витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
25.12.2014 в 23:27:14
Витэк написал : Правда засыпали сухим
наверно её засыпало нафиг, вот она и заглохла :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.12.2014 в 23:28:18
Витэк написал : Выступов то как раз и нет. Есть мелкие царапины...Но даже если в них что-то с подложкой и случится, в чем я сомневаюсь, так как нагрузка распределяется не по понижениям которых мизер, а по ровной плоскости, это погоды не сделает. В массе квартир, ламинат годами лежит на не ровной, кривой не затертой стяжке, а тут на ровной с ним что-то случится....:p
Отмазался:)
Витэк
Витэк
Казань
26.12.2014 в 00:00:06
витаон написал : наверно её засыпало нафиг, вот она и заглохла :)
Да нет не заглохла, просто если раньше это ночами доставало, то после стяжки перестало доставать, хотя слышно....
koris
koris
Эксперт
Волгоград
26.12.2014 в 00:18:20
Victorovich написал : Есть какой нибудь конкретный материал с оптимальной ценой/качеством?
Церезит CR65, Ивсил Водостоп
:D
всё в голове (с)
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
26.12.2014 в 10:35:52
Витэк написал : внизу живет сумасшедшая пианистка, может всю ночь играть и на нее никак нельзя повлиять
вырубить пакетник-автомат на подъездном щитке!:mad: Правда может при свечах играть либо по памяти:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
michigan
michigan
Рязань
27.12.2014 в 17:44:16
Лили строители плавующую стяжку летом по каменной вате с армированием сеткой и фиброй, раствор завозили в бетономешалке, разделительные швы есть. Стяжка 7-8см. Дом пока не топится. Зашел в квартиру и в трех комнатах(все выходят на одну сторону) увидел маленькую трещину поперёк длинной стороны почти по середине всех комнат. Размера комнат 3х5м. Это из-за низких температур? Страшного думаю ничего нет?
Que
Que
27.12.2014 в 18:15:39
Подскажите, нужно залить плавающую стяжку, 50мм, армирование мет. сеткой. Использовать планирую Основит Т-41. Через какое время можно начать монтаж перегородок ГКЛ, хотя-бы самой рамы, без навески ГКЛ?
Витэк
Витэк
Казань
27.12.2014 в 19:11:11
michigan написал : увидел маленькую трещину поперёк длинной стороны почти по середине всех комнат. Размера комнат 3х5м. Это из-за низких температур? Страшного думаю ничего нет?
Похоже, что это усадочная трещина. Смертельного ничего быть не должно. Если очень муляет можно заклеить.
Pll
Pll
Тюмень
27.12.2014 в 20:18:19
Здравствуйте, прошу дать совет. Суть в следующем: Пришел я принимать квартиру в новостройке (монолит), в которой сделана черновая цементно-песчаная стяжка. Толщина стяжки, по словам прораба, 4-5 см, стяжка лежит на слое тауфона (прораб так его назвал) толщиной 5 мм, какай его слой под стяжкой - неизвестно, сказали ,что он нужен для звукоизоляции. Тауфон выведен вдоль стен, получается как демфер между стенами и полом. Стяжки в каждой комнате со стяжкой в коридоре разделены швом шириной 5мм, получается как бы отдельные пластины. Стяжка ровная, цвет однородный (светло серый). Так вот, стал я стяжку простукивать деревянным бруском 40-40 мм, звук по стяжке не однородный. В одном месте, где стяжка с комнаты подходит к стяжке в коридоре заметил небольшую трещину, начал там простукивать в пол силы и стяжка начала раскрашиваться ( о себе рост 183 см, вес 110 кг). Прораб говорит, что я сильно просто стучу и поэтому стяжка крошиться, но я думаю, что от моего стука качественная стяжка не может рассыпаться. Вопрос: кто прав я или прораб?
семенслепак
семенслепак
27.12.2014 в 20:26:56
Pll написал : Вопрос: кто прав я или прораб?
а ты как думаешь? мой совет с прораба неустойку возьми за таджикстрой и найми русских
Витэк
Витэк
Казань
27.12.2014 в 20:46:04
Pll написал : Толщина стяжки, по словам прораба, 4-5 см,
Чем нибудь, лучше болгаркой прорежьте у края стен в каждой комнате несколько пробных мест. Приблизительно 2 см от стены, и вдоль стены см 10. отковыряйте и все узнаете, и толщине стяжки и о ее крепости. В последствии без особого труда заделаете эти места плиточным клеем, но по любому о стяжке будете знать почти все.
