bugor2008
bugor2008
Красноярск
19.04.2015 в 19:17:37
Добрый день! Нужно выровнять пол, перепад по всей площади 1.5-2см! Хочу использовать смесь "БЕРГАУФ" Easy Boden самонивилирующийся наливной пол", но нигде нет информации о нем-на гипсовой он основе или цементной (в нашем регионе кроме Геркулеса и Бергауфа ничего нету)! Заливать буду по маякам! Подскажите пожалуйста, кто нибудь пользовался данной смесью и как она? Спасибо!
Andrey099
Andrey099
Владимир
19.04.2015 в 19:23:36
Andrey099 написал : господа, подскажите такой вопрос. сделал плавающую стяжку (писал ранее с фотками) пирог такой. плита рулонная гидроизоляция (вроде как стеклоизол) с заходом на стены ТЗИ (термозвукоизол) с заходом на стены пленка армированная 200 микрон с заходом на стены сетка 50х50х3 мм на ней в местах кабель теплого пола стяжка пескобетон м300 по полусухой тезнологии.
прошло полтора месяца. вчера срезал по краям выступающие части - ТЗИ и пленку. гидроизоляцию оставил на стене.
вопрос такой - чем заделывать получившуюсю щель между стеной и стяжкой? или просто ложить плитку и все?
и еще надо ли чем заделывать оставшиеся в сяжке отверстия после выкреченных болтов, я по ним маяки делал.
попробовал сегодня жидкие гвозди. самый дешевый момент какой то. ушло 2 тюбика на половуну одной стены, т.е. по прикидкам надо 10 штук, только щели заполнить. как то недешево получается. может какой совет дадите?
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.04.2015 в 07:06:00
Andrey099 написал : попробовал сегодня жидкие гвозди. самый дешевый момент какой то. ушло 2 тюбика на половуну одной стены, т.е. по прикидкам надо 10 штук, только щели заполнить. как то недешево получается. может какой совет дадите?
Монтажеая пена, жидкими гвоздями монтируют а не заполняют отверстия:)
Andrey099
Andrey099
Владимир
20.04.2015 в 08:45:29
dmitro+ написал : Монтажеая пена,
так она воду впитывает.
michigan
michigan
Рязань
20.04.2015 в 08:49:37
Andrey099 написал : так она воду впитывает.
Может эту КНАУФ-Флэхендихтбанд
newex
newex
20.04.2015 в 11:41:56
newex написал : Что то щас в голову пришла интересная мысль.. Я стремлюсь уровняться с лестничной клеткой, А там ведь тоже 12 см. И положено это застройщиком, по всем нормам, во всем доме.. из чего наверно можно сделать вывод что перекрытие готово к 12-см стяжке... Аль я не прав ?
марс написал : Как померяли толщину?
Вскрыл плитку, и посмотрел толщину.
марс написал : У нас в новостройке в общем коридоре плиты положены выше, чем в кв. где то на 8 см.
У нас это одна монолитная плита на весь подъезд.
Получается я прав ? Плита готова к 12 см ?
20.04.2015 в 11:52:34
Andrey099 написал : вопрос такой - чем заделывать получившуюсю щель между стеной и стяжкой?
а откуда там щель? Там должны быть
Andrey099 написал : рулонная гидроизоляция (вроде как стеклоизол) с заходом на стены ТЗИ (термозвукоизол) с заходом на стены пленка армированная 200 микрон с заходом на стены
Andrey099
Andrey099
Владимир
20.04.2015 в 12:57:27
BV написал : а откуда там щель?
так я же срезал выступающее над стяжкой все. соответственно эти 1-2 см надо чем до заполнить, чтоб в междустяжкоплитой не попадала вода.
Ravenous
Ravenous
Пенза
20.04.2015 в 13:50:11
Andrey099 написал : так я же срезал выступающее над стяжкой все. соответственно эти 1-2 см надо чем до заполнить, чтоб в междустяжкоплитой не попадала вода.
Ceresit CX 5, Ceresit CX 1
Andrey099
Andrey099
Владимир
20.04.2015 в 13:55:21
Ravenous написал : Ceresit CX 5, Ceresit CX 1
так смысл был бы тогда делать плавающую стяжку, чтоб потом привязть ее к стенам. тем более стяжка с кабелем теплого пола.
20.04.2015 в 13:59:44
фото давайте
