koris
koris
Волгоград
07.01.2015 в 18:41:08
wwwalera написал : дык у стяжки три правила надо соблюдать ..... армировка
очень редко армирую
cz0 написал : Бетоконтактом я хотел:
  1. улучшить сцепление с основанием;
не улучшите
всё в голове (с)
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
07.01.2015 в 18:47:24
koris написал : очень редко армирую
да я погорячился про правила. Поправочка, это я правила для себя вывел)
cz0 написал : Поправьте, если неправ.
зачистить поверхность, грунтовать пару раз насечки это лишнее
cz0
cz0
Химки
07.01.2015 в 19:28:49
Ага... вот оно что. Значит, грунтовать обычной грунтовкой глубокого проникновения и этого будет достаточно? И да, кстати, как посчитать необходимое количество ЦПС, зная среднюю толщину слоя и площадь?
Хозяйка
Хозяйка
Северск
07.01.2015 в 20:12:48
Что то я не поняла. Так стяжка или выравнивание первое?
Хозяйка
Хозяйка
Северск
07.01.2015 в 20:16:48
Я кое где прочуханила, что в стяжку можно добавлять плиточный клей и тогда она становится эластичной. В соотношении смесь для стяжки:клей=1:1 это можно ложить на основу толщиной до 0,5 см.
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
07.01.2015 в 20:51:53
cz0 написал : Ага... вот оно что. Значит, грунтовать обычной грунтовкой глубокого проникновения и этого будет достаточно?
да,она именно для этого и создана уменьшить и выровнять водопоглощение
cz0 написал : И да, кстати, как посчитать необходимое количество ЦПС, зная среднюю толщину слоя и площадь?
расчет по песку средняя толщина слоя* на площадь и * на 1.4 (привести к килограммам) получите количество песка цемент= песок/4
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
07.01.2015 в 20:57:36
Хозяйка написал : Так стяжка или выравнивание первое?
две стяжки первая до стен(просто выравнивает основание, делает удобным логистику по квартире\дому, при теплых полах одно из условий равномерного и адекватного прогрева)
Хозяйка написал : Я кое где прочуханила, что в стяжку можно добавлять плиточный клей и тогда она становится эластичной. В соотношении смесь для стяжки:клей=1:1 это можно ложить на основу толщиной до 0,5 см.
ну почти... добавлять не нужно плиточный клей используется как контактный слой, а стяжка это песок цемент 4\1 + добавки по решаемой задаче
Хозяйка
Хозяйка
Северск
07.01.2015 в 21:14:28
wwwalera написал : первая до стен
не пойму, а из чего этот слой состоит? чем отличается от последующего?
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.01.2015 в 21:22:03
Хозяйка написал : Что сначала делают: стяжка, потом выравнивание стен или наоборот?
Да разницы нет, но обычно полы делают первыми
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.01.2015 в 21:28:37
wwwalera написал : для контактной это даже более чем цпс с добавкой (в этом случае добавляли sika latex)
Валер, это раствор так заботливо растягиваешь метлой, или клей?
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.01.2015 в 21:32:20
dmitro+ написал : Валер, это раствор так заботливо растягиваешь метлой, или клей?
Пррчел, понятно, контактные делаем ну очень редко
