newex
newex
13.04.2015 в 17:09:25
Ravenous написал : при таком слое это больше месяца, т.к. на 50 мм слой полимерные покрытия наносятся через 21 сутки
Не понятно тогда описание "Быстротвердеющий", для чего они это пишут ? Есть что то, что сохнет быстрее ?
Ravenous
Ravenous
Пенза
13.04.2015 в 20:46:40
newex, Быстротвердеющий и быстросохнущий разные понятия. Есть, ветонит 6000 и его аналоги.
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.04.2015 в 22:16:46
newex написал : Не понятно тогда описание "Быстротвердеющий", для чего они это пишут ? Есть что то, что сохнет быстрее ?
Твердеет быстро, сохнет как все;)
newex
newex
14.04.2015 в 15:18:23
Ravenous написал : Есть, ветонит 6000 и его аналоги.
Но он полусухой... Кто из знакомых подсказывает что не получится наливным (Горизонт универсал), сделать 10см. Потому что надо его раскатывать, а раскатывать его негде.. Там везде трубы:
Блин.. Как быть, время идет ...? Может все-таки керамзитом сделать половину...? (5см.) Или может качественным ЦПС, с какими-нибудь добавками, которые ускорят процесс высыхания ?
ussur
ussur
Уссурийск
14.04.2015 в 15:22:47
newex, с подобной задачей в санузле справлялся с помощью ЭППС .а сверху 5 см стяжки.то же всё в трубах было
14.04.2015 в 15:45:59
newex написал : Потому что надо его раскатывать,
чтобы удалить пузырьки воздуха, это можно сделать тыркая щеткой с длинными ээээ щетинами, видел такую в оби на днях...
И чтобы катать пол 10см, нужен валик сантимов 40 в диаметре..... таких не видел
Что мешает выполнить полусухую стяжку по маякам? Все равно под ГИ придется достаточно долго сушить....
Хозяйка
Хозяйка
Северск
14.04.2015 в 16:38:04
Подскажите. Залили наливной пол, который потрескался. Правда стяжка под ним была уже давно созревшая, но с трещинами, которые перед наливным полом ремонтировали. Первый наливной пол сняли и залили новый ветонит 3000, созревает (4-5 мм толщиной), сегодня уже 3,5 дня как залили. Но я боюсь что и этот потрескается, а меня сроки поджимают. Как узнать потрескается ли он потом или нет, если к примеру он уже высох?Он сразу трескается как высыхает или через некоторое время?
newex
newex
14.04.2015 в 16:39:11
ussur написал : с подобной задачей в санузле справлялся с помощью ЭППС
ЭППС - Это что ? листовой утеплитель? Было бы неплохо.., если такой в ванну можно... Потребует армирования в оставшемся 5сантиметровом слое ? Если да, то его сделать не получится.. Трубы 50е, как раз находятся в плоскости этих оставшихся 5 см. Сквозь трубы, не проложишь же сетку...
BV написал : Что мешает выполнить полусухую стяжку по маякам? Все равно под ГИ придется достаточно долго сушить....
Так как же ее утоптать например под трубы ? как ее утоптать в щель между 110й трубой и стеной ? В эти места надо лить жидкое, иначе там будет рыхлая масса.. насколько я понимаю.. или я не прав ?
14.04.2015 в 20:01:54
Утоптать и забить любыми подручными средствами - куском доски, ручкой молотка, ногами :)
14.04.2015 в 20:05:37
Утоптать и забить любыми подручными средствами - куском доски, ручкой молотка, ногами :) Насыпай да трамбуй... Это проще, чемкажется
Ravenous
Ravenous
Пенза
14.04.2015 в 21:43:39
newex написал : ЭППС - Это что ? листовой утеплитель? Было бы неплохо.., если такой в ванну можно... Потребует армирования в оставшемся 5сантиметровом слое ?
Да, в ванную можно - у него практически нулевое водопоглащение. Армирование потребуется.
