silencekeep
silencekeep
12.01.2015 в 19:37:55
Вот незадача, у меня остался после штукатурных работ грунт ОСНОВИТ БЕТТКОНТ, а его , оказывается нельзя использовать под наливной пол(информация производителя):((( Knauf пишет, что его БК только под гипсовые штукатурки. Что же тогда можно использовать? У Юнис Горизонт Универсальный цементная основа вроде.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
12.01.2015 в 21:22:37
Залил стяжку, на следующий день уже твердая, можно ходить. Пролил водой, подождал пока впитается/подсохнет и закрыл пленкой. Когда пленку снимать? Мне она не мешает. Под ней влажно, с краев чуть подсохло. По цвету видно.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.01.2015 в 21:41:14
silencekeep написал : Что же тогда можно использовать?
какое основание?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.01.2015 в 21:42:34
MegaDocent, через неделю. С краев воды добавьте
silencekeep
silencekeep
12.01.2015 в 22:48:25
Основание плита перекрытия в панельном доме, по периметру плиты шов панельный шов между стеной и плитой перекрытия заделан каким то раствором.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.01.2015 в 22:52:41
silencekeep написал : Основание плита перекрытия в панельном доме
основание цементное, пол на цементной основе- адгезия на химуровне. Зачем создавать прослойку из акрила(БК)?:confused:
Constructive
Constructive
12.01.2015 в 23:06:24
Планирую так: Флорбаттс, пленка 200микрон. Можно ли заливать поверх пескобетоном с керамзитом (если да, в каком соотношении), какая минимальная толщина, Достаточно ли армирующей сетки 100мм Х 100мм 4мм? Стоит ли заменить флорбаттс на шуманет-100? Сильно ли проиграю в изоляции воздушного шума? Буду благодарен за оперативный ответ, т.к. решение нужно принять в течение дня.
silencekeep
silencekeep
13.01.2015 в 08:01:23
Т.е. БК отпадает? Есть еще ГГП Волма Универсал, либо на крайняк могу специально купить ГГП от того же Юниса.
michigan
michigan
Рязань
13.01.2015 в 08:41:50
Constructive написал : Планирую так: Флорбаттс, пленка 200микрон. Можно ли заливать поверх пескобетоном с керамзитом (если да, в каком соотношении), какая минимальная толщина, Достаточно ли армирующей сетки 100мм Х 100мм 4мм? Стоит ли заменить флорбаттс на шуманет-100? Сильно ли проиграю в изоляции воздушного шума? Буду благодарен за оперативный ответ, т.к. решение нужно принять в течение дня.
Защита Вас от воздушного шума соседей начинается от 2-х слоев минваты, с одним слоем она минимальна. С шуманетом ее вообще нет. По всем параметрам вата лучше шуманета.
Constructive
Constructive
13.01.2015 в 09:15:00
michigan, а что с сеткой и керамзитом, можно ли использовать поверх флорбаттс и достаточно ли 10х10 ячейки?
Andrey099
Andrey099
Владимир
13.01.2015 в 09:38:05
michigan написал : Защита Вас от воздушного шума соседей начинается от 2-х слоев минваты, с одним слоем она минимальна. С шуманетом ее вообще нет. По всем параметрам вата лучше шуманета.
если вместо минваты используем ТЗИ (термозвукоизол) - тоже 2 слоя (по 14 мм) использовать?
