dmitro+
dmitro+
Херсон
16.04.2015 в 21:10:38
newex написал : Да я бы с радостью... 800р кв.м (против 2700, если сам сделаю UNISом) Просто в мой ум, никак не укладывается что моего "ежа" из труб, можно сделать полусухой. Ведь там будет сверху плитка, стиралка на ней прыгать... не продавится труба ? Но Вы меня почти убедили, Спасибо вам за это.. Ткну носом замерщика, посмотрю что он про это скажет...
Еще пару вопросов:
  1. На полусухую, когда можно флехендихт мазать ? (Вот вырезка из из тех-карты обещающих сделать полусухую стяжку:)
  2. На выбор предлагают на перекрытие постелить "пленку", "пенофол 8 или 10мм", "звукоизол 5мм", что выбрать ? при условии что у меня пол в комнатах в трубах отопления и электропроводах..
  3. Так же, что из этого выбрать для Ванной комнаты ?
  4. Если они сделают полусухой, то может не отдавать им на растерзание 110ю трубу, и щель между стенкой и трубой, залить самому например перфликсом.. ??
Перлфикс Вы зря туда пихаете, это точно
jekasus
jekasus
Добрич
16.04.2015 в 21:20:49
dmitro+ написал : Перлфикс Вы зря туда пихаете
Москва .... она такая.... Они всюды пихают гипс.... Мы в захолустье просто жидким пескобетоном бы залили...
Баш майсторът
newex
newex
16.04.2015 в 22:30:46
dmitro+, jekasus, А почему зря перфликсом ? Пескобетон если жидкий он отслаивается от гипсовой плиты. Если густой нормально не напихаешь, потому что щель узкая и он останется висеть на трубе. Если утрамбовывать. - опять же, молочко выходит наружу и он отслаивается. А перфликс идеально клеется к трубе, к гипсовой стене еще идеальнее, в рабочем состоянии достаточно жидкий. Чем он плох для этого места ? Трубу разъест ?
Кстати были седня стяжечники-замерщики сказали что сделают ванну без проблем, предупредили что возле труб потрескается. В комнатах стяжка получается 12 см, В санузле 10 см.
jekasus
jekasus
Добрич
16.04.2015 в 22:42:20
newex написал : Если густой
Он тоже
newex написал : отслаивается от гипсовой плиты
newex написал : предупредили что возле труб потрескается.
Трубы отопления? Если в ванной - редкость большая, но они имеют право перезастраховаться...
newex написал : В санузле 10 см.
При горизонтальной трубе ф110(+уклон) такая стяжка получается выше.
Баш майсторът
16.04.2015 в 23:07:01
newex, при трамбовке полсух смеси молока быть не должно. Стяжку к стене не клеят, а прокладывают плёнку чтобы не клеилась. Перлфиксу там не место и к пп трубе он не прилипнет. Как110 труба скроется в стяжке 100мм?
16.04.2015 в 23:10:57
И делать стяжку 12см - большой вес - нагрузка на перекрытие - и стяжка подороже. Достаточно 6см, и под неё что-то типа минваты.
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.04.2015 в 03:37:51
jekasus написал : Москва .... она такая.... Они всюды пихают гипс.... Мы в захолустье просто жидким пескобетоном бы залили...
Ну мы с провинции такие:D
newex
newex
17.04.2015 в 12:40:04
jekasus написал : Трубы отопления? Если в ванной - редкость большая, но они имеют право перезастраховаться...
Потрескается в местах где проходят канализационные трубы, так как они выходят наружу, и в местах примыкания стяжки, получится очень тонкий слой.
BV написал : и к пп трубе он не прилипнет.
Навряд ли это ПП..
BV написал : Как110 труба скроется в стяжке 100мм?
Под ней приямок небольшой 2см.
BV написал : И делать стяжку 12см - большой вес - нагрузка на перекрытие - и стяжка подороже. Достаточно 6см, и под неё что-то типа минваты.
Про минвату вообще не понял.. она же мягкая.. Думал положить пеноплекс сантиметров 5ть, первым слоем.. Но на перекрытии трубы отопления, электрика, под нее в пеноплексе вырезать замучаешься.., да и в некоторых местах переплетения... Имеет смысл, положить пеноплекс только на открытые участки туда, где он ляжет, а места где провода и трубы - оставить так, пусть на них пленка ляжет... ?? Или это испортит всю картину ?
17.04.2015 в 13:41:58
newex написал : Про минвату вообще не понял.. она же мягкая..
бывают и жесткие маты.
newex написал : Но на перекрытии трубы отопления, электрика, под нее в пеноплексе вырезать замучаешься.., да и в некоторых местах переплетения... Имеет смысл, положить пеноплекс только на открытые участки туда, где он ляжет, а места где провода и трубы - оставить так, пусть на них пленка ляжет... ?? Или это испортит всю картину ?
делают это примерно так http://www.youtube.com/watch?t=11&v=Jtw7-0XAyQo
Grihlo
Grihlo
Тверь
17.04.2015 в 14:01:20
Уважаемые мастера,
Нужно сделать чистовую стяжку смесью Ветонит 5700. По профилированным маякам делать не буду, т.к. не хочу их потом вытаскивать и замазывать, плюс ко всему, пишут, что они бывают кривые, да и слой стяжки мне нужен 10-20 мм. Расскажите, пожалуйста, подробно, как натирать маяк из плиточного клея? посмотрел видео http://www.youtube.com/watch?v=XwZPM6a0pOw Вроде в общих чертах понятно, но все равно остались вопросы:
  • как и чем натирать марки в самом начале? опыта работы с плиточным клеем нет, взял смесь Церезит СМ11 и гладилку (гладкая, не шершавая, из нержавейки) - насколько легко будет затереть клеевые плюхи после того как клей подсохнет? Сколько времени ждать, чтобы можно было натирать марки?
  • может есть смысл сначала вкрутить саморезы по уровню, а потом на них плюхнуть клея. когда клей подсохнет - затереть до появления шляпок саморезов.
И второй вопрос: В квартире самостоятельно уложили стяжку Paladium Palafloor 307 (легкая стяжка с пеностеклом, аналог Ивсил Термолайт). Производитель рекомендует устроить поверх 307 стяжку не менее 10 мм под наше покрытие (линолеум). Верхнюю стяжку планирую делать смесью Ветонит 5700. Наливные полы использовать не хочу, т.к. опыта нет совершенно и боюсь наделать косяков - мне будет проще работать со смесью, которая подольше "живет".. Это нормально? Какие еще могут быть варианты подготовки под линолеум помимо наливных полов?
newex
newex
17.04.2015 в 14:32:03
BV написал : делают это примерно так http://www.youtube.com/watch?t=11&v=Jtw7-0XAyQo
Я видел это видео.. У меня электрики и труб побольше. Расположение сложное, переплетения и т.д. Так сделать не удастся. Да и контора которая делает стяжку, армировать не будет.. У них только волокно.
