Резон
Резон
Киров
14.04.2015 в 23:07:43
ввв написал : бери 4ку ту что в картах 0.5х2м
Я про нее и спрашивал :) В кладке она работает.. а здесь как будет не зажатая?
Ravenous написал : Резон, укладывали плитку без стяжки на такой слой, прямо по плитам перекрытия - 4 года, полет нормальный.
Делали следующим образом: на плиту клей, промежуток клей с песком и небольшим количеством цемента, плитку клеем на сдир + тонкий слой поверх. Плитку не осаживать молотком, а притирать.
Это по всей площади так или только на стыках? Промежуток я так понимаю это не стык, а именно прослойка слабого раствора? Смотрю в сторону волокнистых каких нибудь лент, чтоб и сцепка была и подвижность обеспечивали, но пока слабо представляю... может кто использовал что похожее или материал специальный уже такой есть, а я не знаю :)
jekasus написал : Максимум забухтят, трещины навряд ли....
Не поверишь: хрен редьки не слаще... ;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.04.2015 в 23:10:45
Резон написал : а здесь как будет не зажатая?
а здесь она перераспределит подвижки основания, и если лопнет- то по шву, а не по плитке.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.04.2015 в 23:12:48
Резон написал : Смотрю в сторону волокнистых каких нибудь лент, чтоб и сцепка была и подвижность обеспечивали, но пока слабо представляю... может кто использовал что похожее или материал специальный уже такой есть, а я не знаю
можешь полосу ГВЛа на стык сверху пришурупить, а на него без сетки стяжку лить.
Резон
Резон
Киров
14.04.2015 в 23:22:02
ввв написал : а здесь она перераспределит подвижки основания, и если лопнет- то по шву, а не по плитке.
Хм... Надо это подумать... Сам так делал?
ввв написал : можешь полосу ГВЛа на стык сверху пришурупить, а на него без сетки стяжку лить.
Тоже мысля... типа вместо ленты получится... интересно какой "запас" деформации сдвига ГВЛ... так тоже делал? По крайней мере дешевле наверное, чем спец лента, про которую я пока не знаю... но предполагаю :)
Резон
Резон
Киров
14.04.2015 в 23:27:55
Кстати, может кто посоветует какие алмазные коронки под обычный перфоратор, чтоб плиту перекрытия 22 см проходить?
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.04.2015 в 23:33:29
Резон написал : Сам так делал?
не:o
Резон написал : так тоже делал?
и так нет, мысли тебе в помощь:)
Резон
Резон
Киров
14.04.2015 в 23:35:24
ввв написал : не:o и так нет, мысли тебе в помощь:)
Спасибо :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.04.2015 в 06:58:50
Ну вообще тонковато, чтоб держало подвижку плит, но сетку 100 на 100 по любому надо укладывать, может сетку быстротвердеющими массами приморозить к плите, у томсита кажеться 88 есть, жуткая вещь, должен держать
15.04.2015 в 09:31:21
Резон, Стыки плиток можно расположить по стыкам плит? В стяжке нарезать деформационные швы. Треснет затирка, но не плитка.
Вариант класть на трещины, НО - использовать для плитки дорогущий клей с эластичностью S2 - с добавкой эластификаторов.
Вот толстослойный, но не совсем эластичный http://www.litokol.ru/products/litofloor-k66/
ИМХО, никакая сетка не удержит подвижки плит перекрытия.... Смешно читать....
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.04.2015 в 09:43:06
BV написал : никакая сетка не удержит подвижки плит перекрытия...
так про это вроде никто и не говорил?:confused: Лишь про то, чтоб плитка над стыком не трескалась.
15.04.2015 в 09:49:41
ввв написал : Лишь про то, чтоб плитка над стыком не трескалась.
И что, сетка поможет стяжке 2см не треснуть в месте стыка плит? Треснет стяжка - треснет плитка, если не будет ЭЛАСТИЧНО закреплена к стяжке
