17.04.2015 в 14:43:28
newex, Я бы сделал нижний слой легкой стяжкой с мелкой фракцией керамзита или гранулами пенопласта. Под низ положил бы тонкий звукоизолятор 5-7мм
Пеноплекс кусками - какое-то порно - получим стяжку разной толщины - и в этих местах повод потрескаться.....
newex написал : армировать не будет..
армирование не столь обязательно, как кажется
newex
newex
17.04.2015 в 15:01:41
BV,
BV написал : Я бы сделал нижний слой легкой стяжкой с мелкой фракцией керамзита или гранулами пенопласта.
это не успеваю.., в след выходные лить будут. Раз уж, кусками порно - пусть наверно льют 12см. Думаю перекрытие выдержит. Если откажутся стелить принесенный мною пенотерм, то наверно выберу "пенофол 10мм" хоть как то облегчить стяжу, ибо звукоизол насколько я понял достаточно тяжелый.
17.04.2015 в 15:10:09
А вот если пенотерм-звукоизол-пенотерм то звукоизоляция будет в разы лучше
17.04.2015 в 15:10:41
newex написал : Думаю перекрытие выдержит.
посчитайте все же нагрузку
newex
newex
17.04.2015 в 15:18:58
BV написал : пенотерм-звукоизол-пенотерм
  • не представлю как этим пирогом обернуть трубы отопления, и провода электрики. Думаю что не удастся, получится просто горб.
BV написал : звукоизоляция будет в разы лучше
  • Правильно понимаю, что звукоизоляция моего хождения по полу для соседей (т.е. соседям помогу)..? - думаю это не к чему, финишная будет пробка, и итак все смягчит.
BV написал : посчитайте все же нагрузку
А смысл ? где я возьму данные допустимой нагрузки на мое перекрытие ?
17.04.2015 в 15:54:55
newex написал :
В целом да , но и от воздушного шума как-то поможет
newex написал : А смысл ? где я возьму данные допустимой нагрузки на мое перекрытие ?
В проекте, в УК и тд
newex
newex
17.04.2015 в 18:03:04
Что то щас в голову пришла интересная мысль.. Я стремлюсь уровняться с лестничной клеткой, А там ведь тоже 12 см. И положено это застройщиком, по всем нормам, во всем доме.. из чего наверно можно сделать вывод что перекрытие готово к 12-см стяжке... Аль я не прав ?
марс
марс
МО
17.04.2015 в 20:29:52
newex написал : А там ведь тоже 12 см.
Как померяли толщину?
michigan
michigan
Рязань
17.04.2015 в 20:48:11
newex написал : Что то щас в голову пришла интересная мысль.. Я стремлюсь уровняться с лестничной клеткой, А там ведь тоже 12 см. И положено это застройщиком, по всем нормам, во всем доме.. из чего наверно можно сделать вывод что перекрытие готово к 12-см стяжке... Аль я не прав ?
Не совсем. Стандартная плита выдерживает 800кг/м2. Вычитая вес самой плиты и стяжки 7-8см остается где-то 300 кг/м2 на мебель и все остальное. В подъезде может быть другая плита или там не учитываются доп нагрузки(мебель же там не будет стоять).
марс
марс
МО
17.04.2015 в 21:21:09
michigan написал : В подъезде может быть другая плита
У нас в новостройке в общем коридоре плиты положены выше, чем в кв. где то на 8 см.
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.04.2015 в 08:15:45
Чтоб уменьшить толщину стяжки часто используют подсыпку, которая являеться и шумоизоляционным материалом, керамзит, жужалка, базальтовая вата, пенопласт, смысл облегчить нагрузку, и развязать Вашу стяжку с базовым полом, чтоб небыло соприкосновения, так сказать двух зайцев одним выстрелом
