04.01.2015 в 12:07:32
Хозяйка написал : Если сделанная стяжка на полу кривая, что бы сделать ее ровной нужно заново переливать пол полностью (поверх первой кривой) или нужно снимать кривую и заливать новую или можно просто ямы чем то залепить?
если высоты помещения не жалко и плиты выдержат прибавленный вес-лейте сверху.опасаетесь-тогда снимать
04.01.2015 в 12:33:13
А просто заделать ямы или снять лишние бугры нельзя?
04.01.2015 в 12:52:12
Хозяйка написал : А просто заделать ямы или снять лишние бугры нельзя?
можно и так.если небольшие перепады и не бухтит и не трескается стяжка
04.01.2015 в 14:03:37
ussur написал : можно и так.если небольшие перепады и не бухтит и не трескается стяжка
Стяжка новая, но скорее всего кривая. А "бухтит" это как?
04.01.2015 в 14:08:06
Хозяйка написал : Стяжка новая, но скорее всего кривая. А "бухтит" это как?
стук как в пустоту-это если контактная.то есть сцеплена с основанием.а насколько новая?
05.01.2015 в 00:49:22
Почитал еще интернетов, еще раз промерил по лазерному уровню что у меня есть. В общем, могу позволить себе 70мм на весь пирог, если выводить в ноль на всю комнату: минимум 35 мм полусухая стяжка + 15 мм фанеры в один слой и 18 мм массивная доска + пара мм на мастику и клей. Итого план таков: на пол пленка, по периметру демпферная лента толщиной 1 см, гофра с кабелем на пленку сверху (т.е. в стяжку, а не под нее, что бы не создавать полости между собственно стяжкой и гофрой, обтянутой пленкой), дальше маяки на ЦПС, затем пескобетон М300 с полипропиленовой фиброй толщиной 35мм по полусухой технологии. Без армирования стальной сеткой (учитал, что армировать обязательно от 50 мм, а меньшую толщину можно просто с фиброй). Дальше уже вопросы пойдут в другую тему по массивной доске. Имеет такой вариант право на жизнь? Прошу советов и корректив.
05.01.2015 в 09:13:00
cz0 написал : Без армирования стальной сеткой (учитал, что армировать обязательно от 50 мм, а меньшую толщину можно просто с фиброй).
С точностью наоборот.
cz0 написал : толщиной 35мм по полусухой технологии.
Только контактную, без пленки, и приклеить к основанию при такой толщине.
05.01.2015 в 10:14:53
Седня видела свою стяжку, вся в трещинах (от застройщика между прочим). Высота потолков не большая, жалко сантиметры съедать :(
