Andrey099
Andrey099
Владимир
20.04.2015 в 14:08:43
BV написал : фото давайте
вот так было во время укладки стяжки
срезал все, что над стяжкой. других фоток пока нет. вечером попробую зайти на квартиру, сделать.
Ravenous
Ravenous
Пенза
20.04.2015 в 16:06:21
Тогда Пенетрон Пенебар.
ale
ale
Саратов
22.04.2015 в 17:24:12
Проконсультируйте пожалуйста: Допустимо-ли использовать для стяжки с электрическим теплым полом базовый ровнитель Ветонит 5700? Вроде в документах везде пишут что ДА, и вдруг на вопрос о времени, которое необходимо выждать для укладки кабеля после базового выравнивания пола в письме от производителя читаю, что нельзя использовать 5700, а можно только 6000. Пирог стяжки планируется такой:
  1. выравнивающая стяжка (горизонт и глубина залегания кабеля) (Ветонит 5700)
  2. термоизоляционная подложка под теплый пол
  3. стяжка закрывающая кабель 3 см (Ветонит 5700)
  4. наливной пол до 5 мм (Ветонит 3000)
  5. напольное покрытие
Ravenous
Ravenous
Пенза
22.04.2015 в 23:36:48
ale написал : Проконсультируйте пожалуйста: Допустимо-ли использовать для стяжки с электрическим теплым полом базовый ровнитель Ветонит 5700? Вроде в документах везде пишут что ДА, и вдруг на вопрос о времени, которое необходимо выждать для укладки кабеля после базового выравнивания пола в письме от производителя читаю, что нельзя использовать 5700, а можно только 6000. Пирог стяжки планируется такой:
У вас плавающая стяжка, т.е. не связанная с основанием, именно поэтому вам 6000-й и рекомендовали. 1.Верно 2.Верно 3.Арматурная сетка 4.Ветонит 6000, толщиной 30 мм в самом тонком месте. 5.Ветонит 3000 при необходимости.
  1. Напольное покрытие.
22.04.2015 в 23:43:48
ale написал : Пирог стяжки планируется такой:
п2 станет п1. п1 и п3 - единое целое, и достаточно модифицированный пескобетон подходящий для ТП - Бирсс или Виллис. При прямых руках стяжечников п4 не нужен Ну и Ветонит не нужен тоже....
Я бы не делал плавающую стяжку-барабан толщиной 3 см.
ale
ale
Саратов
23.04.2015 в 00:02:48
Ravenous написал : У вас плавающая стяжка, т.е. не связанная с основанием, именно поэтому вам 6000-й и рекомендовали. 1.Верно 2.Верно 3.Арматурная сетка 4.Ветонит 6000, толщиной 30 мм в самом тонком месте. 5.Ветонит 3000 при необходимости.
Несовсем плавающая. По технологии между кабелями вырезаются прямоугольники в шахматном порядке, то есть стяжка будет стоять не на подложке, а на выравнивающей стяжке, хотя не на все 100%. Как описано вот тут http://www.teploluxe.ru/articles/montazh_komplektov_dvuzhilnyh_sekciy/ и тут http://www.youtube.com/watch?v=EWghvwgFjwA В таком случае в чем отличие 6000 от 5700 кроме скорости твердения? Так же если смотрим на страничке у производителя для 5700 ветонита, то не видим упоминания про теплый пол, если открываем описание в формате PDF на закладке "документы", то видим что электрический теплый пол совместим. Где правда? В чем еще отличия?
ale
ale
Саратов
23.04.2015 в 00:08:59
BV написал : п2 станет п1. п1 и п3 - единое целое, и достаточно модифицированный пескобетон подходящий для ТП - Бирсс или Виллис. При прямых руках стяжечников п4 не нужен Ну и Ветонит не нужен тоже....
Не совсем понял. Разница в уровнях достигает несколько сантиметров, если кабель раскладывать непосредственно на плите, что не есть хорошо. Из пескобетонов у нас только Каменный цветок, ну или цемент, песок и мешать. То есть вы бы убрали бы подложку (без плавающей стяжки)?
23.04.2015 в 00:21:38
ale написал : Разница в уровнях достигает несколько сантиметров,
Минимальный уровень и макс уровень? Как много тонких мест? Нужен-ли там кабель ТП?
ale написал : То есть вы бы убрали бы подложку
Нет, поставил подложку на плите, я бы не делал выравнивающей стяжки.... а кабель уложил бы просто в середину стяжки... прикрепил бы к сетке
23.04.2015 в 00:29:42
ale написал : По технологии между кабелями вырезаются прямоугольники в шахматном порядке, то есть стяжка будет стоять не на подложке, а на выравнивающей стяжке, хотя не на все 100%.
какой-то дурацкий гибрид плавающей и контактной стяжки... Зачем? Если делать слой стяжки 5 см?
ale
ale
Саратов
23.04.2015 в 01:00:30
BV написал : какой-то дурацкий гибрид плавающей и контактной стяжки... Зачем? Если делать слой стяжки 5 см?
Объясняют, что таким образом верхний слой будет опираться не на подложку, на на нижний слой стяжки.
23.04.2015 в 01:03:28
ale написал : Объясняют, что таким образом верхний слой будет опираться не на подложку, на на нижний слой стяжки.
Это чтобы сосед лучше слышал, как шаркают Ваши тапочки? ;) Позвоните им - может их технолог пояснит смысл этого решения?
