Резон
Резон
Киров
16.12.2014 в 11:26:22
Mr.mihail написал : Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
Стяжка контактная, я понял. Обеспыливаете основание грунтом, наносите плиточный клей гребенкой на основание и на него любой толщины ЦПС. Когда раствор встанет и подсядет подливаете жидким слоем ЦПС, протягиваете правилом, перетираете, все.
ussur
ussur
Уссурийск
16.12.2014 в 11:32:03
Резон; уж столько жёвано -пережёвано:confused:
ovsn
ovsn
16.12.2014 в 21:49:52
Товарищи соринтируйте по ценам на стяжку , стежка толщиной от 6 до 10 см Песок нужно завозить с улицы в дом и вдоме вбетономешалке мешать раствор , мешалка строителей ну и остальной инструмент лазерный невелир и тд . сколько будет стоить такая стяжка
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
16.12.2014 в 22:57:42
отделкин написал : на стяжке они держатся около 1-2х месяцев смотря какой песок если чистый то дольше если с мелким камнем то стираются быстро даже тарелки от вертолетов Сола стоила 2100р 2-х метровое Трапециеей вообще на полусухой не работают
привет!слушай,а что у вас с ценой на стяжку?я смотрел:в краснодаре значительно поднялась цена(от 200\м2 до 6см).была там одной из самых низких в россии тарелку сёдня заказал--6тыр:eek:чапсы-4500(в августе 2000 брал).правИла докупать надо --боюсь даже спрашивать.если в следующем году рынок строительных услуг не встанет,тоже наверное вынужден буду поднимать
akm52
akm52
17.12.2014 в 00:41:50
А через сколько времени на полусухой стяжке можно работать? Штукатурить стены, менять батареи, менять окна... И каких мастеров лучше нанять, тех кто замешивает смесь в квартире или тех кто снизу с установки шлангами подает?
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.12.2014 в 07:50:14
akm52; Да работать можно если осторожно и на следующий день, где щамешивают не суть:), главное результат
Mr.mihail
Mr.mihail
Раменское
17.12.2014 в 10:41:57
Резон написал : Стяжка контактная, я понял. Обеспыливаете основание грунтом, наносите плиточный клей гребенкой на основание и на него любой толщины ЦПС. Когда раствор встанет и подсядет подливаете жидким слоем ЦПС, протягиваете правилом, перетираете, все.
Спасибо большое за ответ, а подскажите ещё момент - плиточный клей должен высохнуть или цпс льется сразу после нанесения плиточного клея? Спасибо.
Резон
Резон
Киров
17.12.2014 в 10:52:08
Mr.mihail; Большое пожалуйста :) ЦПС льется сразу на свеженанесенный клей.
Victorovich
Victorovich
Долгопрудный
17.12.2014 в 10:58:40
Здравствуйте! Вопрос возник.
  1. Дом старый, хрущёвка. Первый этаж. Подвал вроде сухой, но всё же... Чтобы избежать сырости, запахов и испарений газов из грунта нужно сделать паронепроницаемую изоляцию во всей квартире. Примерно 36 м2 вместе с С/У. Плиты прочные, не крошатся. Что лучше использовать, чтобы наверняка?
  2. Планирую полусухую стяжку. Что использовать как шумоизоляцию/утеплитель? Есть ли материал не слишком толстый (20-30мм) чтобы 2 в одном? Понятно, что функцию свою он будет выполнять хреновенько, но даже так, там будет достаточно.
  3. Какая может быть минимальная толщина такой стяжки чтобы не захрустела с годами? Думаю добавить и пластификатор и фибру (чтобы не армировать) Финишное покрытие коридор, кухня, С/У - плитка, а комнаты - ламинат. Получится ровно 50/50 площади.
  4. Читал в теме, что смесь лучше готовить самому, для получения оптимального соотношения цена/качества, но вот пугают заморочки с песком! Где выгрузить? Потом сеять, заносить в хату... Да зима ещё проблем добавляет... Как считаете, если взять смесь М150 и считать её песком. Далее по формулам 1:3 , добавить цемент,пластификатор, фибру, может быть немного добавки, чтобы медленнее схватывалось и замешав в бетономешалке положить по маякам?
a.serov
a.serov
17.12.2014 в 17:39:26
Добрый! Тоже есть глупый вопрос. Можно ли под "структуру" теплого водного пола сделать стяжку с минимальной толщиной меньше 3 см? Аргументы типа потрескается, в данном случае, помоему не работают, так как все равно сверху будут плиты утеплителя и стяжка с трубами. Ну потрескается и пусть... или я не прав?
ooh555
ooh555
18.12.2014 в 21:58:07
Суперпол кнауф выровнял ветонитом 3000, в местах тонкого слоя остались наплывы. Чем можно подлить? Тот же 3000-к развести пожище?
