dmitro+
dmitro+
Херсон
27.02.2015 в 20:42:37
[QUOTE=newex;5051674]Опа на.. то есть 7х9=63дня.. Итого через 2 месяца только можно наливайку лить ? Правильно понимаю ? Тогда однозначно надо помуачаться с маяками... И залить под плитку.
Вообще реально залить по маякам так ровно чтобы сверху можно было смело плитку класть? И что бы трещин не было...?
:)стяжку возможно сделать в "ноль", хоть линолеум стели, и без наливаек, кушать с пола можно, а Вы под плитку!:D
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.02.2015 в 20:44:35
ввв написал : понятно! Значит брать не будем. Только с СМ11 такая шняга?
У нас завод на окраине делает ни чем не хуже, да и чуть дешевле:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.02.2015 в 20:47:13
newex написал : Уже обсуждалось. Какбель другой надо купить, МАТ выбросить. КПД, ниже. ТРаты больше.
Зачем ? У всего дома такая стяжка. Все льют 9-12см... Потому что трубы отопления в полу.. Застройщик это предусмотрел. лестничный коридор на Высоте 12см!
Да нет возможности сделать по маякам. Все опутано трубами, водопроводными и канализационными. Некоторые выходят выше стяжки, некоторые заподлицо со стяжкой с некоторым углом. И это все на площади 3,6кв.м. Негде там развернутся с маяками и правилом.... Уж тем более, сделать ровную стяжку под плитку. (слишуом много предметов торчит из пола.)
Именно по этому ищу вариант правильного пирога... Залить просто руками, разровнять мастерком.. А потом наливайкой сделать идеально ровный. А на нее ГИ.
Да и изготовление качественных ровных стяжек, как оказалось не просто в наши дни... Аж усомнился в своих силах... На днях надо было залить в коридоре всего один квадратный метр.. Купил на рынке обычного песко-бетона.. Смешал, разровнял.. А потом, молоко, трещины, и т.д. Сильно удивился...
В детсве в 90-стых, сделал не одну стяжку, лил огромными площадями, по 100 кв.м. За всю историю, не было ни одной трещины. Правда в качестве маяков были простые уголки... Правило тогда не было, разравнивали доской или куском трубы. ДА и смесей не было... Мешали отсев с цементом, 1:5. Миксеров не было, мешали лопатой на листе железа. Да и вода другая была. (из речки) Вот почему тогда не было трещин ?
Воды много налили, а на отсеве раствор крепче всегда получаелось:)
gans gr
gans gr
27.02.2015 в 21:39:35
dmitro+, привет! Странно, в Германии "бодаемся" именно уцин 145, томзит дд, форбо 999, понятное дело рецептуру секретничают все, но принцип один, глинозем, портланд, гипс, мелкий песок ..... Усадка там большая, но текут просто сказка, правда из-за большого содержания глинозема быстро начинает схватываться. в РФ форбо и томзит, переделали (уменьшали усадку), может поэтому, или старым работал. Немецкие массы (перечисленные) разрывают плиточный клей. У всех есть ремонтные массы (быстрые и прочные) на мелком песке, эластичные (хорошо наносятся) и не текут (тиксотропные) намазывай как хочешь.
mihamaster
mihamaster
28.02.2015 в 01:27:15
newex написал : Вообще реально залить по маякам так ровно чтобы сверху можно было смело плитку класть?
Именно так и делается под плитку.С наливайкой могут и проблемы быть.Сколько раз уже здесь писали на тему "...развалилась наливайка на стяжке".
newex написал : И что бы трещин не было...?
Ну,будут если трещины,то что? А скорее всего будут.Если ничего не рассыпается под ногами,все крепко,укладывайте смело плитку. Замешиваете керамзит с ЦПС. Вываливаете на пол,оставляя примерно до верха 4 см.Можно бросить сетку и сразу протягиваете стяжку без керамзита.
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.02.2015 в 08:01:58
gans gr написал : dmitro+, привет! Странно, в Германии "бодаемся" именно уцин 145, томзит дд, форбо 999, понятное дело рецептуру секретничают все, но принцип один, глинозем, портланд, гипс, мелкий песок ..... Усадка там большая, но текут просто сказка, правда из-за большого содержания глинозема быстро начинает схватываться. в РФ форбо и томзит, переделали (уменьшали усадку), может поэтому, или старым работал. Немецкие массы (перечисленные) разрывают плиточный клей. У всех есть ремонтные массы (быстрые и прочные) на мелком песке, эластичные (хорошо наносятся) и не текут (тиксотропные) намазывай как хочешь.
Привет Юра, почему не понравился, мягенький он по сравнению скажем с церезитом, текет хорошо, это да, но и ансером месного производства последнее время пользуемся, и свежий и дешевле, нариканий пока не было, ну может я на плохие еще не попадал:)
newex
newex
28.02.2015 в 15:09:27
ровно 7мь дней назад, залил небольшой кусок обычной ЦСП смесью.
Вот этот.:
Можно сегодня плитку положить ? Ходить особо там никто не будет.
ввв
ввв
Beloozerskiy
28.02.2015 в 18:29:08
newex написал : Можно сегодня плитку положить ?
можно. Некоторые и через день кладут:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
jekasus
jekasus
Добрич
28.02.2015 в 20:32:18
ввв написал : Некоторые и через день кладут
Бывает - до обеда стяжка, после обеда плитка ;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
28.02.2015 в 20:38:55
jekasus написал : Бывает - до обеда стяжка, после обеда плитка ;)
не, ну мона и сразу на молочко положить:confused:
koris
koris
Волгоград
28.02.2015 в 22:49:35
gans gr написал : это упрямство, везде так.
да не, не упрямство... не мы такие - жизнь такая )))
всё в голове (с)
