13.01.2015 в 09:42:03
koris, привет! ок спасибо.
silencekeep, с НЕКОТОРЫМИ БК, "беда" они растворяются. большинство цементных материалов МОЖЕТ иметь усадку, если БК "размокнет" запросто может расслоиться. раз так, лучше не надо, купить грунт.
ввв, с наливайками важно, чтобы основание сразу не "забрало" воду, в противном случае подвижность теряется, и работать сложно, быстрее схватывается, бугры и пр бяка. по этой причине, во времена когда грунтовка была ДИФЦЫТ, требование было напитать основание водой до окончания впитываемости, но без луж.
13.01.2015 в 10:18:56
gans gr написал : silencekeep, с НЕКОТОРЫМИ БК, "беда" они растворяются. большинство цементных материалов МОЖЕТ иметь усадку, если БК "размокнет" запросто может расслоиться. раз так, лучше не надо, купить грунт.
ГГП Волма Универсал уменя уже есть, она подойдет или лучше от Юниса купить?
P.S. Извиняюсь за назойливость, просто переживаю очень чтоб наливайка под новой кухней не отстала:o
13.01.2015 в 10:21:04
Andrey099 написал : если вместо минваты используем ТЗИ (термозвукоизол) - тоже 2 слоя (по 14 мм) использовать?
ТЗИ- виброизоляция от Вашего ударного шума для соседей снизу. От шума соседей снизу Вас не спасет.
13.01.2015 в 10:24:53
michigan, почему так считаете? по параметрам (правдивые они или нет это уже другой вопрос) звукоизоляция тоже у ТЗИ неплохая.
13.01.2015 в 10:29:57
silencekeep написал : ГГП Волма Универсал уменя уже есть, она подойдет или лучше от Юниса купить?
Волма вроде универсальна и по применению (под нивелирующие массы в том числе). грунтуйте в несколько слоев.
13.01.2015 в 10:39:47
Еще раз спасибо большое, так и сделаю:)
13.01.2015 в 11:53:56
Andrey099 написал : michigan, почему так считаете? по параметрам (правдивые они или нет это уже другой вопрос) звукоизоляция тоже у ТЗИ неплохая.
Потому что воздушный шум передается и через стены и через потолок тоже. Считайте, что в идеальной комнате в форме куба воздушный шум уменьшится на 16.6%, а по факту еще меньше.
13.01.2015 в 12:08:48
Harvy, вопрос не в этом был. почему именно ТЗИ в качество подложки под плавающую стяжку не будет звукоизолировать воздушный шум, в отличии от ваты!!! или вата каким то чудным образом и стены отвяжет и по ним звук не будет распространяться?
13.01.2015 в 12:08:53
Посмотрите результаты испытаний на их сайте, где они этот тзи слоем в 2 с лишним сантиметра запихнули в перегородку и сравните с перегородкой заполненной роквулом акустикбатс.
В полу как писали выше чтобы был эффект- 4см ваты и 7-8см стяжки. И да хорошо сделав пол остаются еще стены и потолок.
Лично у меня есть хороший опыт, когда я замечательно слышал соседей снизу через перегородку в комнате и гипсокартонную конструкцию, которую я по неопытности без прокладок прикрутил к полу. Так что сейчас в спальнях все делаю в комплексе.
13.01.2015 в 12:22:18
michigan написал : запихнули в перегородку
перегородка - это другое. не стоит сравнивать стяжку со стеной.
13.01.2015 в 13:55:00
Andrey099 написал : перегородка - это другое. не стоит сравнивать стяжку со стеной.
То есть Вы хотите сказать, что материал неработающий в стене слоем в 2 раза толще чем в полу, под стяжкой вдруг заработает?
В тзи ничего революцинного нет. Состоит из стекловолокна и имеет высокую плотность- 150кг/м3. Для защиты от воздушного шума плотность должна быть в районе 40кг/м3. Но для полов такой материал не подходит, так как он промнётся. Так что производители идут на компромис выпуская спец. ваты для пола плотностью 90-110кг/м3. По характеристикам тзи похож на шуманет 100, только его продвигают только как защиту от ударного шума.
