dmitro+
dmitro+
Херсон
01.05.2015 в 22:02:37
Похоже стяжки сейчас никто не делает, или у всех получаеться, это радует
svetlana126
svetlana126
Самара
01.05.2015 в 23:09:37
Добрый вечер, уважаемые профессионалы! Подскажите пожалуйста кто нибудь работал с готовой ЦПС М - 200 производителя Самарский Гипсовый Комбинат. По заявленным характеристикам толщина минимального слоя 20 мм. расход 22 кг. на м. кв. цена 120 руб мешок весом 30 кг продается в Леруа. Очень устраивает по цене и характеристикам но смущает то что нет ни какой информации об этом продукте на официальном сайте СГК. Если у кого есть опыт работы с этим продуктом оставьте отзыв пожалуйста. Мне нужно стяжку в новостройке делать и вот не могу определиться поднимать 2,5 тонны песка и цемента на 17 этаж и делать смесь самостоятельно, или покупать готовую цпс.
Sergei789
Sergei789
01.05.2015 в 23:34:27
Добрый день. Подскажите по ремонту пола на балконе плз. Щель между стяжкой пола и плитами шифера (ограждение), сантиметров шесть. Думаю снаружи шов закрыть полиуретановым герметиком - Рабберфлекс. Внутри обмазать резино-битумной мастикой (есть в наличии некая "Эксперт") шифер и плиту перекрытия, часть стяжки, которая образует щель, не трогать. И залить смесью Ceresit CN88. Шифер я так понимаю надо обильно намазать мастикой - вместо демпферной ленты - миллиметров пять, а то и весь сантиметр. Нормальный план? стоит ли использовать определенную мастику для гидроизоляции? собственно, щель оттого и образовалась, что вода разрушала бетон за годы Бетонировать поверх мастики (битума) - правильно? Спасибо
lena123123
lena123123
Казань
02.05.2015 в 21:51:47
Не сочтите за рекламу дамы и господа но на данном сайте http://otgiga.ru/nalivnoj-pol-svoimi-rukami/ читала тему с мужем про наливной пол, хотим выровнять полы но думаю стяжка лучше будет или нет?
Самир
Самир
02.05.2015 в 23:34:05
Добрый вечер! Подскажите. имеется стяжка из ЦПС 150, слегка затертая. На пол хочу положить ламинат или паркетную доску. Надо ли делать финишную заливку пола или можно чем то просто прогрунтовать?
ввв
ввв
Старожил
Beloozerskiy
03.05.2015 в 01:17:52
Если не больше 2мм/м, то
Самир написал : можно чем то просто прогрунтовать?
например Церезит СТ17
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Самир
Самир
03.05.2015 в 22:09:59
Спасибо!
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
04.05.2015 в 19:21:13
И еще раз по теме: какой слой допустим при заливке ровнителем , например "Основит".Есть ощущение , что адгезия к основанию небольшая, если слой 1 см. , то же самое при стяжке цемент-песок: какая мин. толщина., чтобы "не бухтело". Я вот имею свой рецепт, а вы?
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
04.05.2015 в 19:55:20
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.05.2015 в 22:38:27
Алекс144 написал : И еще раз по теме: какой слой допустим при заливке ровнителем , например "Основит".Есть ощущение , что адгезия к основанию небольшая, если слой 1 см. , то же самое при стяжке цемент-песок: какая мин. толщина., чтобы "не бухтело". Я вот имею свой рецепт, а вы?
На мешке все написано, а если цпс контактная так люди делают и 5 мм
Ravenous
Ravenous
Пенза
04.05.2015 в 23:51:06
Доброго времени суток! Вопрос по возможной несовместимости компонентов. Предстоит контактная стяжка по адгезионному слою, толщина небольшая от 10 до 40 мм. Основание - отремонтированная стяжка цпс. Планирую цпс + пластификатор. Сейчас думаю не будет ли какой несовместимости добавок, содержащихся в плиточном клее с пластификатором, например С-3? Или лучше просто пва с стяжку добавить?
