Сердж
Сердж
Омск
24.01.2015 в 13:26:16
9 из 9 панелька 70х годов. нужно что бы пол поднялся на 6-7 см.
ussur
ussur
Уссурийск
24.01.2015 в 13:29:51
Сердж написал : 9 из 9 панелька 70х годов. нужно что бы пол поднялся на 6-7 см.
где тут жалобы тут были на поведение ГВЛ были неоднократные
Kostya_Ka
Kostya_Ka
Рязань
25.01.2015 в 09:24:05
Здравствуйте. После строителей получили квартиру со стяжкой. Дом кирпичный, 9 этаж из 10. Стяжка толщиной примерно 4-5 см. и судя по всему, положена на какой-то вспененый полиэтелен примерно 5-8 мм. (пока не известно какой именно). Вся стяжка в квартире разделена компенсационными швами. Комната 5х4 разделена швом пополам по короткой стороне. Если подойти к стене, встать ногами на разные половины стяжки и переносить вес с ноги на ногу, то стяжка ходит примерно на 1мм относительно друг друга. Встали с женой на угол стяжки и попрыгали , стяжка не треснула. Что теперь можно сделать чтобы исключить шевеление (финишное покрытие паркетная доска)? Допустимо ли вообще такое шевеление стяжки и можно ли напрячь фирму застройщика переделать стяжку по гарантии?
Детравиль
Детравиль
25.01.2015 в 14:05:12
Kostya_Ka, звуки при движении пластов есть? как выглядит шов? ( можно и фото.. А вы с женой затейники..:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.01.2015 в 15:25:44
стяжка на подложке и поэтому может немного опускатся если вы прилагаете на это место точечную нагрузку а если еще прыгаете то конечно она может сломатся так как она отделена от основания ,что каксается паркетной доски то она тоже лежит на подложке и также на милиметры и опускается особенно если встать на угол к стены стяжка часто по швам может треснуть,иногда приходится швы заделывать,при неправильной сушке еще и бывает край на шве поднимается относительно другого на милиметры а так ничего страшного не произойдет укладывайте доску
Apocalypse
Apocalypse
25.01.2015 в 19:00:04
Скажите это нормально если стяжка невпитывает воду? Обливаю свежую стяжку - 5 дней водой, а она ее нифига практически не впитывает- первых 2-3 дня впитывала хорошо, сейчас вода стоит под пленкой и практически никуда неуходит- это нормально?
Сердж
Сердж
Омск
25.01.2015 в 19:16:07
ussur написал : где тут жалобы тут были на поведение ГВЛ были неоднократные
Если честно то видел только одну, что от шпилек вмятины, но кто то писал что проводил эксперимент со шпильками и все норм. Вопрос как такой пирог на прочность, звукоизоляцию и сохранения тепла?
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
25.01.2015 в 23:22:32
Apocalypse написал : Скажите это нормально если стяжка невпитывает воду? Обливаю свежую стяжку - 5 дней ей вотодой, а она ее нифига практически невпитывает- первых 2-3 дня впитывала хорошо, сейчас вода стоит под пленкой и практически никуда неуходит- это нормально?
Напилась, значит. Прекращайте поливать и не переживайте.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.01.2015 в 16:48:44
koris, в этой теме посоветовали смесь из цемента и керамзита (без песка). Какой расход смеси по-Вашему опыту будет в расчёте на толщину 1 см и площадь 1 м?
Вечный студент
Kostya_Ka
Kostya_Ka
Рязань
26.01.2015 в 21:06:46
Детравиль написал : Kostya_Ka, звуки при движении пластов есть? как выглядит шов? ( можно и фото.. А вы с женой затейники..:)
Фото сейчас нету. Шов примерно 1-2 мм. Звуки присутствуют, но это не треск стяжки, а звуки от трения стяжки об вспененный полиэтелен, который отделяет стяжку от стены.
Детравиль
Детравиль
26.01.2015 в 21:30:10
Kostya_Ka; Имелось в виду нет ли стукающего звука от перекатывания качелью стяжечного пласта, а так- вообще забить-забыть, накроется покрытием, прогрузится мебелью..
