27.02.2015 в 14:34:52
gans gr написал : Жека привет! а так и должно быть :). чем протягивал?
ты поправишь ----не помню точно --томпсит что ли??? от 0.5 до 3 грунтовка таже
27.02.2015 в 14:40:54
ussur написал : ты поправишь ----не помню точно --томпсит что ли??? от 0.5 до 3 грунтовка таже
есть такая у них, DD. хорошая наливайка. и к правилу не липнет, и удобно распределять. как шпатлевкой прошелся и при этом сжатие у неё 20 МПа, одним словом, все как надо и все на своих местах. если и грунт томзит то наверняка 777.
27.02.2015 в 14:42:41
gans gr написал : 28 суток это НАБОР ПРОЧНОСТИ, высыхание (наливайку наливают после высыхания предыдущих слоев), 1 см 7 суток.
Опа на.. то есть 7х9=63дня.. Итого через 2 месяца только можно наливайку лить ? Правильно понимаю ? Тогда однозначно надо помуачаться с маяками... И залить под плитку.
gans gr написал : просто керамзит - легкий и объемный наполнитель, он значительно упростит работы, сократит расход материалов, и самое главное нет необходимости создавать такие толщины просто цпс.
Вообще реально залить по маякам так ровно чтобы сверху можно было смело плитку класть? И что бы трещин не было...? Какую смесь посоветуете ? Что делать с керамзитом, прям в этот раствор добавлять ? Или может какой-нибудь Кнауф УБО использовать вместо керамзита ? Керамзит вообще в Ванных можно ?
gans gr написал : если снизу (засыпка) "мягкая" то армируют, если плотное основание то нет смысла.
Керамзит это мягкая ?
27.02.2015 в 14:44:33
gans gr написал : есть такая у них, DD. хорошая наливайка. и к правилу не липнет, и удобно распределять. как шпатлевкой прошелся и при этом сжатие у неё 20 МПа, одним словом, все как надо и все на своих местах. если и грунт томзит то наверняка 777.
я наверняк не знаю --просто где то уценнёнку брали фасованую --но получилось -лучше чем клеем --и правило даже не пользовал =там стяжка от застройщика ровная в горизонте -просто гладкой делал --шпателя хватило
27.02.2015 в 14:48:40
newex, убо (имхо) очень не нравится, она на пенопласте, достаточно слабая. керамзит мешаете с ЦПС, и в зависимости как сделаете, если так, тогда нет смысла в 4 см. я же исходил из того, что НАД ТРУБАМИ, должно быть 4 см, если делать меньше может быть трещины. если насыпать керамзит и пролить жидким раствором, то (имхо) делать 4 см. тут был отчет по стяжке на лоджии Koris отчитывался с фото, у него именно в два слоя, и верхний с маяками.
27.02.2015 в 14:49:49
ussur написал : я наверняк не знаю --просто где то уценнёнку брали фасованую --но получилось -лучше чем клеем --и правило даже не пользовал =там стяжка от застройщика ровная в горизонте -просто гладкой делал --шпателя хватило
вот я про это всегда и трындЮ :), вы же все как заклинание плиточный клей!!!! удобнее протягивать наливайкой однозначно.
27.02.2015 в 14:53:40
gans gr написал : вы же все как заклинание плиточный клей!!!
провинция мы:help
27.02.2015 в 14:56:40
ussur написал : провинция мы:help
да вот не свисти :D, это упрямство, везде так. все почему то считают, что их пытаются надуть ;). и ведь стоило попробовать, и оказалось что и правда удобнее и проще. да по деньгам чуть дороже, но реально так правильнее.
27.02.2015 в 15:00:23
gans gr написал : да по деньгам чуть дороже,
900 наливайка и 200 грунт..Юра мну и так стыдно за упрямство своё:o
27.02.2015 в 20:37:33
Юра, на большом объекте DD томситовской работал, не понравилась, церезит показался качественее:confused:
27.02.2015 в 20:38:58
gans gr написал : вот я про это всегда и трындЮ :), вы же все как заклинание плиточный клей!!!! удобнее протягивать наливайкой однозначно.
А ямы перед наливайкой все равно лучше клеем;)
