zubastik, Лучше приклеить , Г поделить термошвом на 2 прямоугольника.
04.04.2015 в 17:31:13
05.04.2015 в 12:48:15
как выполнить термошов - тоже из лемпферной ленты или из доски? и вопрос потом будет плитка керамогранит - не треснет ли она по термошву?
можно ли в качестве демпферной ленты использовать самоклеющуюся подложку для теплого пола толщиной 5мм?
05.04.2015 в 16:27:08
GKL написал : AKC, После высыхания на него ничего не ставить и не ходить ,просто любоваться ... Нормальный несущий слой должен быть не меньше 40-50 мм .
Вот нарыл И может, будет кому интересно,
Толщина накрывочного слоя по стяжке ПСБ Д400 и марочной прочности ровнителя от М200 и я не раз писал об этом должна быть не менее 6мм Технологи рекомендуют 10мм А собсно первенец производства смесей для устройства стяжки пола на основе полистирола Кнауф 30мм 6 мм подобранно собственным опытным путем ,как оптимальный слой для жилых помещений с не тяжелыми условиями эксплуатации В Гараже этого слоя естесно будет мало Но в квартире Помимо снижения расхода смеси ,мы нестоль значительно ,как при более толстых слоях накрывки .снижаем теплоизоляционные свойства псб . На таком полу нехолодно стоять босой ногой .Если это не первый этаж конечно и дом более менее теплоизолирован Прочность же гипсовых ровнителей не превышает М100 Поэтому и слой должен быть еще толше ,
Вот фотка оттуда, Ровнитель Крепс РВ с марочной прочностью М300, 6мм.
Вот до ровнителя, первые 2 лепешки его.
а эти фотки сделаны через 18 часов, когда наливка набрала не больше 50% прочности.
05.04.2015 в 17:12:01
завидный табурет))выдержал)
да и дайте совет в ванной комнате,будет душ и таулет,стяжка просит до уровня пола в коридоре 10-12 см
условия,надо быстро высохнуть,макс неделя
как лучше сделать и делать ли 2 слоя?
05.04.2015 в 18:02:07
У меня небольшая проблема - и в итоге вопрос - что делать чтобы минимизировать трудозатраты и пыль... Планируем ламинат на минимальную заливку глимсом, так, чтобы горбы сровнять. Подняли линолеум - а там такой *****лин... мама говогрит, отец когда-то где-то натырил смеси и зачем-то ей залил пол в комнате. Что за смесь - никто не знает. По ощущениям похоже на мел или что-то подобное. Пылит жутко, когда мочишь - размокает и прямо остается на пальцах. Что с этим можно сделать? Обязательно ли снимать? Грунтовка это не удержит наверное? И если вариантов не снимать нет, как лучше чистить?
05.04.2015 в 20:18:21
Snark_hunter написал : По ощущениям похоже на мел или что-то подобное.
если мел ... то снимать .
Snark_hunter написал : Грунтовка это не удержит наверное?
она толстый слой не свяжет
Snark_hunter написал : И если вариантов не снимать нет, как лучше чистить?
наверно мочить и шпателем ... можно алмазной чашкой или фрезой ... но это если пылесос есть
spawn54, интересно ... а наливной на керамзит можно ?
05.04.2015 в 20:21:28
бракодел написал : spawn54, интересно ... а наливной на керамзит можно ?
в больших пирогах не шарю)я же сам делаю ремонт в хате,как хомечек заехал в лерау,купил готовой смеси и залил пока в коридоре,слой был 30-60 мм)
05.04.2015 в 20:30:14
spawn54, в принципе можно пескобетон по керамзиту с армировкой , а через недельку кафель бросить ( даже через 3 , но только аккуратно надо ) . правда метод довольно злой ( но эффективный )
05.04.2015 в 20:32:40
бракодел написал : она толстый слой не свяжет
ну как толстый - по виду как краской намазано, слой минимальный, сквозь него торчат неровности бетонного пола, поэтому шпатель это дело не подковыривает. Местами только плюхи до 1,5 мм толщиной, у стен бывает и до 3х мм. насколько чисто обдирать? Шпатель это не берет, только корщетка, а пылить сейчас нельзя. Только в маске вручную ковырять... А чем черевато? Глимс, размазанный тонким слоем, оторвется вместе с этой фигней от пола после высыхания или в процессе эксплуатации? У нас перепад по комнате максимум 1,6 см по уровню. Т.е. заливка будет 1,8-2 см в самом толстом месте, около 2-4 мм в самом тонком (как смогём).
05.04.2015 в 20:42:10
Snark_hunter написал : А чем черевато? Глимс, размазанный тонким слоем, оторвется вместе с этой фигней от пола после высыхания или в процессе эксплуатации?
скорей всего отслоится в процессе эксплуатации ... чистовое покрытие какое планируете ?
Snark_hunter написал : по виду как краской намазано, слой минимальный, сквозь него торчат неровности бетонного пола, поэтому шпатель это дело не подковыривает.
ну тогда ... или попробовать смыть ( как тот же мел ) или весьма тщательно прогрунтовывать
05.04.2015 в 20:47:23
бракодел написал : чистовое покрытие какое планируете ?
чистовое ламинат.
бракодел написал : попробовать смыть ( как тот же мел )
а как смывают мел? Я попробовала намочить - оно растворяется, но как его смывать даже не предполагаю... потому как сама поверхность пола ужасно неровная и ничем ковырять не получается, а корщетка сразу забивается.
