона (короба для труб отопления, но не суть) и прикрепляли профили к полу. Так вот когда бурили стяжку сверло шло 2-3 см, и потом проваливалось будто в пустоту.. совали туда карандаш, уходит сантиметров на 7 и упирается во что-то. Из дырки сквозит. Сперва было предположение, что попали в продольную пустоту плиты, но было подозрительно, что слишком близко к поверхности. Потом пошли бурить перпендикулярно - теоретически даже если бы это была пустота плиты, в которую "удачно" попали вдоль - то при перпендикулярном направлении отверстий - хоть одно должно было попасть мимо такой пустоты и быть монолитным. Но ситуация была точно такой же.. все дырки ушли куда-то в пустоту..
Что это такое может быть?
22.12.2014 в 13:03:06
Timon-nv написал : Всем доброго времени суток.. Возникла у меня одна непонятная ситуация. Новостройка. От застройщика есть стяжка. Прошлась уровнем - везде относительно ровно. Есть трещины, но на вид совсем небольшие (в самые большие и шпатель не пролезет) в основном тонюсенькие. Ничего не шатается, не пылит. Звук везде равномерный, если простукать молотком. Но случилось непонятное..ставили каркасы для гипсокартона (короба для труб отопления, но не суть) и прикрепляли профили к полу. Так вот когда бурили стяжку сверло шло 2-3 см, и потом проваливалось будто в пустоту.. совали туда карандаш, уходит сантиметров на 7 и упирается во что-то. Из дырки сквозит. Сперва было предположение, что попали в продольную пустоту плиты, но было подозрительно, что слишком близко к поверхности. Потом пошли бурить перпендикулярно - теоретически даже если бы это была пустота плиты, в которую "удачно" попали вдоль - то при перпендикулярном направлении отверстий - хоть одно должно было попасть мимо такой пустоты и быть монолитным. Но ситуация была точно такой же.. все дырки ушли куда-то в пустоту.. Что это такое может быть?
Это пустотные плиты и стяжка 2см. Попробуйте шаг в 5см от отверстий которые проваливаются.
Добрых дел мастерррр
22.12.2014 в 15:56:53
Арс Ди Коль написал : Это пустотные плиты и стяжка 2см. Попробуйте шаг в 5см от отверстий которые проваливаются.
Ну..я попробую, конечно.. но разве у них настолько тонкие перемычки между поверхностью плиты и внутренней пустотой? глубже 3 см ни разу не пришлось сверлить. если еще учесть что все-таки стяжка лежит..это еще минус..ну хотя бы пару см (хотя я представляла себе что стяжка должна быть раза в два потолще..) и от поверхности плиты до пустоты сантиметр?? что-то мне очково :)
22.12.2014 в 16:05:25
Timon-nv написал : но разве у них настолько тонкие перемычки между поверхностью плиты и внутренней пустотой?
Да там тонко
22.12.2014 в 17:24:36
Подскажите. В новостройке планируется стяжка 70-80 мм (в стяжке горизонтальная разводка отопления). Планирую слой Ветонит 5700 - 60 мм сверху (остальная толщина - 10-20 мм) Ветонит 4100 Стоит-ли заменить Ветонит 4100 на Ветонит 3000 соответственно с уменьшением толщины его слоя до 5 мм и, соответственно, увеличения слоя Ветонит 5700?
22.12.2014 в 17:25:09
ussur написал : А не пробовали скользящие маяки.что бы передвигать по метру можно было??Арси делал такие ..Молодец вообщем
Если передвигать на головках болтов или саморезов , то мы так начинали, но со временем отказались о такого метода, так как выставление болтов или саморезов отбирает очень много времени. Вбивать маяк в полусухой раствор намного быстрее.
22.12.2014 в 20:01:30
alexkd написал : В новостройке планируется стяжка 70-80 мм (в стяжке горизонтальная разводка отопления). Планирую слой Ветонит 5700 - 60 мм сверху (остальная толщина - 10-20 мм) Ветонит 4100 Стоит-ли заменить Ветонит 4100 на Ветонит 3000 соответственно с уменьшением толщины его слоя до 5 мм и, соответственно, увеличения слоя Ветонит 5700?
а почему просто цемент-песок не использовать? а то с Ветонитами стяжка золотая получится по нынешним временам
всё в голове (с)
