15.04.2015 в 09:59:24
ввв написал : можешь полосу ГВЛа на стык сверху пришурупить, а на него без сетки стяжку лить.
Тогда уж полоска должна быть достаточно широкая. И "лить" на него получится слоем
Резон написал : стяжку толщиной максимум 2 см.
20-12.5 = 7.5мм :)
ИМХО, проще устелить все ГВЛом, приклеить его на эластичный клей, не клеить рядом с трещиной по 5-10см, а на него клеить плитку на эластичный клей
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.04.2015 в 10:00:16
BV написал : Треснет стяжка - треснет плитка,
трещина может пойти не по плитке, если плитка серединой лежит на стыке, а по краю сетки- по шву плитки. ЗЫ Может(!!!) а где пойдёт:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
newex
newex
15.04.2015 в 13:33:50
BV написал : Утоптать и забить любыми подручными средствами - куском доски, ручкой молотка, ногами Насыпай да трамбуй... Это проще, чем кажется
А будет ли оно потом держатся ? Например при надавливании на трубу ? Армирование не понадобится ? Достаточно будет волокна ? Можно справа где 110я труба, между трубой и и стенкой, не класть полусухую а например залить наливным ? Остальную стяжку в квартире будет делать строительная фирма, полусухую с поднятием шлангом.. Можно им отдать и ванную комнату.. Но до сих пор сомневаюсь в крепости этой стяжки в моей Ванной, и актуальности именно полусухой в таком сложном участке с трубами..
sharapova
sharapova
Ростов
15.04.2015 в 14:48:34
Резон, а сделать плавающую стяжку? по перекрытию уложить плотный полиэтилен и по нему армированную стяжку или готовым материалом с дисперсным армированием (у вас в городе точно есть Р1 pro, есть аналог у ветонита и церезита) так гарантированно не лопнет по прошлой работе с Porcelanosa - было и такое, что глазурь конгламерата по маякам трещала... разная плитка-разные последствия
15.04.2015 в 14:53:35
newex написал : Остальную стяжку в квартире будет делать строительная фирма, полусухую с поднятием шлангом.. Можно им отдать и ванную комнату..
и Вы еще думаете? :)
newex написал : в крепости этой стяжки в моей Ванной
А зачем вам сверхпрочная стяжка? От лишней прочности больше вреда, чем пользы. По СНИП уже достаточно М100. Полусухая при правильном исполнении - больше. Тут Тарлев как-то испытания лабораторией выкладывал
15.04.2015 в 14:56:16
sharapova написал : что глазурь конгламерата по маякам трещала
когда ржавели и набухали?
Резон
Резон
Киров
15.04.2015 в 15:37:11
sharapova написал : Резон, а сделать плавающую стяжку? по перекрытию уложить плотный полиэтилен и по нему армированную стяжку или готовым материалом с дисперсным армированием (у вас в городе точно есть Р1 pro, есть аналог у ветонита и церезита)
Спасибо за внимание :). Хотелось бы без лишних телододвижений, затрат, да и раствора меньше месить...:) Так никто пока и не сказал по моему варианту, наверное никто не делал...:confused: Вот примерно нарисовал, что имел ввиду Как считаете, скомпенсирует хождение плит пусть в 1 мм, мне этого будет более чем достаточно :)
BV написал : Треснет затирка, но не плитка.
Пока не известно какой размер плитки будет, да и укладываться она наверняка будет даже не в следующем году скорей всего.
BV написал : 20-12.5 = 7.5мм
Спасибо, тоже посчитаю... Всеж прокомментируйте пожалуйста мой рисунок и я успокоюсь... ;)
newex
newex
15.04.2015 в 16:15:50
BV написал : и Вы еще думаете?
Да я бы с радостью... 800р кв.м (против 2700, если сам сделаю UNISом) Просто в мой ум, никак не укладывается что моего "ежа" из труб, можно сделать полусухой. Ведь там будет сверху плитка, стиралка на ней прыгать... не продавится труба ? Но Вы меня почти убедили, Спасибо вам за это.. Ткну носом замерщика, посмотрю что он про это скажет...
Еще пару вопросов:
  1. На полусухую, когда можно флехендихт мазать ? (Вот вырезка из из тех-карты обещающих сделать полусухую стяжку:)
  2. На выбор предлагают на перекрытие постелить "пленку", "пенофол 8 или 10мм", "звукоизол 5мм", что выбрать ? при условии что у меня пол в комнатах в трубах отопления и электропроводах..
  3. Так же, что из этого выбрать для Ванной комнаты ?
  4. Если они сделают полусухой, то может не отдавать им на растерзание 110ю трубу, и щель между стенкой и трубой, залить самому например перфликсом.. ??
Резон
Резон
Киров
16.04.2015 в 18:30:35
BV, хоть Вы как инженер разнорабочему, хоть глазом мигните ;), мол в правильном направлении смотрите товарисЧ ...
Или хоть пальцем у виска покрутите что ли ,:net:мол делай плавающую и не выпендривайся...
16.04.2015 в 19:51:54
newex написал :
когда будет как в сахаре сухо. И лучше найти что-то получше флехендихта.....
  1. См ниже - пенотерм НПП лэ
  2. отдайте и 110-ю см выше
newex написал :
  1. На выбор предлагают на перекрытие постелить "пленку", "пенофол 8 или 10мм", "звукоизол 5мм", что выбрать ? при условии что у меня пол в комнатах в трубах отопления и электропроводах..
ИМХО Пенотерм НПП ЛЭ или Звукоизол. Последний вроде более вязкий и тяжелый
16.04.2015 в 19:53:00
Резон, я не знаю как сильно гуляют ваши трещины.
Тут желание срастить ежа с ужом. Контактную с плавающей.
По уму плитка, которая попадает на трещину целиком должна лежать на сильно эластичном плиточном клее S2 и не тонком слое. Или - на силикон клеть... Сколько именно толщина - не тонкий слой, чтобы уменьшить относительные деформации в слое клея. На шов плит может полоску гвл 10см приклеить на герметик с отступом от шва - тогда также может быть получится поделить деформации на два.
Ну а стяжка поверх войлока.... :) просто треснет
