А что стяжка должна сохнуть 1-2 месяца?
07.01.2015 в 21:36:47
07.01.2015 в 21:47:42
Хозяйка написал : не пойму, а из чего этот слой состоит? чем отличается от последующего?
ничем кроме толщины, между этими слоями лежит утеплитель или звукопоглащатель(чаще и то и другое)
вот пирог... внизу выравнивающая контактная стяжка, далее утеплитель, далее плавающая стяжка
07.01.2015 в 21:51:15
Так это не обычная стяжка, а плавающая? А зачем мне плавающая?У меня квартира на 6 ом этаже, мне не нужны ни звуко- ни тепло изоляция. Я так понимаю для меня самый оптимальный вариант это обычная сцепленая с основанием ЦПС.
07.01.2015 в 21:57:17
Хозяйка написал : А что стяжка должна сохнуть 1-2 месяца?
почти месяц и не сохнуть, а созревать ,она набирает в это время прочность ,происходит химическая реакция(гидротация) и в этом процессе участвуют цемент песок и вода В этот период важно поддерживать количество воды для качественного результата если количество ингридиентов подобрано изначально правильно и они продержались это время то мы получили качественный результат, в противном случае у нас получаются свободные ингридиенты они не связываются друг с другом, а отсюда трещины, вышелушивание и т.п. Химия помогает в процессе... удерживает влагу,ускоряет реакцию и т.п.
07.01.2015 в 22:00:49
Хозяйка написал : А зачем мне плавающая?У меня квартира на 6 ом этаже, мне не нужны ни звуко- ни тепло изоляция.
у меня тоже квартира в многоэтажке... у меня теплые полы и я ненавижу соседей)
Хозяйка написал : Я так понимаю для меня самый оптимальный вариант это обычная сцепленая с основанием ЦПС.
я не знаю... свой оптимальный вариант я привел)
07.01.2015 в 22:11:37
да, но! для хорошей стяжки надо подбирать составляющие самому. песок должен быть речным и крупной фракции, а цемент... ) цементом, нормальным качественным свежим цементом и цемент вообще обьема не добавляет, впрочем как и вода) ,так что считать по песку удобней
07.01.2015 в 22:38:52
wwwalera написал : да, но! для хорошей стяжки надо подбирать составляющие самому. песок должен быть речным и крупной фракции, а цемент... ) цементом, нормальным качественным свежим цементом и цемент вообще обьема не добавляет, впрочем как и вода) ,так что считать по песку удобней
Мне проще взять пескобетон М300, хоть он и дороже.. С учетом того, что делать буду один, дополнительная мельтешня с двумя ингредиентами, вместо одного совсем ни к стати. Такой еще вопрос, а насколько контактная стяжка требовательна к заливке в один заход? Я тут прикинул, мне надо около 28 50кг мешков пескобетона, едва ли я за один день управлюсь с 18ю квадратами при таком объеме работы...
07.01.2015 в 22:43:07
cz0 написал : Такой еще вопрос, а насколько контактная стяжка требовательна к заливке в один заход?
там где будет остановка на несколько часов... будет трещина и небольшой наплыв в последствии,в остальном все нормально
07.01.2015 в 23:32:18
wwwalera написал : там где будет остановка на несколько часов... будет трещина и небольшой наплыв в последствии,в остальном все нормально
Видимо, разделю комнату на 4 участка по 3 метра в ширину на 1.5 в длину. Откройте мне еще один секрет: как совместить маяки и арматурную сетку? Ведь арматура должна находиться приблизительно посередине слоя, я вообще не представляю, как установить маяки, посередине которых будет вмурована сетка, да потом еще и ходи по этой сетке...
07.01.2015 в 23:43:16
cz0 написал : как совместить маяки и арматурную сетку? Ведь арматура должна находиться приблизительно посередине слоя, я вообще не представляю, как установить маяки, посередине которых будет вмурована сетка, да потом еще и ходи по этой сетке...
приблизительно на 1\3 слоя,но на тонких это не принципиально два варианта знаю 1 рассыпать на площадь сетки раствор,положить сетку и натирать маяк на части площади 2 отрезать сетку по площади чуть больше натертого маяка
